Шины А/Т М/Т + диски для WK2
6 Limited 2011
Интересует вот такой вопрос.
Дело не срочное, может дойду до этого только в следующем году, но выяснить неплохо бы еще в этом, т.к. от этого будет зависеть, покупать ли для зимнией резины 18-ые диски (сейчас я на 20-ых). Потому что хотелось бы, чтобы 18-ые диски можно было использовать и для зимней резины и для АТшки.
Смущает в основном то, что штатные размеры резины 265/50 R20 или 265/60 R18, а для АТшки такой профиль маловат, идут в основном 65, 70, 75.
И будет ли цеплять резина, если поставить 65-ый профиль, или нужен будет лифт? (кстати, есть ли уже проставки для лифта на WK2)
Или взять резину поуже, 245, например, встанет ли она на 18-ое диски, на которые ставится резина 265-ой ширины?
Или, взять например 17-ый радиус, встанут ли такие диски на WK2?
Кароче, какой вариант лучше всего?
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
куда Вы хотите ехать на АТ-шках на 18-20 дисках, где не проедет обычная шоссейная резина на этих же самых дисках 18-20 ?
646
вот, например, на следущий год опять сюда... можно и не лазить, но шильдик на капоте и провоцирует и обязывает.
Видео старое и чужое(ныне камни обнажены больше).
В этом году пострадали диски, благо, что не резина.
Вот. А по месту постоянной дислокации и поездить-то некуда, разве тока говны помесить... но это можно и на дорожной резине, да и говнами диски вряд ли покоцаешь...и чем дальше углубляюсь в "муки выбора", тем больше понимаю, что ради пары вылазок в году мутить столь дорогие калоши - неоправданная расточительность.
Изменено пользователем GrandFa
56
6 Limited 2011
Нене! На 20-ые диски я АТшку ставить и не думаю!
Вопрос в том, какие взять диски 17 или 18, и какой размерности резину. Например 265/65 18 или 265/70 17, и нужно ли будет лифтовать при этом?
А насчет ехать - мечтаю я уже несколько лет добраться до Исландии на своем авто, а т.к. там в центре страны дорог почти нет и много бродов, то подумываю, что надо бы что-то отличное от шоссейной резины поставить.
Ну вот да, как-то так.
Я и машину выбирал собственно с прицелом на поездки в разные страны в отпуск, я вообще люблю на авто путешествовать.
В Исландию хочется съездить, в Среднюю Азию, а туда все же лучше не на 20-ых дисках.
175
@monstre, на мой взгляд надо брать максимально небольшие диски и максимально высокую резину - диски менее пробиваемы будут и стравиться сможете при необходимости
мой знакомый ездил в этом году в Исландию на джипинг
там вне населенных пунктов ездят на подготовленных машинах, резина там специальная под местные условия - вулканы и ледники, что-то типа того:
если Вы поедете джиперскими маршрутами на Jeep Grand Cherokee 3,6 Limited 2011 , то на мой взгляд Вы его там и оставите
насчет Средней Азии : в Монголию, например, тоже не рекомендуется ехать на Jeep )))
Изменено пользователем lu4ano
56
6 Limited 2011
Да лан, это называется у страха глаза велики. Я отчет людей читал, которые ездили по этим дорогам в Исландии на Рено Лагуна, и ничего, проползали по всем бродам. Нешто ДГЧ хуже.
Там основная особенность, что дороги в основном грунтовые и горные, и очень много бродов.
Ну и конечно на вулканы и ледники на машине я карабкаться не планирую. :-)
Голова на плечах мне подскажет, куда стоит лезть, а куда не надо. И если теоретическая возможность для проезда есть, то лучше было бы иметь подходящую резину.
А то, что исландцы так свои внедорожники подготавливают - так они ж там постоянно ездят, им требуется постоянный и максимально беспроблемный проезд по любым местам.
Изменено пользователем monstre
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
При условии того, что WK2 гарантийные, 18 диски я полагаю придется оставить меньший пока гарантия не прокатит, потому рассматриваю 265/60 R18.
Есть еще Данлоп, но я с ними не дружу.
