Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Интересует вот такой вопрос.
Дело не срочное, может дойду до этого только в следующем году, но выяснить неплохо бы еще в этом, т.к. от этого будет зависеть, покупать ли для зимнией резины 18-ые диски (сейчас я на 20-ых). Потому что хотелось бы, чтобы 18-ые диски можно было использовать и для зимней резины и для АТшки.
Смущает в основном то, что штатные размеры резины 265/50 R20 или 265/60 R18, а для АТшки такой профиль маловат, идут в основном 65, 70, 75.
И будет ли цеплять резина, если поставить 65-ый профиль, или нужен будет лифт? (кстати, есть ли уже проставки для лифта на WK2)
Или взять резину поуже, 245, например, встанет ли она на 18-ое диски, на которые ставится резина 265-ой ширины?
Или, взять например 17-ый радиус, встанут ли такие диски на WK2?
Кароче, какой вариант лучше всего?
  • Ответы 626
  • Просмотры 141,5k
  • Хакка штатного размера 265/60R18.   Думаю от Cooper 265/65R18    Да передний левый. Почему левый не знаю.    По поведению. Шумит как зимняя Хакка7. На бездорожье средняя. Но однажды вытащил из
  • Поставил колесья только сегодня!  В паркинге не цепляет ни чего, в спорт режиме тоже. С вывернутыми колесами тоже норм. Но в любом случае нужно смотреть на бездорожъе, может и будет при вывернутом рул
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    я правда, по этому месту, потом на летней резине проехал
а по-моему зависит автомобиля
Скорее от шин и лифта (а это то в наших руках), если конечно без наскального фанатизма.
какие минимальные по размеру диски влазят на гранда 2011 года?
На овер мин 18
да и ни лим вроде как 18, только лоредо 17.
ну в таком случае на серьезном бездорожье с такими колесами шины вам не помогут
по моему мнению :)
возьмите любую AT-шку, все все примерно одинаковые. у меня континенталь АТ - и по трассе отлично и протектор есть для легкого бездорожья
жып гранд чероки 2011 имхо не заточен под грязь и мудовая резина ему ни к чему.
Не, мудовая, понятное дело ни к чему. В говна точно не полезу.
Меня скорее интересует внедорожная резина для гор и скальника, т.е. чтобы крепкая была и стойкая к порезам. Ну или в случае пореза было легко найти замену.
в таком случае Вам надо узнать на чем ездят по Исландии и купить эту резину. там она специальная для льда и гор, стойкая к порезам.
Мне симпатизирует BF Goodrich TA K/O. ВОТ
И в продаже есть, если что поменять одно колесо. Размер 265х65 R18 Есть. Клиренс вырастет на 1 см по отношению к стоку 265х60 R18
Я так думаю, 1 см клиренса не должен привести к тому, что будет где-то за подкрылок цеплять и затирать?
Точно ничего не будет цеплять
Хотя я так думаю, что цеплять не будет. Штатная 265х60 R18
BF Goodrich All tarrain TA K/O есть только 265х60 R18
Если сравнить колёся на ШИННОМ КАЛЬКУЛЯТОРЕ, то BFG будет больше штатных по диаметру на 2.06 см. Т.е. клиренс машины вырастет на 1.03 см. Скорость по отношениЮ к спидометру на 3.5% вырастет
Есть у кого какие идеи по поводу нештатного размера? По калькулятору, ширина не вырастает
Toyo Open Cantry есть в штатном 18 зазмере шины toyo
Я катался на этих шинах два сезона и один зимой. Впечатления только хорошие, в дождь ни каких нареканий (аквапланирования ни разу не ощущал), в грязи тоже не плохо ведет себя.
Я вот тож склонялся к Toyo Open Country AT, да и размер на 18 штатный есть. Но вот не нравится она мне отсутствием боковых зацепов. На BFG легчем имхо из колеи вылезти буду. Поправьте меня, если я не прав.
Да, и вот ТУТ тесты резины были. Так по шумности например BFG MT оказалась тише всех АТ, почти как H/T. И по управляемости. Но блин, нет её больше чем на R17
Что я нашёл по размерам на наш WK2:
BF Goodrich T/A KO – 265x65
Toyo Open Country A/T
Yokohama Geolander A/T-S 265x60
Cooper Discoverer ATR
Cooper Discoverer A/T3 265/65
BFG можно взять в Финке всего по 210 EUR, что реально дешевле, чем в Питере
Toyo вроде потише и чутка получше в управляемости на скорости по мокрому асфальту. Но похуже в колее.
