Замена антифриза на 2.7
Добрый день, подскажите где находится пробка слива антифриза на блоке цилиндров и есть ли она вообще? Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель 2003
С правой стороны блока, рядом с трубкой обратки масла с турбины.
спасибо, поищу
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Прочесав всё и вся озадачился вот чем:
У нас дизелистов стоит 2,7 от мерса..
Так вот, что в оригинале то льётся? Как я понял синий, Спецификации OEM: MB 325.0 .
Так ли это?
Как менять и сколько надо?
Какую фирму выбрать?
Заранее всем СПАСИБО! :)
У меня был залит какой-то желтый. Поменял на HEPU. Брал концентрата 2 канистры по 5 л и дистилированной воды 10 л. Слили старый через патрубок снизу где защита. Залили разбавленный концентрат 1:1. поездил немного и повторили процедуру. Около 10-11 литров на 1 раз. Тут на вкус и цвет...
у меня красный и я не парюсь ! можно лить любой только нужно менять весь!
Синий-красный-зелёный - пофиг. На основе этиленгликоля с органическими замедлителями коррозии, т.н. HOAT - hybrid organic additive technology. А там хоть оранжевый.
Есесьно книга рекомендует Мопар, формула 5 лет :good: он жёлтого цвета :D и тоже сладкий на вкус
Изменено пользователем K.O.T.
а как слить весь? С двигателя то он не сливается же полностью.
Я отсоединил патрубки от радиатора охлаждения и слилось вобщем-то всё. Так как залилось после этого около 12 литров. Заливал Мопар зеленый.
Решил взять Hepu P999-005
Наименование - ANTIFREEZE
Объем, л - 5
Спецификации ASTM - D3306
Спецификации OEM - AFNOR NFR 15-601|JIS K 2234|MB 325.0|MB 325.2|VW TL-774C (G11)
Спецификации SAE - J1034
Температура замерзания, °C - -38
Всё таки ребята из сервиса говорят лучше лить то, что мерседес льёт или похожее. Разные присадки.
Буду брать 2 канистры и мешать 60\40, так как хочется температуру замерзания 45-47 градусов.
_________________________________________________________________________________________
Вопрос в промывке!!
Чем лучше промыть и как?
Многие просто водой дист. моют, а как на счёт промывок системы охлаждения? Кто-нибудь делал? Мыл?
На блоки цилиндров есть пробка над стартером ! а с радиатора сними нижний патрубок вот и всё!
в эти выходные буду менять :) Спасибо!
Дожил до седин-не знал,что с блока есть возможность слить.Пробка резьбовая?
Во, блин!
А я спрашивал с месяц назад - "а в ответ - тишина". Пришлось париться с вытеснением..
Вопрос в промывке!!
Смотри ТУТ, пост #13
А есть смысл сливать с этой пробки, если она НАД стартером?.. Патрубки радиатора ведь нааамного ниже.
Во, блин!
Спасибо! :)
подругому с блока не сольёшь!!!
точно не припомню, менял в сервисе,но мне кажется что прбка со стороны турбины
сливать нужно из блока и с радиатора ! если слить с нижнего патрубка то в блоке останется литра 3 гдето и в печке тоже! проверенно на опыте!
У меня слева над опорой двигателя:
У меня сгнила недавно. Лазать туда геморойно.
  • 4 месяца спустя...
Какой марки антифриз лучше подходит для мотора 2.7 и сколько литров? Как раз собирался менять его, а тут еще и помпа. Ремень приводной только менял, все нормально было, все проверял, и через 500 км уже люфт в помпе!
У меня зеленый залит, по мануалу вроде 60 на 40 - 60 -концентрата и 40 - дисциплинированной воды...
  • Gor56
  • brat-kondrat
  • shaman
  • Артём ЛНР
    • 22 Комментария
    • 31051 Просмотр
    • 194280 Просмотров
    • 436947 Просмотров
