Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Интересует вот такой вопрос.
Дело не срочное, может дойду до этого только в следующем году, но выяснить неплохо бы еще в этом, т.к. от этого будет зависеть, покупать ли для зимнией резины 18-ые диски (сейчас я на 20-ых). Потому что хотелось бы, чтобы 18-ые диски можно было использовать и для зимней резины и для АТшки.
Смущает в основном то, что штатные размеры резины 265/50 R20 или 265/60 R18, а для АТшки такой профиль маловат, идут в основном 65, 70, 75.
И будет ли цеплять резина, если поставить 65-ый профиль, или нужен будет лифт? (кстати, есть ли уже проставки для лифта на WK2)
Или взять резину поуже, 245, например, встанет ли она на 18-ое диски, на которые ставится резина 265-ой ширины?
Или, взять например 17-ый радиус, встанут ли такие диски на WK2?
Кароче, какой вариант лучше всего?
  • Ответы 626
  • Просмотры 140,3k
  • Хакка штатного размера 265/60R18.   Думаю от Cooper 265/65R18    Да передний левый. Почему левый не знаю.    По поведению. Шумит как зимняя Хакка7. На бездорожье средняя. Но однажды вытащил из
  • Поставил колесья только сегодня!  В паркинге не цепляет ни чего, в спорт режиме тоже. С вывернутыми колесами тоже норм. Но в любом случае нужно смотреть на бездорожъе, может и будет при вывернутом рул
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    я правда, по этому месту, потом на летней резине проехал
@Алекс додж На R18 однозначно будет мягче, т.к профиль выше. R17 будет выглядеть колхозно. Но в управляемости потеряете.
В 04.08.2023 в 11:24, A-nDry сказал:
А как компромиссный вариант: диски R19 и шины 265/55 ?
Привет!
Меняю WH на WK2 на пневме. Подскажите, пожалуйста,
подойдут ли колёсные проставки от WH на WK2?  Резина будет 275 55 r20.
Проставки подошли, но гайки полудюймовые надо покупать.
Ставить передумал – и так красиво.
Следующий вопрос, может, кто-нибудь подскажет — изменение кастора меняет ли положение колеса в арке? Немного бы назад переднее сместить, чтоб 275 55 r20 поуверенней себя чувствовали.
@National
2 часа назад, National сказал:
По-моему этот вопрос лучше здесь задать -
Теория про кастер здесь - Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески
Привет парни, скоро зима и пора подготовить зимние тапки. Присматриваю варианты замены дисков с 20 на 18 , с вранглера вот диски вроде и нечего, но ширина не 8 а 7,5 дюймов и вылет отличается ет44 а у меня ет56. Да и резина не маловажно на 20р стоит 265/50 а у вранглера 255/70 18р.как  станет?  Или возникнут какие-либо проблемы?
11 часов назад, Алекс додж сказал:
Шинный калькулятор Вам в помощь. Сначала измерьте зазоры у себя, а он выдаст, какие будут изменения.
В 07.10.2023 в 11:21, Алекс додж сказал:
Лучше придерживаться штатных значений. Или максимально похожих. А в приведенном варианте весьма сильные различия.
p.s. общая тема по выбору/сравнению здесь:
А про зимнюю перетирают тут -
275 55 r20 Pirelli Scorpion AT plus.
Проставок нет. Пневма.
Вроде бы не трёт нигде. Поглядим потом.
Так как не покидала идея установки колёс от вранглера стал копать инфу, кое-что  нарыл фото ниже, единственное что пишет уменьшается зазор между спортом но подходит
Я так понимаю что и тормозная система у дуриков может быть разной, по диаметру дисков тормозных. У 3,6 обычная а у более мощных 5,7 6,2 наверное поболее.
В 10.08.2019 в 11:43, Stiga сказал:
Сейчас Wrangler Duratrack 18 в штатном размере,  после 20 колес с шоссейной резиной,  управляемость как минимум не хуже моей бывшей шоссейки Toyo ST2, ну может стало менее остро, чем на 20 колесах. Однозначно стало значительно мягче и комфортней чем на 20 катках, мелкие стыки и  ямки перестали напрягать от слова совсем. На всех скоростях присутствует еле-еле  слышный гул, который абсолютно меня не напрягает.  Если  слушаешь радио, то даже на минимальной громкости  гула не слышно. Давление в шинах у меня 2.5 атм.  В грязь пока не ездил, тут ничего сказать не могу.  Эту резину брал осознанно, так езжу на рыбалку и иногда просто необходимо преодолеть куски плохой дороги, особенно убитой после дождей,а так в основном город и асфальт.  Также подкупает наличие у этой резины выраженных боковых грунтозацепов и возможность сдуться до 0.8 атм.  и проползти сложные места.
Смотрится Wrangler Duratrack на трейлхоуковских дисках просто бомбически.
