Стартер.
Начали залипать пятаки на стартере. Пока по нему не постучишь, не крутит. Ключ поворачиваешь, все притухает или тухнет, а стартер никаких признаков не подает.
Если я правильно выявил поломку, то как лечить?
Машина ГЧ рестайл, 5.2 97 год
Изменено пользователем march_cat
@march_cat,
Поиск Дружище! Поиск рулит. Тем полно, как лечится. И про щётки и про всё... :up:
Т.е. я правильно выявил причину?
@march_cat, Мне кажется да. Поищи поиском, я чтот рассказывал, и коллеги, про стартер, там можно починить не очень проблемно и затратно. А так китайский юнипоинт от 4500 до 6500р.
Завтра вечером полезу под машину.
тема про Волговские щетки в стартер актуальна. Фотки выкладывал ))
Хоть у меня скорее всего другой стартер, но симптомы были очень похожи, я зря его снимал и катался на эвакуаторе. Причина была в плохих контактах стартера, их можно зачистить и не снимая его.
темы по переборке нашел, посмотрел, номера записал. поеду завтра в магаз, прикуплю мелочи и поменяю. что бы по зиме ни иметь себе мозг этой проблемой
Сняло, разобрал. Щеткам пришел пушной зверек. Внутри куча грязи в виде сажи или чего подобного.
Один из магнитов поломан. Отколот угол. Его внутри не нашел. Пальцем провел по нему, края не цепляются.
На якоре легкий налет черной грязи. Почистил.
На втягивающей. Контакт, где гайка на 8 шатается из-за того, что пластиковая часть которая его держит поломана.
Можно ли ее заклеить эпокситкой или смысла нет?
@march_cat,
Можно и заклеить. Втягивающее от Волговского стартера подходит один в один, немного поколдовать с проводами подключения, и всё, цена гдето 450р.
Всем привет. На днях перебирал стартер. Щеточный узел поставил от ВОлги, остальные запчасти по отдельности от русского автопрома не нашел, в специализированной конторе по ремонту стартеров подобрали втягивающее и бендикс. Вот номера если кому пригодится фирма zm № 695 (втягивающее), № 0801 бендикс фирма zen, все подошло как родное. в existе пробивается, потом проверил, цена на каждую рубле на 400 меньше чем мне на месте обошлось
Изменено пользователем svvini
  • 5 лет спустя...
Добрый день естче подходит от уазика стартер произвоства чебоксары только клюв поменять надо
  • Bizon_78
  • alex54
  • VITALIY4313
  • pofig
  • Maximeri
  • Pitius
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29505 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189295 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432989 Просмотров
