Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0CRD
Друзья, день добрый!
Подскажите пожалуйста можео ли заставить парктроник звучать?
Парктроник работает, датчик показывает, а звука нет=(
можно ли как нибудь исправить? заранее спастбо =)
VVV, прошу прощения =) Ожидал, что прочтут в личке =)
Чранд Чероки 2005 г.в. 3.0 crd штатный парктроник =))
Автомобиль: Гранд Чероки
mirko, У тебя лампочки показывают приближение к препятствию, а звука нет? Так ты САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ обладатель парктроника!!!!!! Я бы на твоём месте ничего не исправлял!!!!!!! smile
дело в том, что он то пищит, но когда до припятствия уже см 40 остается =)) мне бы хотелось, тобы пораньше он это начинал =)
Автомобиль: электричка-метро-такси
mirko, так это нормальная заводская настройка.
Если ближе пищать будут - не сможешь в пробке ездить, а пешеходы ваще с ума сведут.
Не заморачивайся cool
Либо ставь неоригинал настраиваемый.
Автомобиль: Toyota Camry
Quote (artigo)
+мильон biggrin
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд Черроке
Привет Ребята!
CRD 3.0. 2006. Подскажите пожалуйста как мне разобраться с датчиками парктроника. Гавкнули 2 передних-- вся система повисла и выдает инфу о проведении сервиса парктроника.Можно ли их таглушить!( мне 2-х передних хватит) Возможна ли замена датчиков на неоригинал!
С уважением
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (tsoukhlo)
Нет, в оригинале либо все работает, либо ничего. В не оригинале датчики совсем другие, похожих не встречал.
Так, что мое мнение надо восстанавливать все в оригинале.
Автомобиль: WH 2007 CRD
Всем привет,
Стал глючить родной парктроник на WH 2007 СRD Lim. Когда система активирована (стоянка или медленная скорость) каждые 2-3 мин циклически повторяется одно и тоже: загораются по 2 красные лампы на переднем парктронике, раздается мерзкий писк и комп пишет, что система парковки дезактивирована. Датчики визуально чистые.
Вопрос - сразу в сервис или можно что-то самому посмотреть?
Спасибо.
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
Такая беда у многих. Лечению особо не поддается. Я уже несколько раз обращался с такой же фигней к ОД, ни разу ничего криминального не нашли и соответственно ничего не поменяли, машина у меня на гарантии ещё. При длительном стоянии в пробке эту систему проще принудительно кнопочкой отключить, главное не забыть её потом включить.
Автомобиль: Jeep GC WH
У меня такое было при плохом контакте между одним из датчиков и проводом к нему.
После запуска двигателя начинаешь двигаться а парктроник начинает орать, при этом горят только 4 центральные красные лампы на передней линейке и на дисплее SERVICE PARK ASSIST SYSTEM, едем дальше, пытаемся кнопкой его отключить и иногда это получается и он перестает орать и реагировать на внешние раздрожители, однако на кнопке отключения желтая лампа не гаснет! Ну и при включении задней передачи так же начинает орать SERVICE PARK ASSIST SYSTEM !!!
У меня большое желание отключить передний парк, чтоб он не мешал жить, а задний все же бывает нужен.
Менять датчик очень не бюджетно оказывается.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
это классические симптомы того, что парктроник не работает, см.инструкцию smile если из 10 датчиков не пашет хотя бы 1 - все отрубается. Новый датчик оригинал 2500 -разве это слишком?
Автомобиль: JGCh CRD
Когда я немного прижался передним бампером, то внутри повредился один из датчиков. Замена датчика привела все в порядок. Старый был треснут и в него попадала вода. Соответвтсвенно, во влажную погоду глюки были постоянные. В сухую иногда мог вдруг заработать.
Vovanoid, не то чтобы много, но не очень то бюджетно ))))
ставил супер кетай (полный комплект) )))) на прадо - 3500 руб и все как часы работало....
вот и жаба 2500 за один датчик! )
Когда выбирали машину, выбор между тру Омерего и дешевым г@внокетаем, наверное, не стоял, и жаба не очень душила smile А теперь это мерзкое, но мускулистое земноводное внезапно подкралось? Если уж Вы решились на покупку Самого Неэкономичного Автомобиля Всех Времен и Народов (это все мужики в гаражах знают!), то будьте мужественны - купите датчик за 2500! Тем более что других вариантов кагбэ и нет
  • 5 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Владельцы Оверлендов, подскажите - глючит парктроник во время движения авто, постоянно срабатывает передний правый, иногда левый при отсутствии какого либо препятствия. Наблюдается это на небольших скоростях и во время остановки и начала движения. Подскажите что может быть, отходят контакты или еще что? Бампер целый. К дилерам нем хочу, т.к. примерно знаю ответ "необходима замена датчика парктроника", поэтому пока хочу сам попробовать разобраться.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
не в грязи дело...тоже ставил 8-ми датчиковый парктроник...пару раз еще ездил к ним несколько часов стояла, что то делали, в итоге..симптом: при трогании, при нажатии на педаль тормоза (без препятствий и помех)- сигналит... мозг выносить начинает. Отключил левый датчик передний (правая сторона работала идеально). Скорее всего помехи возникают от не правильной прокладки проводов..в инструкции написано: держитесь подальше от высоковольтных проводов. Заехал к другим-сказали: не надо на перед ставить - это постоянная проблема. Звонил непосредственно дилеру: прежде чем делать монтаж датчиков, необходимо сделать диагностику, так называемых возможных помех.
стоял PARKMASTER 8BJ-09/.
хотя: грязь, осадки и т.д. тоже источник помех, я говорил при нормальных погодных условиях и чистом авто
и последнее добавлю: меняли мне датчики два раза и что то настраивали - когда обращался. В итоге как писал выше отключил всего 1 крайний правый датчик. Бывали конечно глюки и с правой стороны, но терпимо.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
парктроники заводские...кто сталкивался, что может быть...
Контакты прежде всего почистить и пропаять. Часто провода просто скручивают без пайки
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я когда машину купил - хотел парктроники установить.
время прошло немного - теперь думаю ну нах все эти электронные приблуды, гемор от них тока
сорри что не по теме
Kia rio 2012г.в.
Спереди ИМХО лучше выдрать нах и выкинуть, реально бесполезная весчь
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD Overland 2004 Chevrolet Suburban 1994 6
5 TD Grand Cherokee 1998 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Grand Cherokee 2004. Парктроник реально глючит. Причем по четкой схеме. По холодав и в тени работает четко. Если греется солнцем пищит сразу, как воткнешь заднюю. Один датчик (авый внутренний) слегка вмят и оцарапан. Это может влиять на работу или причина, скорее всего, в другом?
Автомобиль: Мерседез 211
BMW X5 F15 xDrive 40d
99% нужно менять датчик. У меня была аналогичная ситуация на Коммандере. Неисправный датчик вычислили только диллерским сканером. Но если есть повреждения на датчике, то наверное будет проще. Их красить даже нужно аккуратно и в один слой, а здесь механическое повреждение.
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Вадим К
    • SergiusXP
    • ЮКо
    • Solist
    • Bublik112
    • SoloYV
    • brat-kondrat
    • edouard
    • NN52
    • Scandinav
    • biker
    • Distortion
    • Palach
    • JxJ2011
    • SIBIR9K
    • Dizel Man
      • 12936
    Alex77777777
    Alex77777777
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
