Не запускается 3.1td
valokorden
Автомобиль: wj 3.1td
Всем привет, ни кто не сталкивался с такой проблемой, не запускается или запускается, но троит и дымит белым едким дымом. Чтоб запустить сдвигал верхнюю(среднюю) крышку ТНВД в сторону кузова, но после этого газует по черной 2000-3000 смотря сколько сдвинешь и дымит даже уже когда прогрелся. а если попадешь в нужные обороты, то запускается но через раз, или было еще такое он как бы уже запустился, но только тогда когда стартер еще крутит. Когда запущен при 1000 об начинает троить, дергаться и если ставишь D то тут же глохнет. Такая вот не хорошая хрень, подскажите что можно сделать или куда заглянуть
Не в фильтре дело, что думаешь до этого я бы не додумался
+ проверять форсунки и насос.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
А я думаю нодо метки смотреть на шестернях !!! у них очень часто их проворачевает чаще зимой !!!!
Короче проблема частично решилась, метки их выставляют только один раз при сборке, так как из-за паразитной шестерни хрен накрутишь потом назад на метку, хотя на паразитку можно и не смотреть. Проблема была в следующем, подклинивал клапан максимального давления на ТНВД я его вытащил прочистил и все машина с пол пинка заводится не дымит, но терь появилась другая при подключении провода опережения, который снизу ТНВД, сразу начинает троить, дергаться, грешу на комп, но если бы он умер машин бы вообще наверно не заводится бы. Кто что может подсказать?
Все починили своими силами...
Как тебе шестерни то провернет???
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
