Коллеги, а кто-нибудь знает на какой частоте работает система контроля давления воздуха в шинах. В литературе нашел два варианта 433 МГц и 315 МГц.
Машина KJ 2007 из салона.
зависит от того америкос машина или европеец
Европеец
На европейца идет 433 на америкоса 315
Точно .
У меня дилерский европеец . Поставил 433Мгц (974-061) - работает .
Вот я лошара, думал про одно, написал другое.
спасибо, друзья. пошел на ебей.
Коллеги, в продолжении темы. купил на ебее комлект новых датчиков под свою частоту, сегодня смонтировали и ..... не завелись они. Дисплей продолжает показывать прочерки вместо цифорок. Может нужно было что-нибудь предварительно сделать? Просто на другой машине при замене одного из датчиков, он сам прописался через пару км. Нет ли у кого мыслей, что можно сделать? Спасибо.
покататься, если не поможет заносить сканером ID номера каждого датчика в модуль WCM
блин, а номера написаны на датчиках? опять разбортировать? Вот я лошара, обычно все номера на деталюхах фоткаю, а тут и сомнений не было..
Изменено пользователем Earl
либо дилерским прибором - он может через покрышку считать номер датчика
пасиб
а еще вопрос. система пропишет вторй комплект колес со своими датчиками. или памяти хватает только на один комплект датчиков. спрашиваю, потому что у знакомого на последнем патруле за 3,5 ляма можно прописать только один комплект, а у другого на старом лексусе можно и два. а у нас как?
по моему она прописывает стоящие на машине
Что-то я не пойму, какие прописки?
В колесе датчик, он же радио передатчик, в арке приемник, который дальше положенного не видит.
В чём прикол, что прописывать?
Менял резину, диски с датчиками местами поменял, завел прочерки, поехал давление стало показывать.
Вот запаску побороть не могу видать батарейка садиться (2004 г., запаска заводская и не пользованная), то и дело надпись вылазит.
Поправьте если не прав.
У меня в запаске тоже еще родной датчик стоит , правда , середины 2006 года . Эта надпись у меня выскакивала - запаску подкачал (было 1,5атм) и еще полгода молчит , пока не стравит .
А Вы не скажете - где конкретно стоят антенны ? Я под локером их что-то не нашел .
Бывает , при сильном ударе колеса , пропадает минут на 5-10 показания этого колеса , потом подхватываются . Может , уже прводка антенн барахлит ?
  • URRI 39
  • igor 050
    • 36119 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202806 Просмотров
    • 445144 Просмотра