Ещё хотел спросить совета нужна зимняя резина соответственно 265/60 R18, трасса занимает 70% пробега, варианта два Нокиа и Йока , Йока милее, но у Йоки слава середнячка да и сам по результатам эксплуатации пришел к такому выводу, именно f700z не юзал. Кто эксплуатировал мож поделиться :unsure: .
Изменено пользователем zztop
56
6 Limited 2011
Собственно, в этом и заключалась часть вопроса - какие максимально маленькие диски влезут на ГЧ WK2, 17-ый радиус влезет или нет?
А у этих вариантов есть размер 265/60 18?
1 649
Собственно это не вопрос, повторюсь машин гарантийный официалы скажут минимум 18, а на вопрос о размере диска скажут нет информации, можем предложить только купить, минимальный радиус 18.
Если же вопрос таков, что мене по фиг гарантия хочу мин. радиус и лифт, то так тему и надо формулировать, а не "АТ-резина на WK2".
P.S. Да размерность 265/60 R18 для этих шин есть.
18 есть штамповки, но какова их ширина не интересовался, литьё для камешков не гуд.
17 влезет комплектуется штатно Лоредо 245/70 R17 (если не ошибаюсь), но официалы одобрения не дают говорят, что эта размерность только под лоредо и баста.
175
минимум 18 диски - это конечно абзац
а чем плохо использование 17х вместо 18х дисков? машина зажиреет от недонагрузок? )))
56
6 Limited 2011
Собственно это не вопрос, повторюсь машин гарантийный официалы скажут минимум 18, а на вопрос о размере диска скажут отсутствуют, можем предложить только купить, минимальный радиус 18.
Если же вопрос таков, что мене по фиг гарантия хочу мин. радиус и люфт, то так тему и надо формулировать, а не "АТ-резина на WK2".
Ну, в общем, насколько я понял, надо будет покупать на зиму 18-ые диски, а потом при необходимости искать, во что АТ-шное их можно обуть.
Кстати, а лифт официалы тоже не признают и ругаются?
1 649
На счет лифта не интересовался, рука пока не подымается и так есть что ушатывать. А с ассортиментном шин под размерность WK2 пока туго, как и с дисками, мож к следующему сезону что измениться?!
56
6 Limited 2011
Ну вот мне всегда казалось, что оптимальный вариант АТшки - это BFGoodrich, а у них для 18-го радиуса и 265 ширины минимальная высота 65, боюсь не влезет без лифта.
1 649
Я считаю влезет, а вот что будет при полностью вывернутых колесах? покажет только практика.
388
TAZ 2108 "Сопля"
ставь гудрич МТ КМ2
56
6 Limited 2011
Ну я это и имею ввиду. То, что они элементарно влезут в арки, это понятно, а вот будут ли они задевать в повороте, в этом и вопрос.
ставь гудрич МТ КМ2
Не, МТ все же перебор наверное, больше же пробег по асфальту будет по-любому.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
7 Summit (WK2)
Я вообще в шоке от официалов из Автолайта. Задавал им тот же вопрос. Они ничего не знают и знать не хотят. Они даже размерность оригинальных дисков не знают. Производитель их не информировал, измерить и записать значения они не могут.
С технической точки зрения, думаю критично расстояние от внутренней поверхности обода до суппорта. Мне показалось, что уже на 18 диске это расстояние невелико.
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
GoodYear Wrangler Duratrac - зэ бэст! Особенно в размере 275/65/R18.
Кстати, этот размер даже на стоковый гранд помещается. Вот один пиндос поставил, правда другая резина у него,но размер-то влез!!!
Не ссссыыыылка
56
6 Limited 2011
Не ссссыыыылка
Что, и неужели при полностью выкрученном руле колесо о подкрылок задевать не будет?
Чота я сомневаюсь сильно... И профиль выше, и ширина больше.
Вот бы проверить как-нибудь.
70
А как тут проверить? Тока колесо поставить и покрутить баранку... Или верить на слово.
Не думаю, что пиндосы стали бы ставить, если бы оно шаркало...
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Не ссссыыыылка
Там в посте #7 от другого чувака вот что написано про GoodYear Wrangler Duratrac 275/65/R18:
I was VERY disappointed to find out that Goodyear Wrangler Duratrak in this same size 275/65/R18 absolutely will NOT fit the front of my Overland with the 18 inch rims.
