Тряска при включении полного привода
Привет други! Помогите советом или предположением
Сегодня выпал снежок, я еще не переобулся и решил включить полный привод full-time. Стоял на месте, машина грелась, дернул рычажок заветный, включил заднюю и машинка как-то вся затряслась, завибрировала вся. Развернулся и поехал. Повышенная вибрация чувствуется на небольшой скорости и когда стоишь на скорости, на паркинге и нейтрале все ок. Доехал да работы и немного поэксперементировал стоя на месте: включил задний привод, коробку назад-перед переключил, ни чего не вибрирует, все ок. Включил full-time, коробку по инструкции назад-вперед - появилась явная вибрация, довольно сильная, ощутимая.
Кстати, несколько раз за лето замечал что плохо включается part-time, то включится, то нет(((
Что проверить, что глянуть? Уровни жиж, где и в чем?
У меня достаточно сильные толчки при переходах с D на R, и обратно....но как ни странно НЕ ВСЕГДА! Правда блок соленоидов приговорили на диагностике по причине неправильной работы датчика температуры коробаса....полтора года езжу и ничего не меняется...
Да, у меня тоже не всегда: на прогретой (и движок, и коробас) машине толчки, на холодной все красиво - нет толчков. Во как :blink: АКПП диагностил (не целенаправленно и не на DRBIII, так бонусом к диагностике двиги)- ничего неприличного не обнаружилось. А если по уму диагностить на нужном сканере, может что и есть. НО DRBIII в нашей столице вятской губернии нет, блин :angry: .
Кстати ребята, только вот вспомнил, похожая тряска наблюдалась при езде задним ходом если резко с места нажать на газ, такое чувство что что-то где-то задевает, трется. Если ехать назад плавно - такого нет. Еще замечал такую тряску когда ехал назад с прицепом и квадром (всего 500 кг) в маленькую горочку, т.е. под нагрузкой. Может и вправду дело не в РК, а в подушке коробки... Попробую в выходные заглянуть под машинку, глянуть эту подушку
Толчек при переходе с N и R на P иногда тоже бывает, но закономерности найти не могу
Ребята, выходные заехал в гараж и полазил под машинкой. Причина тряски была найдена и исправлена, ремонт произведен на месте (правда думаю не до конца, но основное ушло). Короче полазил я посмотрел что да как и заметил что пластиковая защита, которая под железной прилегает вплотную к двигателю. После более тщательного осмотра было замечено обилие земли между защитами. Снял защиты, чуть не уронил, еле удержал, выволок из гаража и вывалил 20-30 кг грязи, еле доволок))))
Короче, видимо где-то покатался я и забилось много земли между защитами и они жестко прилегали к двигу. Видимо при переключении на полный привод больше нагрузка и он немного изменяет наклон и начинает стучать по защите, так и передается вибрация. Но думаю что не без помощи помирающей подушки коробки. Сейчас не трясется так сильно, мелкая вибрация есть, но не так напрягает, точнее вообще не замечаю если не приглядываться. Подушку двигателя покачал небольшим рычагом, коробка ходит по-моему сильно (не знаю правда как должно быть). Подушки двига новые обе, оригинал, так что за подушкой коробки послежу, может заморочусь поменять. :to_keep_order:
Вот так легко иногда решаются некоторые проблемы, все бы так :up:
Аааа...ну это знакомо. Я практически всегда при замене масла выгребаю с защиты почти по ведру земли и песка. Врядли правда это как-то влияет на толчки в трансмисии....
На это да, точно не влияет. Но от вибрации спасло.
И снова здравствуйте!
Грязь с защиты конечно необходимо выкидывать периодически)) но вибрация продолжилась и прогрессирует!
Теперь и при езде вперед на кочках когда авто немного подпрыгивает. Теперь на 99% уверен что это подушки АКПП. Визуально мои целые, но при использовании монтажки видно что одна подушка (параллелепипед резиновый) отслоилась и не держит коробку.
На разборках б/у не нашел( Может кто-нибудь придумал как ее реанимировать, приделать эти параллелепипеды обратно)))?
И кстати, номерок не подскажете 1J8G6E8546W217687?
Доброго всем дня,тоже одолевает вибрация из-за опоры коробки,может у кого есть негодная на эксперименты,есть идея,можно попробовать,только не на чем :wacko:
волговские параллепипедами есть подушки
Это от сайбера на автомате? Надо проверить
  • Игорь 77
  • vanta220
  • egorkat
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30925 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194022 Просмотра
    • 436635 Просмотров
