Я конечно понимаю, что здесь народ солидный собрался
Но все же... кто в какие игры играет, играл... (я имею ввиду компьютерные).
Было время, когда меня все это дело очень затянуло и я просто подсела. Сейчас, к сожалению, совсем нет времени, а так иногда хочется вспомнить былое
Предлагаю всем вспомнить это былое и погрузится в приятную ностальгию!!!
Герои 4 это мое последнее увлечение.
Еще были, конечно, бесподобные Sims 2
Ну и вообще люблю я всякие стратегии экономические и градостроительные.
Много во что еще играла, но эти самые любимые