Одним словом я очень доволен этой резиной.
Дополню свой же отзыв. Итак по прошествии 4+ года, износ в пределах разумного, вообще не сильно большой, управляемость все также очень хорошая,  но,есть такое большое "НО", сейчас гул от резины стал просто пи%дец какой сильный, лично меня напрягает очень сильно, имейте это ввиду!
В 13.10.2023 в 13:54, National сказал:
Добрый день! Прошу дать обратную связь, как ведут себя шины на трассе и в грязи. Не трут, не цепляют на любом режиме подвески? В спорте и паркинге нет проблем?
Добрый день.
На Sumaxx All-Terrain кто-нибудь летом перемещался? Поделитесь впечатлением от резины на асфальте?
Ну и в целом, если у кого мысли есть, то был бы благодарен.
Добрый день.
Появился вариант за вменяемые деньги взять новые диски на R18 ( хочу на лето АТ резину), но меня смущает вылет.  Сейчас стоят R20 и вылет 56,4, на 18  же вылет 45.
Вопрос: с вылетом 45 цеплять диск   не будет супорта, да и как резина встанет если буду брать стандарт 265х60R18?
10 часов назад, MishaS сказал:
Добрый день.
Добрый день.
Штатно так:
Шина - 265/60R18
Диск - 8Jx18 ET56.4
Т.е. вылет 45 это шире на 1см, если ширина диска 8, то цеплять наоборот не должны по идее - дальше вылет колеса.
Всем привет , поставил резину 305/50/20
спереди диски 9.5
сзади 10.5
проставки спереди 2.5 см
сзади 3 см
очень мягко и комфортно , рулится супер !
резина iLink Terramax  ( она же Grenlander Maga AT )
@BlackPlatinum смотрится то мощно, но может цеплять за передние крылья при раскачке на скорости. Если только шепотом ездить не более 60. У меня с проставками на дисках 25 и резиной 285-60-18 цепляло на скорости передние, а зазор между колесом и крылом был гораздо больше. Поэтому и вернулся к стандартным размерам. А, Вы же на амортизаторы проставки поставили, тогда может нормально будет. Но чёт маленький зазор спереди.
Изменено пользователем ZARDONIC
6 часов назад, ZARDONIC сказал:
Проставки для ширины к дискам , все отлично ничего не цепляет .
Стоит пневма , по подвеске все штатно .
Единственное немного цепляет при вывороте колес в переднеч части ближе к бамперу где расширитель арки , но я слегка подрежу и все будет ок . Даже не нужно шов срезать болгаркой .
У меня и  285/50/20 тоже так же цепляли , и 275/55/20 тоже цепляли .
Ширина хоть и 305 , но пятно контакта я мерил - около 260 всего )))) Остальное чисто - бублик ))
На фото это в спорт режиме видно место где минимум расстояния , вот там изнутри расширитель арки - пластик чуток подрежу и все будет ок .
Изменено пользователем BlackPlatinum
редактировал
Вот и решение , ну это скорее для тех у кого такие же расширители как у меня . С обычные думаю не будет задевать.
В 20.02.2024 в 10:24, gmail сказал:
Привет.
Задний левый подкрылок, как бы потёртость, но был готов к этому и наклеил небольшой кусок чёрной ленты. Как протрётся - наклею новую.
Можно феном профиль подкрылка промять и будет хорошо. Пока за 7тыс небольшая потёртость не насквозь.
Всем приветм, пишу спустя 3 месяца эксплуатации. Шины хорошие , 305/50/20 спокойно влезает , спереди я вообще убрал проставки (тк на скорости начало руль бить ) , ничего не задевает по итогу .
перекинул 2.5 см прслтавки на зад .
еще раз отбалансировал их , хорошая мягкая резина , для любителей спокойной езды . Авто едет очень мягко , вальяжно , управление тоже не острое .
в дождь вообще не чувствуется вода .
гребет тоже хорошо на бездорожье , в сильное говно не заезжал , в среднем хорошо едет .
Всем привет.
Заканчиваются Cooper ZEON LTZ 285-50-20.
Смотрю на Venom Power Terra Hunter X/T LT285/50 R20, никто не пробовал?
  • 8 месяцев спустя...
В 08.07.2024 в 18:18, lexan сказал:
Всем привет.
Тоже смотрю на эту резину, не ставили еще?
Скажите на wk2 limited минимальные диски это 18? какие на них максимально шины встанут в стоке без лифта, проставок итд?
У меня на одном комплекте на 18 дисках стояли BF Goodrich AT 265/65R18 - было нормально, но изредка терло подкрылки, пока износ не уменьшился до 50%.
  • Gosudar
  • Vtalii N
  • Roma060
  • Rusich
  • ha2ard
  • Oleg wk2
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30311 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192252 Просмотра
    • 435022 Просмотра
