Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Как правило проставки берут для компенсации проседания передних пружин (ну и увеличения клиренса). С задними этого проседания практически нет, поэтому особо не пользуются они спросом.
Подскажите, 285/60/18 влезут или придется лифтовать/проставки под диски брать?
Изменено пользователем Тимур Амиго
5 часов назад, Тимур Амиго сказал:
Влезут.
8 часов назад, Тимур Амиго сказал:
Это Nitto terra grapler на фото?
Теперь новые думки будут, эти брать или Cooper Zeon LTZ :)
Кстати, эти двое на наши стоковые 18'диски сядут? Вот такие:
6 часов назад, Тимур Амиго сказал:
Сесть-то сядут. Вот только не помню ширину штатного 18-го диска. В общем надо не меньше 8,0 дюймов, но лучше примерно 9,0 - резина-то широкая.
7 часов назад, Тимур Амиго сказал:
Да  ,это она и есть .Я думаю с этими дисками будет самое то, но Руслан21 прав ,лучше узнайте все размеры диска .Если что, всегда можно будет проставки поставить:up:
Автомобиль: JGC WK2 3
6 2012
Товарищи, прошу совета, собрался на дальняк в горы. Какого размера нужно брать Goodyear Duratrac или Nitto Trail Grappler на штатные 18е диски WK2 без пневмы, чтобы точно ничего нигде не терло. Уже менял подкрылки, больше не хочу. И второй момент - как надежно и сравнительно бюджетно приподнять морду с просевшими пружинами? Какие проставки? Большое спасибо
Изменено пользователем KDO
23 минуты назад, KDO сказал:
Какие проставки?
Проставки сравнительно бюджетные вот здесь есть https://www.autodvc.ru/cars/jeep/grandcherokee/iv/offroad5d
По размерам лучше это ветку почитать и станет все ясно:good:
@KDO
Стоит Дюратрак в штатном размере 265/60т R18, точно не трет. Встречал сообщения, что и 265/65 не трет.
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
Америкосы ставят на трейхоки, вот пример
FALKEN WILDPEAK A/T3W 265/65 R18
260/60 vs 265/65Falken AT3W Installed - 265/65R18265/65 - Entry/Exit Height
в самом нижнем (парковочном) положении на фото выше
и в верхнем положении (ODII) на фото снизу
265/65 - OR2 Height
Изменено пользователем sdolina
а вот вообще 275/65 r18 Nitto Terra grapper g2s
примерно 32"и утверждает что ничего не цепляет даже в режиме аэро (чуть ниже нормального)
по фото кажутся меньше чем 265/65 наверху
В 17.06.2018 в 23:14, Pomorsky сказал:
......,лучше узнайте все размеры диска .Если что, всегда можно будет проставки поставить:up:
Узнал. Видно на фото. Ширина 8 дюймов.
Но, к сожалению, вопрос про эти диски уже не актуален, т.к. вскрыли гараж диски увели и врят ли найдутся.
Поэтому другой вопрос: есть ли какой наглядный калькулятор, чтобы совместить понравившиеся диски с резиной и увидеть как эта вариация будет выглядеть?
И какой минимальный вылет диска допусткается на WK2?
15 часов назад, Тимур Амиго сказал:
Как таковых наверное сайтов нет ,но есть визуальный подбор дисков на сайтах фирм-производителей самих дисков ,вот как здесь к примеру
https://www.blackrhinowheels.com/truck-wheels-configurator/#!lang=0&year=2013&make=Jeep&model=Grand Cherokee&size=18 Inch Wheels&go=1&body=3&tab=wheels&page=1&color=21254&wheel=8934&wheelimage=34914
или здесь https://www.vianor-tyres.ru/fitment/jeep/grand-cherokee/2013/wk-36/
При выборе дисков  поможет хорошо шинно-дисковый калькулятор https://razmerkoles.ru/calc/ , а так лучше почитайте тему "Шины и диски WK2" ,там очень много полезной информации
По вопросу минимального вылета диска,точно сказать не могу какие допуски , но если отходить от заводских комплектаций что нам предлогают,то тут все зависит от вашего бюджета и желания ,можно поставить диски как с отрицательным вылетом так и с положительным.Только вот под нашу сверловку 5х127 очень сложно найти в Москве хорошие диски,выбор небольшой в основном все под заказ ,оригинал srt и пять лепестков не в счет.
  • 4 месяца спустя...
