Оторвал рулевую тягу?
Вот, обнаружил сегодня..судя по всему, оторвал уже давно.
Теперь домой ехать страшно sad
что-то я не понял...там должна быть тяга или банально вывалился болт крепления стойки стабилизатора?
Эта штука называется Линк крепление стабилизатора.
Это явно не рулевая тяга. Очень похоже на амотизатор- стабилизатор поперечной устойчивости, хотя на WJ он стоит сзади.
Посмотри как авто себя ведет в поворотах, если стабилизатор будет существенная просадка в повороте!
Quote (Evgen)
точно так.
Вобщем, я посмотрел схемку:
и посмотрел что у меня с правой стороны - действительно вывалился (или переломился и вывалился) болт крепления стабилизатора.
Вобщем, все нормально, я рано начал волноваться smile
Всем спасибо!
Quote (wm)
фигасе нормально mellow
Quote (VVV)
фигасе нормально
Я имел в виду что не так страшно smile
поставь любой болт на время, гайку и контргайку, доехать на любой сервис хватит или до дома
хм, в целом, не страшно, но плохо, что на переднем мосту..может очень неприятно быть на кочках cry
Закрепи подходящим болтом.
А снизу, собственно, как и написали рулевая тяга. Если хочешь острых ощущений - открути второе крепление стаба с другой стороны, только более 40 не едь biggrinwacko
Да не боись особо wink ...Просто найди болт с гайкой,подходящий по длине и диаметру и привинти стойку стабилизатора обратно..и ВСЁ!!! smile
Quote (wm)
Или криворукий слесарь с похмела забыл прикрутить.. жесть surprised
Да... ami, похоже,ты прав... wink
Судя по этой фотке,
стойка стабилизатора установленна неправильно!!! Стабилизатор должен стоять МЕЖДУ резиновыми втулками и сверху прикручивается гайка с шайбой... angry А здесь видно,что гайка прям поверх железки стабилизатора привинчена.. wacko Неправильно это ни разу!... angry
Quote (Stratovarius)
Да не боись особо ...Просто найди болт с гайкой,подходящий по длине и диаметру и привинти стойку стабилизатора обратно..и ВСЁ!!!
Полностью согласен. При поворотах неприятно будет.
Quote (Rhino)
Полностью согласен, кстате есть линки с быстрым отсоединением стаба. Артикуляция моста тогда увеличивается, но тогда амы и пружины правильные должны быть. Но быстро не поедеш smile .
Не надо паники. СТоит примерно все верно.
Вот ссылка на ренглеровский стаб.
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/00e/7f8/88cba476c26dda10-main.jpg
DimaZZ,
Да, как показывает практика, без заднего еще можно ездить и в целом недурно, но вот передний - это сказка biggrin
Quote (Rhino)
На новом Рубиконе он кнопкой отключается smile .
DimaZZ, Клево!
Только это TJ до 2006 года :), а не JK
Quote (Rhino)
Я знаю что ето не Рубик, ето фотка с уточнением отсоединения линка вручную.
А ето еще одна фотка - передний мост, если посмотеть внимательно нижние части линков smile .
Совершенно верно! Эта штучка называется стойкой стабилизатора поперечной устойчивости. И действительно она закреплена неправильно. Она к стабилизатору крепится через резиновые втулки (на фотографии они почему-то все внизу, а внизу можно болтом подходящего размера закрепить.
Вот как показано на рисунке.
Quote, ну как разобрался что куда ставить и что крутить?
Quote (mawgli)
Да..под окнами стоял чей-то бесхозный полуразобраный ТАЗ, рядом валялась куча деталей - на глазок выбрал подходящий болт и гаечку, вставил, завернул - как родные smile
Всем спасибо за советы.
  • Rumitey
  • Евгений - vrn
  • Ivan1978
  • AlexKosh
  • porokin
    • 29023 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188389 Просмотров
    • 432307 Просмотров
