Проблемы с кондиционером
nick_travel
8 CRD 2006
@YJeep,
Вчера пробовал  по Serg_iap методу....при перемыкании контактов в разъёме датчика (тот что на осушителе) муфта компрессора включается и работает, но.....кондей не холодит....трубка от компрессора на радиатор нагревается нормально, сам радиатор тоже нагревается, но не сильно....вторая трубка (выход из радиатора на трубку в салон не холодная (а должна, помню раньше так было)....куда дальше лезть....????
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
Я б к кондиционерщикам заехал проверил на утечки. Похоже пусто у вас.
8 CRD 2006
В том-то и дело, что кондей заправлен.....
Если честно не смогу подсказать дальнейшие действия. Мое мнение такое: если одна горячая, а вторая не охлаждается то скорее всего холодить нечего. Возможно нехватка давления по этому и не отрабатывает корректно. Так что дело возможно не в датчике.
Я бы на перезаправку съездил и проверил давление в системе (если б у меня подобная ситуация была) Так как замыканием выяснилось что компрессор пашет.
8 CRD 2006
Завтра к кондейщикам (спецам) поеду....о результатах отпишусь....
8 CRD 2006
В общем и целом кондей победили....проблема была в том, что в конторе где изготавливали новую трубку из старой не вытащили :blink:  некий пластмассовый клапанок (научное название не запомнил) :wacko: ...задача данного клапаночка превращать хладгент из жидкости в пар, который и охлаждает нас в радиаторе охладителя в салоне.....нет клапаночка нет газообразного состояния хладгента - нет охлаждения.....
Ну и попутно поменяли датчик низкого давления на осушителе. В итоге целый день убил на всё-про-всё (основное время на поиски датчика....в Кунцево не нашлось на рынке, в Мейджоре тоже (правда записался в Мейджоре на рекол задних рычагов и защиту бака)....Единственное не успели разобраться с вентилятором радиатора кондиционера - не включается(((, ну да это уж я сам разберусь (надеюсь).....Кондиционерщики сказали пока кондей желательно не включать без вентилятора, иначе можно быстренько убить компрессор....
Ну вот.....отчитался!  :D
Поздравляю ) ну как бы и писал что скорее всего проблема не в датчике была ) Советую пока с вентилятором не разберетесь не включать обдув "на лобовик" и "на лобовик+ноги" кондей в этом режиме сам включается. Кстати как вариант скинуть фишку с датчика низкого давления)))) точно не включится )))
8 CRD 2006
Да знаю, СПАСИБО!!!
Надеюсь завтра с вентилятором разберусь по-мужски.... :D
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7 2007 1J4GL58K77W512705
Вопрос про то как холодит.
Хорошо холодит или так себе?
Дело в том что у меня так себе но кондейщики говорят что всё в порядке.
Но мне чёт не верится что при моём двигателе так слабенько....
В Омеге у меня холодил как в Антарктиде....
Автомобиль: Jeep Liberty 2002 Limited
3.7L
Всем привет.
Проблема с кондеем - поток воздуха нормальный, но холодит плохо, фреон проверяли все норм, как быть?
Всем привет.
@Karabas_il, привет, решил проблему с кондиционером? Если да скажи как у меня таже проблема что у тебя
Нет не решил.
Ни кто ничего не знает.
Спецы убеждают, что всё нормально на их взгляд....
Но наши спецы, они такие спецы.....
Ездил все выходные по жаре... ну явно слабо.....
Короче ищу информацию...
Изменено пользователем Karabas_il
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
При включенном кондиционере и режиме рециркуляции постоянно(безостановочно) молотит электровентилятор охлаждения радиатора кондиционера. В других режимах-с перерывами. Это норма для нашей машины или все же нужно радиаторы помыть? Температура двигателя в норме-чуть ниже середины шкалы.
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Так и должно быть.
Еще одна особенность - при обдуве на стекло кондей включается автоматически. Вне зависимости от того, нажата ли кнопка.
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
Я говорил не о кондее, а о вентиляторе охлаждения радиатора кондиционера, который под капотом.
п.4.9
Во первых строках своего письма я тоже говорил не о кондее. Вернее, о кондее, когда он включен. Когда он включен, он тебя охлаждает, а атмосферу - греет. Что характерно, с помощью радиатора. Которых у нас три штуки в плотном пакете: интеркулер, кондей и основной. Некоторые еще для коробки добавляют. И при жаркой погоде (а нахрен кондей в холод-то?), чтобы ты не закипел, умная машина включает доп.вентилятор. Так, на всякий случай, а то мало ли что...
В холодную, впрочем, тоже включает, так что, может она и не такая умная, как кажется на первый взгляд.
п.4.9
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это все и так понятно .
Но во первых у @Mordoboroda нет интеркуллера . ;)
А во вторых вопрос был о странной зависимости (у меня такой нет) поведения вентилятора охлаждении конденсора от выбранного режима . Т.е.
