подскажите точный перевод P0046
  • Ответы 75
  • Просмотры 25,3k
  • Avtor
    Avtor 23 публикации
  • EmerA
    EmerA 9 публикаций
    up6 8 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 5 публикаций
  • P0046-TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE   причины появления   (A15) FUSED ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE (X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED
  • Не обязательно хотя и это то же, эта ошибка покзывает если слабый сигнал питания привода, либо КЗ., у меня он светит постоянно,не понимаю почему, сервопривод живой тяга двигается, сейчас жду датчик да
  • У меня после молнии загорелся чек, после чего молния не горела, решил менять сервопривод заслонок, после замены чек горел долго месяца два я почистил ЕГР  прошло недели три и чек потух с тех пор проше
или вот
Похоже. Но без примерки никак.
Больше всех похож из первой фотки самый левый, где силиконовые патрубки комплектом (на наш впускной интеркулера). На выпускной похож последний. Порезать только придется.
посадочные места одинаковые с фольксвагеном по креплению и диаметру?
на фото от Т5 фольца 130 сил 2,5
Не, так хрен угадаешь, мерить надо, причем не только диаметры, но и глубину защелки, в смысле, насколько глубоко она от торца патрубка отстоит.
Avtor, а какая у тебя ошибка щас в мозгах из-за порваного патрубка висит?
Купил Kess. Кто не знает это оборудование для прошивки блоков управления двигателем. Прошил сток свой. Все глюки ушли. Ошибок нет. Машина прет как положено. Никаких глюков, затупов с коробкой и т.д. Ошибка 0046 пропала. Вывод очевиден, виновник найден
, так то понятно...., не понятно почему именно у тебя так?
Может у меня турбина супер-вдувательная) А может стечение нескольких случайностей. Меня щас больше волнует вопрос решения проблемы со стороны Адакта.
Согласен, проблемы нужно решать...
п.4.9 Правил
Кстати, в виде отчета: Кстовчанин (глава Адакта) переделал прошивку. Что конкретно изменилось не могу сказать, я ее получил в предпоследний день владения автомобилем, шить не стал. Но новому хозяину передал. Возможно Олег когда-нибудь напишет о своих ощущениях. Как правило это будет означать, что в машине заглючил ЕГР или СВИРЛ и он будет шиться по большей части чтобы их выключить.
во блин!
а как бы с ним свзяться? мне то тоже Костовчанини делал прошивку... может все-таки дымность исчезла?
Попробуй на их форуме отписаться для начала. У меня есть его телефон, но сам понимаешь, раздавать его не совсемм хорошо.
Небольшой вектор поиска здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6-chip-tiuning-30-crd/?p=983918
на их форуме мне давным давно сказали где мое место, и что там только люди которые разрабатывают, а не потребители, ну и удалили меня с форума.
Ну, подумаем, мож решим твой вопрос.
  • Yurich
  • Карлеоне
  • Roma060
  • Tabaluga
  • Sergey 1987
  • vadim.flint
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173168 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15644 Просмотра
    • 421236 Просмотров