Tokohama так же, но по глине почти никак
Читал тесты резины вот ТУТ
Хорошо бы было взять BF Goodrich M/T TA MK2, но блин нет его на 18
Кто что может сказать по упомянутым выше колёсам?
Или взять BFG T/A KO и не париться?
а какую финны самолично делают резину AT ?
ту и надо брать в финке :)
В финке любая резина стоит дешевле, чем у нас. Как и масла и запчасти и продукты :to_keep_order:
Просто BFG я нашёл в наличиии, остальных нет
Нокиан не делает АТ наскок я вижу на сайте.
Так у кого какой опят есть по перечисленным АТ-шкам?
Всем доброго времени суток!
А кто нибудь знает что нить про Cooper Discoverer H/T Plus, в нашем размере есть. :rolleyes:
Ну в данном топике АТ резину обсуждаем
Про остальную резину лучше написать в специальный топик СЮДА
Так быстрее ответят
Кто нибудь что нибудь знает или может сказать про эту резину?
COOPER Discoverer A/T3
Если речь идет о 265/60R18, то есть такие.
Сначала хотел Cooper ST Maxx.Очень тяжелые,прочная боковина,жесткие.Не для города..Пощупал вживую и отказался. Перенацелился на А/Т3. Мне понравились.В меру мягкие и протектор хороший.Боковина жесткая в меру.Хочу!!!
Изменено пользователем sirantony
Вот и я, хочу, как вне асфальта, представляю, как на асфальте не совсем.
Изменено пользователем zztop
Уважаемые, стал искать на лето резину в размере 235/65 R17. Нашёл за недорого Nokian Vatiiva AT. Кто, что скажет про это чудо. Цена уж больно нравится 188 у.е. за покрышку. Ближайшее по ценнику Yoko GEOLANDAR H/T-S - 243 у.е. и чисто шоссейная. Остальные от 285 и выше. Не хочется переплачивать если нет большой разницы в качестве.
Изменено пользователем Vint
да и ценник у них приемлемый! я жду Гудьер Вранглер Дюратрак серьезная резя, устал правда ждать уже :) вот если не дождусь то куплю этого купера в 32ом размере 275х65х18...
вопрос эта резя широкоплечая? как на вид ширина протектора? в идеале бы померить рулеткой :crazy:
Где-то читал, что эта нокия очень даже супер резина
Вот тут вид вблизи резины, чёта как то боковые протекторы очень близко друг к другу
http://www.youtube.com/watch?v=RW1iI9R0JFI
Договорился сегодня-завтра на шинке померять Copper ATR в размере 265х65 R18 и 265х70 R18. Будет цеплять или нет во всех режимах пневмы. А так же, что немаловажно, что бы с цепями не цепляло. Отчёт выложу.
Только почему-то её никто не юзал. :wacko:
Так это новая резина от Нокии. ВОТ
Написано - НОВИНКА
Это как и Cooper AT/3, никто не видело, но в продаже уже есть :crazy:
Написано - НОВИНКА
Неа, это ротиива новая, а ватиива предыдущая).
Написано - НОВИНКА
Ну почему же не видел. 5 дней назад приобрел. Очень даже ничего она вживую - позлее чем кажется на экране. Блоки по бокам действительно с не такими ярко выраженными канавками между ними как в центральной части. Но сделано это наверняка умышленно, для сохранения хороших характеристик по управляемости на асфальте. Приятная глубина протектора. В общем с виду очень приличная честная АТ 50/50. Как она в деле пока не скажу - лежат и ждут своего часа.
По ширине она скорее соответсвует норме. Скажем, рядом с 235 СontiCrossContact AT 245 Cooper AT3 выглядит сравнимым по ширине.
Нокия, во-первых, явно мельче и понежней по ощущениям. А, во-вторых, и это наверняка, состав резины у нее мягкий. Значит будет фигово управляться на асфальте и быстро снашиваться. Скорее подойдет для тех, кто тошнит круглогодично, ибо исповедует всесезонную религию.
Изменено пользователем Fast
Когда оденешь, проверишь?
Ну конечно проверю, не для музея же я ее купил.
Вообще говоря, вчера я ее уже одел. Но на диски, не на авто. По балансу очень даже неплохо. Выглядит, как я уже говорил, достаточно злобно.
В каком размере взял?
  • Olet
  • Oves
  • igrok131313
  • Logan1969
  • abrakadabra
  • Aleksandre
  • DJavdet10
  • Виталий 242
    • 22 Комментария
    • 36023 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202615 Просмотров
    • 444972 Просмотра
