Лампочки подсветки приборной панели.
myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Надо снять накладку консоли и за ней будет видно лампочку, торчащую над пепельницей
Не у всех есть пепельница в консоли . Над пепельницой , расположенной на центральном тоннеле у меня только лампочка освещения салона . :blush:
Андрюх, а питается он от чего?
От 2-х батареек CR1616.
Пепельница за 4$: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5-P-Car-ashtray-automobile-ashtrays-car-accessories-made-with-High-flame-retardant-PBT/527456050.html
За 8$ можно даже с хромовой отделкой купить: http://www.aliexpress.com/item/New-black-Auto-Vehicle-car-ashtray-Blue-LED-Light-cigarette-Ash-automobile-ashtray-Tray-10704/784500415.html
Она внутри на решетку Ренглера похожа :) - только надо еще 4 прорези добавить :)
А за 20$ даже детскую пепельницу :lol2:http://www.aliexpress.com/item/Gift-led-car-light-emitting-household-bear-ashtray/1123560771.html
Надо снять накладку консоли и за ней будет видно лампочку, торчащую над пепельницей.
Я думаю что это козхоз предыдущего владельца авто. У меня Лимитед, дорестайл - и такой лампочки нет.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
неа. У меня тож дорестайл и она есть, см фото.
Вообще не встречал пепельниц без подсветки, даже в джетте 87 года была штатная
Изменено пользователем Поручик Ржевский
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну так это называется "нет пепельницы" , а не "нет подсветки пепельницы")))
Нееет :rolleyes:
Это так и называется : "нет пепельницы в консоли" , я так и написал .
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
@Поручик Ржевский, Жень, получается у тебя пепельница есть в "бороде" (грубо говоря под магнитолой)?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Нееет :rolleyes:
Это да! Но изначально разговор был о том, что пепельница есть, а подсветки нет. Потому я и написал, что есть штатная пепельница и есть штатная (не колхозная) подсветка. Ну а "стакан" с крышкой- это "набор курильщика", если верить каталогам, он покупался отдельно. В Chrysler, Dodge и Plymouth к стакану прилагался термостойкий вкладыш-пепельница, который устанавливался в выдвижную секцию подстаканников, изначально пепельницей не являющуюся. А ещё бывает два стакана: чтоб один назад поставить.
Ну да. Справа от гнезд прикуривателя. Под регулятором температуры, если быть совсем точным.
фотка не моя, но один в один
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
о как
а у меня там Пустота...
Где взять?
Пустота- в смысле карман вместо пепельницы или патрона для лампы нет? Если первое- то менять всю накладку консоли, если второе- то патрон и приколхозить несложно.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
У меня тоже там карман.
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Как обещал фото ламп OSRAM
Номер: 2352MFX6
Красные - оригинал
Зеленые - OSRAM
Изменено пользователем dime
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это разные версии поставки: курящий\некурящий, у Daimler-Chrysler так принято))) Не помню точно, но оно, возможно, откручивается от основной накладки и меняется отдельно. Оригинальный каталог мне почему- то это не показал, так что я могу и ошибаться.
7. был.
Спасибо.
Все верно, откручивается, я снимал, когда провод навигатора пропихивал. Вот номерок бы неплохо было, а то от этой пустоты никакой пользы - пачка сигарет и та из нее вываливается.
Изменено пользователем Михалыч 62
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Хм. Главное- чтоб пепельничный блок откручивался. Обещаю посмотреть попозже, вечером. Может, и номер на ней будет, а то в KJшном каталоге оно отдельно не встречается.
Тут вся торпеда в деталях, есть и прикуриватель и пепельница, но вот базы для них - нету. Хотя встречается деталь с таким номером: 04685 590
Осмотрел рамку консоли внимательно: рамка, блок гнёзд и пепельница выполнены одной деталью, то есть карман от рамки открутить можно(видимо, с целью установки типового чейнджера, не такого, как ставится в багажник), а пепельницу- нет, надо менять всю рамку.
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
доброго дня господа жыпаводы! вчера потухла лампочка на панели приборов имею желание ее заменить) может кто подскажет как снять панель приборов без лишнего шума и пыли?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Интересно, а сервис- мануал кто-нить скачал? там все расписано и нарисовано, даже не зная английского и не умея юзать гугл можно понять по картинкам.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не за что! да и страницей раньше приведен фотоотчет.
Автомобиль: нет
Рассказываю про лампочки ибо часть перегорела, а оставшиеся светили плохо.
Разобрал панель как в отчете выше.
Снял рампочки и РАЗОБРАЛ патрончики. Вставил туда БЕСЦОКОЛЬНЫЕ лампочки с усиками.
Усики подогнул и отрезал.
Вуаля!
работает!
Но освещение все равно слабовато.
Далее эксперименты.
Попробовал поставить бесцокольные диоды по примеру выше.
Светят отлично - но очень направленно. Возможно подошел бы светодиод с несколькими элементами, но не факт что влез бы по габаритам.
Купил в Руси готовые лампочки 2-х ваттные с зеленым патрончиком (штатные одноватные с ораньжевым).
Все стало красиво, все ярко и хорошо видно.
Но вопрос с диодной подсветкой покаоя не дает. :)
Если увижу подходящий - обязательно попробую.
Да, ещё для разбора (откручивания ручек) необходима тонкая длинная головка на 5.5.
Спасибо Трекеру за инфо по ней :)
Изменено пользователем myx
Штатная подсветка светит вполне достойно. Регулятор подсветки пробовал крутить?
Эти винты лучше сразу разрезать под плоский шлиц
Зачем ? :blink:
Головка гораздо бережней справляется с "вставшими" винтами , а надрезанные - бывало и срезались ...
Я их скорее на Torx сменил бы .
Автомобиль: нет
@Arny-xxl,
у меня штатная слабо, даже на максимуме в движении читается плохо.
Регулятор конечно крутил :).
Из легкодоступного уже все покрутил что можно :).
А с головкой вполне удобно и ничего менять не надо, если она есть конечно :)
Цена вопроса 46 рублей в Руси.
Интересно, а подсветка только зеленой может быть?
Это сама приборка выкрашена?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Слабо? Я ночью ниже половины выкручиваю, иначе на пустой темной трассе глаза режет.
В приборке установлена зеленая пластина светофильтра, сменишь на синюю- будет синяя.
Автомобиль: нет
Ну не знаю, может запылилась или ещё что.
НО чтобы киллометры посмотреть, а не мили приходилось сильно вглядываться
сечас хорошо
  • 4 месяца спустя...
MrFender
Автомобиль: Jeep GC WK 2005
@Поручик Ржевский,Читал тему про лампочки, увидел вопрос о консолидации соседей, согласен,я из долгопрудного,не так далеко.Так что если интересно пиши!
  • 6 месяцев спустя...
948
Хоть и не приборка , но все-таки подсветка , поэтому спрошу тут . У меня кнопка аварийки не подсвечивается ни при включении габаритов , ни при работе самой аварийки . Так должно быть ?
Если нет , то интересно - можно ли заменить что-то там перегоревшее , и как она (кнопка) крепится к панели . Маску с магнитолой снять - нет проблем , но , может , у кнопки какие-нибудь лепесточки хитренькие или кольцо прижимное на резьбе ..?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Там есть подсветка. Раскидай и посмотри, лампочку можно заменить.
@Поручик Ржевский, вообще . Как будто там нет ничего светящегося .
Там есть подсветка.
Ага ! Т.е. , как минимум , должно гореть при включении габаритов ? Полезу на досуге посмотреть ...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • GrandWKUser
      • 8215