Comparing the specs on the Firestone VS the Duratrak it looks like the only difference was in the section width that is larger-8.2 inch for the Destination VS 9 inches for the Duratrak. Height is listed as the same at 32.1 inches for both tires. The Duratrak not only would rub on turn in, but also barely cleared the bottom of the ball joint. I'm not sure why the one tire fits and the other does not
I would suggest to others to be very careful in thinking any 275/65R18's will fit the WK2 other than the Destination AT.
Что значит именно Duratrac 275/65/R18 чиркает, а вот Firestone Destination A/Ts 275/65/R18 у топикстартера на чиркает, как он пишет. Но Firestone я не видел у нас в продаже. Еще чувак в почте #7 пишет, что не любая резина в размере 275/65/R18 не будет чиркать.
Как написано в посте №3
No rubbing at all. I haven't noticed any difference with increase in interior noise at any speed. It still rides quiet and it's not any big noticeable difference. Haven't had any extended opportunities yet to give the off-road modes a workout. (but I will over the next few weeks when we head to the OBX) I'll post how it handles in sand.
Топикстартер отвечает, что ничего не чиркает ни в каких режимах пневмоподвески в т.ч.
Сам вот являюсь ждуном и вот уже думаю на весну AT резину брать на 18 диски...
Не могу сказать за оверленд, но на моем лифтованом лимитеде встали без проблем. Ниче нигде не трется. Хотя визуально я сравнил дюратраки с куперами и первые чуть шире в боковине за счет боковых зацепов. А ширина отпечатка одинаковая. Все в размере 275/65/R18.
66
Автомобиль: шлемовоз
В идеале, если хочешь нормальную резину, то надо искать, а скорее всего заказывать Nitto Terra Grappler!!! Классная резина для шоссе, безшоссе, зимы и всего остального. Проверенно на себе. Из более доступного в наличии - Toyo Open Country....ее не юзал, но похожа на Нитто и нормальные люди отзываются о ней очень не плохо. Вид у этих покрышек очень достойный)))Что тоже немаловажно!
ЗЫ Можно поставить на 18 диски чуть пошире(275-285) да и на 20-е тоже...Увеличение до дюйма, редко когда приводит к цеплялкам-задевалкам... И потом всегда можно вынести колеса проставками от 0.5мм до 25мм...или соответствующими дисками.... B)
Изменено пользователем Шлёмович
6 Limited 2011
Ну так у него ж все таки пневма, а у меня-то нет. Так что если чиркает, то не приподнимешь просто так, придется лифтовать.
И к какой резине склоняешься?
Никогда про такую не слышал, надо погуглить.
А лифт спасает?
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Toyo Open Cantry есть в штатном 18 зазмере шины toyo
Я катался на этих шинах два сезона и один зимой. Впечатления только хорошие, в дождь ни каких нареканий (аквапланирования ни разу не ощущал), в грязи тоже не плохо ведет себя.
Изменено пользователем Proshka
56
6 Limited 2011
Да, действительно.
А как она по выносливости и стойкости к порезам?
А чем BF Goodrich TA/KO плох? ВОТ
Есть размер 265х65 R18. Ну да, будет на 1.03 см повыше машина по отношению с штатным 265х60, так оно и лучше :rolleyes:
56
6 Limited 2011
Вопрос, чем плох или хорош Гудрич скорее не ко мне, а от меня. :-)
Я вон тут просто летнюю шоссейную резину стал выбирать - замучался, какой выбор.
А во внедорожной в принципе не разбирался никогда, оттого и спрашиваю, что лучше, тут вариантов кроме Гудрича тоже довольно прилично.
Просто если выбор летней шоссейной надо делать уже сейчас, через месяц переобуваться надо будет, то насчет внедорожной пока просто собираю информацию, что лучше.
175
возьмите любую AT-шку, все все примерно одинаковые. у меня континенталь АТ - и по трассе отлично и протектор есть для легкого бездорожья
жып гранд чероки 2011 имхо не заточен под грязь и мудовая резина ему ни к чему.
1 649
Подо что он заточен во многом зависит от пользователя, не у всех же пневма стоит.
Что бы грязью не кидались сразу поясню, нежная она (ИМХО).
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Antongg
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
