Проблемы со штатными парктрониками
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
я купил машину уже с нерабочим, причем он не пищит, никаких признаков жизни не подает, на кнопку если нажимаешь - ничего не загорается и не происходит,
Странные симптомы. А сам-то блок есть ? (у нас находится под пасс. сиденьем).
Изменено пользователем олегТТ
BMW 330Cic
Подскажите где там искать этот блок слева, под задним сиденьем, оно же так просто не снимается?
откручивате болты на 18 и снимаете
слева под задним
Блин , вот засада ! Пардон ...
Ведь думал именно про заднее(оно ж тоже пассажирское) , а написал по-другому. Сам же снимал его год назад , проверял на исправность.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Как можно проверить сам датчик в снятом виде? И можно ли, например, с помощью мультиметра?
Для проверки не обязательно снимать - http://autoadvisor.ru/kak-proverit-datchik-parktronika.html
А если он деактивирован, и не включается, прокатит вышеуказанный способ?
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Всем добрый день...может кто подскажет а можно ли (и как) вообще отключить штатные парктроники?
Я так понимаю что если модули просто удалить физически постоянно будет ругаться OBD и выдавать ошибку.
И можно ли отключить только передний парктроник?
5.7
есть Volvo XC90
А блок один или два - на передний и задний? Если я правильно понимаю они должны быть под задним сиденьем?
BMW 330Cic
снял заднее сиденья я, с Божьей помощью,
все блоки там на месте
проверил ошибки лаунчем(знаю что плохо, но далеко ехать на старскан)
вот что выдало
B2305 Wiper park switch input circuit high(stuck high)  - stored
u0159 lost communication with parking assist control module - active
что посоветуете делать далее?
похоже что блоку просто хана, осталось придумать где родить бушку для подмены
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: в подписи
Блочок по шине не отвечает. Или сдох, или потерял контакт в разъемах, или нет питания на него. Визуально вроде цело, но это не показатель наличия напряжений, наличия контакта в разъемах.
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
мой с такой ошибкой в идеале был внутри, мастера сказали можно проверить проводку но проще сначала подкинуть б/у я так и сделал, как оказалось не зря.
Старый лежит, думаю может какой элемент сдох или еще что, когда-нибудь разберу с пристрастием
Изменено пользователем -Илья-
BMW 330Cic
сча сниму отдам электрику, пускай посмотрит, заодно номер чухну, буду искать от чего подходит
@-Илья-, ты где и почем покупал, дай ориентир пожалуйста
такой?
все как и говорилось, внешне идеален, отдам в понедельник электрику, пускай прозвонит
покупал и Димы из Гомеля, что-то около 100$, Если электрик найдет проблему - отпишись.
BMW 330Cic
Сто долларов много, будет искать электрик.
Конечно отпишусь
Что значит "много", если блок действительно сдох? Есть мысль починить потроха?
BMW 330Cic
Много это много, сотка дорого за блок этот бушный
Если есть альтернативное мнение по вопросу ценообразования - это тема для беседы с поставщиками (владельцами разборов) тет-а тет, а не высказываний на форумах...
BMW 330Cic
Как раз таки нет, если мы перестанем покупать дорого, они станут продавать дешевле
И начнётся эта маза прямо здесь и сейчас ... прямо отсюда ...
А чо , нормальный ход ... я не против. :P
п.4.9 Правил
Если бы законы рынка работали так, как вам хочется...
BMW 330Cic
нашли поломку мои мастера, вылетел Шотки Диод bas40-04, такого я к сожелению не нашел, дали какой то похожий, блок заработал, ошибка стерлась, лампочка на кнопке загорелась, НО в любом положении раздается пронзительный сигнал, горят красные лампочки на панели и на приборке пишет вот такое сообщение, что делать дальше? или все таки надо искать точно такой же диод?
дальше на диагностику, покажет какие датчики не исправны. есть фото диода (где стоит на плате)?
BMW 330Cic
не, там маленькая такая штучка, скажи любому электронщику то что я тебе сказал, они будут знать
теперь может датчик какойто быть не исправным, так?
может датчик какой-то быть не исправным
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Distortion
    • Giraffe
      • 12938
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
