Замена помпы на 3.7
Друзья, может кто сталкивался...суть проблемы: сегодня (именно сегодня) надо поменять помпу. Помпа пришла, а про прокладку я забыл :( Вопрос: можно ли вырубить из паронита или грабли? Может есть еще варианты? Конечно первой мыслью в голову пришел герметик, но вот думаю не будет ли с ним задевать крыльчатка за корпус блока.
Помпа должна быть уже с прокладкой - там резинка в комплекте уже вставлена в помпу
Андрей, здравствуй. На оригинале может быть и да, но стоит он почти 11круб и ждать у нас около 2х недель, заказал неоригинал. В нем ессно ничего. "Кроилово ведет к попадалову" ©(. http://jeep.ilcats.ru/part/model/06J/year/06/group/7/subgroup/06J0700p/image/i2130376/pid/3596 да и здесь, вроде как отдельная идет.
Заказывал на свой помпу GMB - пришла с прокладкой.
Лучше закажи штатную прокладку....
Тему про рекольную помпу на 3.7 поищите.
Или вин кидайте, номер прокладки найдем
Кстати, вот номерочек оригинальной рекольной помпы от Up6: CEC1K200AA
53020865 номер прокладки то я нашел, но сегодня мне ее в руках не подержать)
Андрюх, спасибо...но помпа у меня уже есть.
@Arny-xxl, Андрей, а ты не помнишь как там прокладка стояла в канавке? Целиком ее заполняла или нет?
Прокладка сделана из твердого но при этом эластичного материала и садится в канавку очень плотно. Когда менял помпу - старую прокладку оставил, т.к. вид у неё был еще даже ничего.
А если прокладка резиновая, то не получится ли ее использовать повторно?
Андрюх привет. Я почти год отъездил с новой помпой и старой прокладкой. После снимал переднюю крышка и заодно новую прокладку на помпу.Не писай ставь.Или жди.
На этот вопрос ответит только вскрытие....
Подводя итог... я так понимаю, что с паронитом туда даже нех суваться, только резина-только хардкор)...либо старая прокладка либо ждать новую.
  • 6 лет спустя...
Когда менял помпу ставил прокладку без герметика, нужно (можно) ли его там применить, и нужна будет тогда сама прокладка?
Менял помпу года четыре назад на Аirtex прокладку ставил оригинал, сейчас прокладка потекла.
Может глупый вопрос, но спрошу так, помпу кто-нибудь ставил на герметик без прокладки.
какова цель этой резьбы???
Блин потекла прокладка как то рановато, сама прокладка потрескалась.
Вот подумал, что на герметик если посадить будет надёжней.
Вообщем хотелось сделать по надёжней.
Я даже как-то рассчитывал, что насос пойдет под замену раньше , чем прокладка.вплане ресурса.
С прокладкой плоскости мало не намазать там нихрена, а без прокладки если чисто на герметик, то тоже наверное не правильно.?
Готов насос, прокладка ни причём.(((
Текет по валу.
Сколько можно проехать на таком насосе.
700км протянет?
В 26.05.2020 в 21:28, MIB сказал:
Текет по валу.
700км протянет?
Трудно сказать. Старая у меня сразу почти начала хлестать - 2 дня. Новая, Hepu, потекла через месяц. Через неделю перестала течь. Так и езжу пока, смотрю, уже два месяца. В багажнике лежит новая, Ina.
Вобщей сложности прошла текущая помпа Airtex 1500 км, и успешно заменена на такой же Airtex .Надеюсь лет пять послужит.
Ещё попробую разобрать старую, может получится поменять в ней сальник.
P.S. Прокладку поставил оригинал.
Выше также писал, что стояла оригинальная прокладка, но на самом деле походу стояла прокладка из комплекта-черная, просто в запасе лежит синия? не знаю откуда. Вот и подумал, что заказывал черную оригинал.
  • even 16
  • Виктор Монич
  • URRI 39
  • Du Khan
  • юрашеа
  • Dmitry Z.
    • 22 Комментария
    • 31665 Просмотров
    • 195172 Просмотра
    • 437813 Просмотров