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
@tracker99, вот уже что то :up:
Выясняется, что что-то не то у меня. Сегодня помыл радиатор кондиционера и коробки в мойке (аккуратно, но без разбора к сожалению) - буду наблюдать.
п..4.9
Вот так странно работает с такими короткими паузами.....
В конце видео паузы буквально по 5-10 секунд.
Чё за фигня ? Изменено пользователем Karabas_il
Нашёл в мануале таблицу давлений в кондиционере, надо будет проверить у себя.
(включить внутреннюю циркуляцию и максимальную скорость вентилятора)
Проверил давление, оказалось ~43psi на ~250 psi
Высоковато.
Спустил до ~35psi при окружающей температуре примерно +27 градусов.
Высокая сторона ~200psi .....
Поездим, посмотрим…
чёт я туплю
Не пойму как работает, ибо подключение не совсем такое как на классических схемах.
Развитие в соответствующей теме :
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33203-rabota-konditcionera-liberty-2002-37/page-5
Наступившие теплые дни опять поставили под вопрос работоспособность. Великие просторы интернета дали подсказку что скорее всего не пашет датчик низкого давления. При этом Check не горит нифига. И путем нехитрого инструмента в виде загнутой скрепки вставленной в разъем датчика выяснилось что все пашет кроме этого самого датчика.
Таже беда с датчиком.
Холодит но слабо. Отключает компрессор.
@Karabas_ilперечитайте ещё раз п.4.8 Правил форума.
Выберите один топик и в нём решайте свою проблему.
ок  :good:
п.4.8
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Тоже есть проблема, холодит кондей на слабо на коротких дистанциях не успевает охладить. Фреон в норме, сегодня не включая кондей включит ветилятор отопителя (регулятор до конца в синей зоне) и нашлась причина, дует теплым воздухом. В гугле пока не нашел где там моторедуктор искать. Может кто сталкивался....
Как-то оценивал эффективность своего кондея : сунул термодатчик в сопло и сравнивал с показаниями "потолочника" , оговорюсь - показания обоих довольно точные . Так вот если передвигаться в пробке (кондиционер выключен , крутилка против часовой до упора), то забортный воздух , нагревшись об капот и потроха системы вентиляции на выходе в салон имеет температуру 33 - 35 гр , в то время как "потолочник" кажет , что на улице 19 - 20 гр . Если прокатиться с ветерком , температура на  "потолочнике" и того что поступает в салон выравниваются .
Я это к тому , что может рано расковыривать торпеду в поисках заслонки ?
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Сегодня заправлял кондей, задача оказалась из разряда мозгового закипания.
 Осмотрев заправочные штуцера, обнаружил что оба находятся на входной (толстый) и исходящей (чуть поменьше) трубках  переднего радиатора (конденсора). Тобиш оба штуцера, очень красивые и как положено разного  размера находятся на стороне высокого давления?  А где тогда штуцер по низкому давлению, и как контролировать рабочее давление при дозаправке?
 Если кто столкнется  с работой датчиков давления по низкому и высокому давлению то для информации, при пустой системе кондея (включена автоматическая блокировка компрессора)  предсказуемо кондей не включается. После вакуумирования залил  200 грамм 134а хладагента ( из НЗ остатков  в большом баллоне),  кондей включился и холодил штатно, и это при том что в систему положено  заливать около 700 грам.
  Опосля съездил в магазин прикупил еще  500 грам, залив и их пришел к выводу что холодить кондей стал немного лучше,  тобиш на незначительную разницу.
 Но то что на стороне низкого давления нет штуцера завело меня в тупик???
 Или я что то не так делал.
Изменено пользователем YJeep
Но то что на стороне низкого давления нет штуцера завело меня в тупик???  Или я что то не так делал.
Всё ты делал правильно.
Штуцер слева - это низкая сторона - манометры подключи и посмотри....
Просто разделительная трубка стоит на выходе из радиатора и её не видно - кажется что просто соединение.
При пустой системе, датчик низкого давление разомкнут и этим блокирует включение компрессора.
Тут почитай : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33203-rabota-konditcionera-liberty-2002-37/page-5
5 crd
limited
2002г
 С принципом дросселирующей трубки как бы разобрался, но все равно есть непонятки.
При всем том что низкая сторона начинается с выхода  конденсора то  почему  тогда алюминиевые трубки   в открытом состоянии идут через все подкапотное пространство пребывая в среде повышенных температур к внутрикузовному радиатору. Какой  же процент потери холода на этом участке, или это является дополнительным охладителем двигателя...
Ну так вот сделали ^_^ ...я поставил теплоизоляцию на этом участке..... на обеих своих машинах.
5 crd
limited
2002г
  Установить теплоизоляцию не проблема, суть в том что  на таком недешевом авто ( при учете  того когда авто пустили в серийку он стоил немалых денег )  конструкторы  не сделали утепление магистрали, в чем прикол?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор 86
    • B_V
    • Нафигатор
    • djoni
    • JxJ2011
    • vladk67
    • Maxigal
    • Muse87
    • vrv377
    • Nutrio
      • 7551
