Оторвал рулевую тягу?
Вот, обнаружил сегодня..судя по всему, оторвал уже давно.
Теперь домой ехать страшно sad
что-то я не понял...там должна быть тяга или банально вывалился болт крепления стойки стабилизатора?
Эта штука называется Линк крепление стабилизатора.
Это явно не рулевая тяга. Очень похоже на амотизатор- стабилизатор поперечной устойчивости, хотя на WJ он стоит сзади.
Посмотри как авто себя ведет в поворотах, если стабилизатор будет существенная просадка в повороте!
Quote (Evgen)
точно так.
Вобщем, я посмотрел схемку:
и посмотрел что у меня с правой стороны - действительно вывалился (или переломился и вывалился) болт крепления стабилизатора.
Вобщем, все нормально, я рано начал волноваться smile
Всем спасибо!
Quote (wm)
фигасе нормально mellow
Quote (VVV)
фигасе нормально
Я имел в виду что не так страшно smile
поставь любой болт на время, гайку и контргайку, доехать на любой сервис хватит или до дома
хм, в целом, не страшно, но плохо, что на переднем мосту..может очень неприятно быть на кочках cry
Закрепи подходящим болтом.
А снизу, собственно, как и написали рулевая тяга. Если хочешь острых ощущений - открути второе крепление стаба с другой стороны, только более 40 не едь biggrinwacko
Да не боись особо wink ...Просто найди болт с гайкой,подходящий по длине и диаметру и привинти стойку стабилизатора обратно..и ВСЁ!!! smile
Quote (wm)
Или криворукий слесарь с похмела забыл прикрутить.. жесть surprised
Да... ami, похоже,ты прав... wink
Судя по этой фотке,
стойка стабилизатора установленна неправильно!!! Стабилизатор должен стоять МЕЖДУ резиновыми втулками и сверху прикручивается гайка с шайбой... angry А здесь видно,что гайка прям поверх железки стабилизатора привинчена.. wacko Неправильно это ни разу!... angry
Quote (Stratovarius)
Да не боись особо ...Просто найди болт с гайкой,подходящий по длине и диаметру и привинти стойку стабилизатора обратно..и ВСЁ!!!
Полностью согласен. При поворотах неприятно будет.
Quote (Rhino)
Полностью согласен, кстате есть линки с быстрым отсоединением стаба. Артикуляция моста тогда увеличивается, но тогда амы и пружины правильные должны быть. Но быстро не поедеш smile .
Не надо паники. СТоит примерно все верно.
Вот ссылка на ренглеровский стаб.
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/00e/7f8/88cba476c26dda10-main.jpg
DimaZZ,
Да, как показывает практика, без заднего еще можно ездить и в целом недурно, но вот передний - это сказка biggrin
Quote (Rhino)
На новом Рубиконе он кнопкой отключается smile .
DimaZZ, Клево!
Только это TJ до 2006 года :), а не JK
Quote (Rhino)
Я знаю что ето не Рубик, ето фотка с уточнением отсоединения линка вручную.
А ето еще одна фотка - передний мост, если посмотеть внимательно нижние части линков smile .
Совершенно верно! Эта штучка называется стойкой стабилизатора поперечной устойчивости. И действительно она закреплена неправильно. Она к стабилизатору крепится через резиновые втулки (на фотографии они почему-то все внизу, а внизу можно болтом подходящего размера закрепить.
Вот как показано на рисунке.
Quote, ну как разобрался что куда ставить и что крутить?
Quote (mawgli)
Да..под окнами стоял чей-то бесхозный полуразобраный ТАЗ, рядом валялась куча деталей - на глазок выбрал подходящий болт и гаечку, вставил, завернул - как родные smile
Всем спасибо за советы.
  • Slash
  • dremych
    • 29259 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188739 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432555 Просмотров
