Поддон ДВС и сливная пробка
Лазил вчера под машиной (ну так, для визуального осмотра :crazy: ) и обнаружил вторую сливную пробку в поддоне двигателя. Она располагается в передней части поддона. Дело в том, что у моего поддона обычная пробка (та которая сзади около фильтра) слегка сопливится ввиду хреновой резьбы на самом поддоне и всегда при замене масла приходится мучаться с затяжкой пробки (ну чтобы не переборщить) и подбором резиновой прокладочки. Собственно вопрос....вторая сливная пробка колхозная или это предусмотрено Крайслером в случае срыва резьбы на обычной пробке? А может это и не сливная пробка вовсе?
а фото есть???
а фото есть???
В пятницу попробую сфотать, если получится (объективчик у меня 135 мм :rolleyes: , боюсь размера гаража не хватит)....
Скорее колхоз, у меня резьбу пробки сорвали как-то при замене масла. Пришлось перенарезать резьбу под пробку чуть большего диаметра (а то дилер сразу про замену поддона намекать стал) так теперь при каждой замене масла просто пробку на герметик сажаю и никаких "соплей"
а фото есть???
Вот, как и обещал, фото обеих пробок....выгляит совсем не колхозно
Таки что, никто не знает чтоли....вторая сливная пробка (в ней и отверстие есть под шестигранник), или просто заглушка? Может мне теперь через неё маслице сливать? :crazy:
Тут вот какое дело - машина стоит в 10 м от компьютера, но шо бы под нее заглянуть - живот мешает. Пока не похудею -не полезу.
Просто заглянуть наверное не получится (ну у меня бы не получилось т.к. защита всёж стоит), а похудение это может растянуться надолго :rolleyes:
штатная, та что на нижней фотке
Привет Андрей! То что на второй фотке стандартная штатная и так понятно, но вопрос в том, что можно ли сливать масло из второй пробки, та что с вставленным шестигранником, или это и не сливная пробка вовсе? Пробовать откручивать не стал т.к. стрёмно....вдруг это просто заглушка какая и я ненароком сорву её :wacko: и придётся новый поддон потом искать.... :blink:
тут не подскажу...
тут не подскажу...
Ну и на том спасибо! Может кто из одноклубников подскажет, кто поддон снимал....
недавно привозил поддон на этот мотор - не припомню я, чтобы там что-то торчало
Так там и не торчит ничего, это я для наглядности шестигранник воткнул, а вообще, это вот так выглядит...
Поставь себе клапан Фумото. Если соплит - на герметик. Один раз поставил и всю жизнь счастлив.
http://jeep4x4club.ru/topic/16511-postavil-klapan-fumoto/ - здесь подробно писал.
Пока не зацепишься этим клапаном за чего нибудь. И вот оно - счастье в масле.
Не зацепишься. Реально не зацепишься. Проверено.
Да я б поставил этот клапан, но к сожалению в Москве не нашёл.....во всяком случае Яндекс в этом вопросе не помогает :wacko:
Как отремонтировать резьбу на 2.8.
Нужен комплект для регулировки клапана от классичесих Жигулей.
Из комплекта берем большую резьбовую втулку, ее внешняя резьба 18х1.5
Перерезаем резьбу в поддоне под этот размер и заворачиваем втулку с медной шайбой на резьбовой герметик.
Теперь займемся изготовлением сливной пробки.
Оставшиеся две части из комплекта можно сварить между собой, но удобнее использовать болт крепления скобы переднего суппорта от WJ. Подбираем на него медную шайбу, и вечная сливная пробка готова!
В москве не найдешь... только на e-bay заказывать. Я там и заказывал.
В той же теме уважаемый vito давал ссылки на e-bay на фумото с правильной резьбой.
У меня резьба была другая - я подбирал себе клапан под другую резьбу на сайте фумото, а потом на ебэй заказывал клапан который нужен был мне.
Сделай раз - забудешь на всю жизнь... Поверь мне, это отличное решение всех проблем с масляной пробкой.
    • 29361 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188945 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432683 Просмотра
