Диагностика шифтера и блока управления коробкой
chessmanug
Автомобиль: WG 2.7 CRD 2004г.
Здравствуйте! Глюканула коробка. Пропали лампочки соответствия выбранной передаче на шифтере. Чек не горит, делал диагностику ошибок нет. Сканер видит машину только в паркинге. Аккумулятор новый, заряженный. Машина едет только на холостых, не набирает скорость после 1000 оборотов, набирает обороты только двигатель. Соответственно при выборе передачи назад катится без задних осветительных огней и не работает парктроник. Все разобрал, на вид плата шифтера в отличном состоянии, никаких потемнений элементов, вздутий лака. Мерял напряжение на плате, поступает 12V. (Фокус - после простоя машины в районе 5 дней, при накидывании клеммы и включении зажигания шифтер загорается, машина отлично ездит до тех пор пока не заглушишь двигатель. Как только загушил, больше шифтер не загорится, пока машина не простоит еще 5 дней. На след. день, даже через день накидывал - шифтер не загорается.)
Прошу помощи в диагностике платы шифтера и блока управления коробкой. Если это не шифтер, то значит что-то с обменом между этими двумя устройствами. Разъемы все перетыкал ни раз, все четко, плотно - не шевелиться и не помогает.
Живу в Ярославской области, боюсь тут с моим джипом никто не поможет с этой проблемой. Найти бы такой же работоспособный джип и проверить плату и блок коробки (Siemens) на нем, методом исключения.
Спасибо, жду совета.
Изменено пользователем chessmanug
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Тебе на диагностику!!!! бош сервис или у кого есть оригинальная !других вариантов НЕТ!
Дак туда доехать надо. Отдельно плату и блок не советуешь диагностировать?
Так машина то едет!? сколько ехать до сервиса?Даже если поставишь исправный шифтер !! без сброса ошибок не поедет!!
Изменено пользователем Vladgran
Машина едет вроде через 5 дней, я ж написал, по городу дак вообще все хорошо, если загорелся. Далеко не ездил. В сервис наверно в Москву лучше, км 250 от меня.
Ошибок нет почему-то вообще. Или когда шифтер новый поставишь появятся?:)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ребят, нужны отзывы по ремонту шифтера в Москве.
Так как есть предложения (типа починим), но нет уверенности в качестве выполненных работ.
Кто сделал и доволен, или наооборот, недоволен- отпишитесь!
Толкнувшему в правильном направлении-жидкая благодарность!
Москва.
Починили плату за 15.
Щас пару недель поездит, если все ОК, сообщу координаты ремонтеров.
Если неудачно, тоже отпишусь.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
за 15 чего ? Если денюх, то новый шифтер так стоит. :secret:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2004
Мне в "Территории Джип" чинили... Пока доволен, всё работает..
Ремонт платы стоил 15 килорублей.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
:o
Может быть когда-то и стоил новый 15.
А сейчас цена на новый 48, на б/у от 18.
Рыбачок, подскажи где купить новый за 15!
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Стучитесь к Андрею UP6 c VIN кодом.
Постучался.
Но пока вопрос все равно открыт.
за 15 не найти - все что можно прошерстили, около 31-32 выходит - новый...
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
это на бензин ? На дизеля вроде другая цифра была ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
+100500
Сам брал неделю назад
на бензин он безмозглый и простой, 31-32 на дизеля
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
номер шифтера подскажите. и где можно заказать?
ВИН автомобиля
1J8G2E8A53Y502911
52104468AJ сроки и цена выше, если интересно, вопросы в личку
Продолжу историю про ремонт шифтера.
Машина, на которой это все происходит-моего друга, он не писатель, я за него.
Ездить нужно каждый день в кучу разных мест, есть проблема со здоровьем одного из членов его семьи, поэтому машина необходима.
Проработав день после ремонта, шифтер умер снова. Точь-в точь, как у автора темы.
Электронщик, который чинил, долго все проверял, наконец обнаружил замыкание внутри платы-стало быть, плата на выброс.
Огромное спасибо Андрею up6, который безвозмездно отдал нерабочую плату, встречаясь в ночи- вот ведь Человек !!!
Надо сказать, что другану, чья машина, в этот раз несказанно повезло с людьми.
Так электронщик, понимая, что пятница последний рабочий день, а следующий-понедельник, дождался когда ему привезут плату от Андрея, и починил ее- а время было далеко за полночь. В моем понимании, это Поступок.
Ну и пацаны, которые возили плату туда- сюда, встречались с Андреем, снимали- ставили, короче, выполнили незаметный но большой объем черновой работы.
Тогда же, в ночи, машина была собрана и активно используется по назначению.
Друзья, всем Вам огромное спасибо!
Об успехе ремонта напишу отдельно, когда пройдет неделька-другая.
если все получится, будет замечательно...
з.ы. в свое время столько этих шифтеров в помойку улетало... сейчас могли бы пригодиться...
Знать бы прикуп...
Андрей, еще раз спасибо!
Автомобиль: Jeep GC WG 2.7CRD
У меня случай один в один с топик стартером. Приехал на работу, все было в порядке, поехал домой - не едет, а катится на холостых. Лампы на переключателе не горят. Через пару минут "тошнения" лампочки зажглись, машина поехала! Чек не загорался.
Собственно вопрос: пропайка паты поможет, или трицак с гаком на новый шифтер готовить?
Конкретно в твоем случае не подскажу.
Для начала, надо быть уверенным, что это сам шифтер, а не что-то другое.
Мы это выяснили, поставив шифтер с другой машины.
Если это все- таки шифтер- неси к тем, кто ремонтирует, пусть смотрят.
Тот человек, который чинил нам, имеет большой опыт (более сорока ремонтов шифтера), и то нашел неисправность только со второго раза.
Как обещал, пишу.
Полет нормальный, шифтер работает как часы.
Ремонтировал Алексей, электронщик из СХ27 на Сигнальном проезде- контакты смотрите в Партнерах клуба.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем здрасти! Подскажите пожста  номер моего шифтера! вин-1J8G2E8A43Y535687
52104468AJ
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • maycat
      • 8210