16
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
Отчет. Весной поставил резину Дуротрак 265/65/18, диски ALUTEC w10. Проехал 15 тыс. Из них: трасса 8 тыс., город 2 тыс. Осталное как придется. Плюсы: езда стала комфортнее, ни чего ни где не трет даже на уставших пружинах (родные, пробег 100 тыс. Км), очень мягкая, шумит в меру, асфальт держит отлично (160 км/час рулю одной рукой не напрягаясь), грязь месит на раз, в Астрахани по жаре 40 гр не плывет, смотрится колосально. Минусы: на поворотах с кочками при 60-100 км час немного сносит "прыгает" (хотя на шкоде актавия с передним приводом это было постояно), в сухом песке закапывается через минуту (для песка гудрич оптимален, он для него и сделан, трасса и грязь не для гудрича}, мягкая - быстро стирается (думаю 30-40 тыс. И будет как лапоть, хотя может быть износ большой из за того, что в Астрахани все лето эксплуатировалась}, на резине шириной 265 мм надпись не крашеная (задолбался маркерами буквы красить), между протектором постоянно камушки застревают ( когда их много, по городу как погрямушка едешь),  на гололеде, хуже чем зимняя липучка, но лучше чем всезизонка кумхо ( которые в базе шли). В ЦЕЛОМ РЕЗИНОЙ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ВЫБРАЛ НЕ ГУДРИЧ, КУПЕР, МИКИ ТОМСОН (ОСТАЛНЫЕ ДАЖЕ НЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ}. Резина по шоссе на уровне лучших ат, по грязи на уровне хороших мт. Молодцы америкосы, сделали шедевр.
29 минут назад, Я Серега сказал:
Соглашусь с вами ,тоже катаю уже как 10 т.км. дюратраки  ) Пока всем доволен , дорогу держит отлично , на грунтовке гребет как надо . Зимой думал зашиповать , но вроде и так пока нормально ,дорогу держит  без шипов , если с головой ездить,так что отказался от этой затеи с шипами. Единственное один раз заметил что вроде аквапланирование присутствует небольшое, на  хорошей скорости . А так конечно резина классная !
Толстый
1 час назад, Я Серега сказал:
Вот стою перед выбором, либо их брать, либо вранглер кевлар МТ
Так как по грязи буду ездить не много, склоняюсь к дуратраку, вот только хотел нюанс выяснить, сносен ли он в грязи.
И еще вопрос, как дела с боковиной? Совсем хлипкая или сможет противостоять мелким сучкАм?
Я где то в инете смотрел тест. Так вот: в грязюке дуратрак не сильно проигрывает МТ других марок и на порядок выше всех АТ. Боковина мягковата.
На ренглер МТ по асфальту совсем тоскливо будет. И зимой нужно будет переобуватся на зимнюю резину.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK2 3
6 2012
В 17.12.2018 в 18:17, Толстый сказал:
Приветствую. Где взять Дюратрак их вроде нет
Толстый
Приветствую .
На авито полно.
6 2012
1 час назад, Толстый сказал:
Приветствую .
На авито полно.
265/65 R18 нигде нет новых
Толстый
Я себе 245-75-17 смотрел, восемнашек может и нет.
На WK2 17-е колеса не подходят, минимум 18-е. Судя по профилю - у вас WK, а это другой автомобиль!
Толстый
275/65 R18  или 265/60/18 есть такие размеры, других 18 нет
Толстый
2 часа назад, Sergey.S сказал:
http://offjeep.ru/catalog/shiny_dlya_vnedorozhnikov/oj0293.php
265/60/18 это родной размер на гранд. Я в свое время купил 265/65/18 из отсутствия в продаже 265/60/18. Очень боялся, что будут подкрылки чиркать, но вроде все в норме. Но 265/65/18 лучше конечно ставить на люфтованую машину. Я так понимаю, гудьер редко осуществляет завоз этих моделей. Я в свое время ждал 265/60/18 три месяца, плюнул и купил 265/65/18.  Так что смело покупайте 265/60/18, по грязе разницы не будет, на трассе даже лучше будет. Маленький ньюанс. На дуратрак шириной 265 и выше надписи черные. Я купил маркеры, покрасил. Стираются только от бардюров, приходится подкрашивать.
275/65/18 точно будут чиркать на нелюфтовоной машине. Изначально у дуратрака самый большой диаметр по наружной поверхности относительно всех ат других марок. Если допустим якохама с размером 275/65/18 норм встала на гранд, то дуротрак не встанет. К лому же резина с шириной 275 дороже.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Томский
    • U F O
    • DoctorAnest
    • EKV
    • Anatology
    • URRI 39
    • Гарик Москва
    • Nordicus
    • Danilovskiy
    • Svyatoslav27
    • BoatMan
    • Dust
    • Monar4
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
