Здравствуйте всем!
Автомобиль: Jeep Compass
Приветствую друзей - коллег по Джип-Клубу! Со многими из вас я знаком, и вот решил оформить наши отношения, зарегистрировавшись на форуме.
На самом деле очень хочется поучаствовать в голосовании Мисс Джип. Это и послужило поводом, а так может быть и не собрался бы.:hello:
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Gall, Приветствую! Давно пора было зарегиться! smile
Подпись улыбнула.... biggrin
Gall, Ага, привет biggrin
  • Основатель Клуба
96 038
Gall, привет! Добро пожаловать!
Quote (VVV)
+1 smile
Автомобиль: Гранд Чероки
Gall, Рад приветствовать! Не устал Ивашку на руках носить??? Попроси, чтоб быстрее поправлялась! smile
Quote (artigo)
Не, не устал! Наоборот - пользуюсь случаем. А то когда поправится, я может уже и поднять не смогу! biggrin
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
