Пропуск зажигания в 6-м цилиндре
bulerjan
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Привет, друзья.
Начала меня мучать проблема одна - утром при прогреве двигатель сильно колбасит (вибрирует) и работает не совсем ровно.
Последнее время по утрам при прогреве начало выдавать ошибку р0306. Поменял свечи и на 6-ом целинде заменил катушку, поездил еще недельку и вот сегодня опять 0306. А после прогрева двигатель работает ровно и тихо.
Скажите, куда копать и где еще поискать проблему?
Ну и заодно подскажите, связана ли эта ошибка вот с чем - при наборе скорости чувствую, что машина слегка тупит на 1-2 скоростях, а при переключении на третью резко появляется тяга и машина рывком начинает двигаться вперёд. Началось где-то одновременно с описанными выше проблемами.
P.S. WJ бензин 4.7 HO
Изменено пользователем bulerjan
Привет, друзья.
Последнее время по утрам при прогреве начало выдавать ошибку р0306. Поменял свечи и на 6-ом цилиндре заменил катушку, поездил еще недельку и вот сегодня опять 0306. А после прогрева двигатель работает ровно и тихо.
Что с компрессией в 6-м цилиндре?
Во всех цилиндрах 10,5-11,5 , сегодня измерили. Конкретно в 6-ом компрессия 10.
Свеча тоже в полном порядке, переставили её в 2-й и там по компу пропусков зажигания нет.
Прозвонили проводку - на форсунку питание идет и двигатель, судя по звуку, работает совершенно ровно, но на компе видны пропуски зажигания - постоянный в 6-м и периодические в 2, 3, 5, 7. По показаниям мап-сенсора все норм с вакуумом, т.е. подсоса воздуха вроде бы нет.
Прозвонили проводку - на форсунку питание идет и двигатель, судя по звуку, работает совершенно ровно, но на компе видны пропуски зажигания - постоянный в 6-м и периодические в 2, 3, 5, 7. По показаниям мап-сенсора все норм с вакуумом, т.е. подсоса воздуха вроде бы нет. Когда двигатель нормально прогреется, пропуски пропадают во всех цилиндрах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
у меня было на 5-ом, решилось установкой хомутика на разъем форсунки, там есть красная защелка, так вот она была отломана и иногда тупо не контачила
Подсос
Подсоса нет, по данным на компе вакуум норм и на холодную, и на горячую. Разъем заменили на новый, не помогло.
А если побрызгать аерозольным очистителем в район форсунки? Поменять форсунку местами, если не пройдет, то снимать клапанную крышку и смотреть распредвал. Ну и про разъем на мозг не забыть - иногда управляющие пины катушки/форсунки выносят мозг.
Изменено пользователем up6
Форсунки пока не снимали, а вот разъем на мозг снимали. Именно из-за кривого пина и не было напряжения на 6-ую форсунку.
Думаю, следующим шагом будем менять форсунки местами и смотреть, перейдут ли пропуски в другой цилиндр.
Подскажите, плз, а что с распредвалом может быть? И может ли кривая работа с пропусками по нескольким цилиндрам и с постоянными пропусками в 6-м цилиндре как-то быть связана с заменой цепи? Я где-то три недели назад поменял цепь.
Износ кулачка, как вариант. Если бы цепь стояло криво пропуски были бы стабильными и постоянными.
Автомобиль: 1999wj
это не о чем не говорит на деле! брызгай карбклинером!
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
