Проблемы со штатными парктрониками
Ну, всё корректно.
В смысле ошибка датчика так проявляется независимо от его местоположения?
2008 г.
0 CRD
Подскажите нумерация датчиков парковки  как идет?! к примеру датчик №8 где установлен?
идут от переднего левого края по часовой стрелке
8ой получается второй справа сзади
Изменено пользователем Avtor
2008 г.
0 CRD
Добрый день, Антон! лево и право ориентируемся по ходу движения (т.е. сидим в водительском сиденье)?
BMW 330Cic
нашли поломку мои мастера, вылетел Шотки Диод bas40-04, такого я к сожелению не нашел, дали какой то похожий, блок заработал, ошибка стерлась, лампочка на кнопке загорелась, НО в любом положении раздается пронзительный сигнал, горят красные лампочки на панели и на приборке пишет вот такое сообщение, что делать дальше? или все таки надо искать точно такой же диод?
Всем всем всем
От советского информбюро
Всё можно починить, блок мне починили электронщики, впаяв вообще другой но похожий диод шотки, а ошибки были из-за проводки, сегодня сняли бампер, начали менять местами датчики, зачистили все соединения, и чудо, все работает.
Так что не покупайте новые(бушные) блоки по сотке, ну и следите за ошибками, у меня были ошибки обрыва связи, а не датчиков, как то так мне объяснил электрик
@Сергей57,
Сори, в разъездах был.
Да, ориентируемся по ходу движения - то есть 1ый это спереди скраю с водительской стороны и далее по часовой стрелке
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем добрый вечер. Перестал работать задний парктронник, обратил внимание на моргание индикатора даже когда машина стоит, а когда ставишь заднюю на препятствия не реагирует, также моргает, кнопкой отключал и на табло высвечивает, а индикатор Всё равно моргает. А сейчас вообще перестал работать. Что может быть?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Что может быть?
А тему почитать никак ? Вроде страниц не много.
А быть может (и скорее всего) - накрылся один из датчиков. Либо провод отвалился.Один неисправный датчик вырубает весь парктроник.
2008 г.
0 CRD
Доброго дня коллеги! столкнулся с общей проблемой парктроника, изучил тему, и...... прозвон проводов, осмотр и ощупывание проводки ничего не дали, парк не работает!! снял блок везу к спецам электронщикам.
Итоги затеи буду описывать. До связи
@Сергей57,
а со сканера проверял?
у меня тоже не работал, а оказалось один датчик приказал долго жить
2008 г.
0 CRD
Скан говорил 8, поменял, ничего не изменилось. На слух "как акустики" не щёлкали 7,8,9. Проводку всю прозвонили, есть но не залезли ещё в передний бампер.
Какой смысл тащить сам блок ? Дело скорее в одном датчике. Тут выкладывали: можно прислонить ухо к датчику - исправный слегка пищит.
7 limited
2005г.
выявили неисправность перестановкой моего модуля управления парктронниками на другой гранд,и там перестал тоже работать. Вопрос-кто-нибудь сталкивался с ремонтом модуля, можно ли вообще скрестить модуль от китайских парктронников с родными парктронниками, чтобы работали адекватно?
Изменено пользователем Тимур
@Тимур
не, это фантастика)))
отнеси электронщикам... если хочешь, у коллеги поинтересуюсь, он сам из Нальчика, может подскажет
Автомобиль: Jeep
Парни может кому понадобиться !
Если забарахлил датчик парковки не спешите выбрасывать !
 На 99,99 % он жив !
Все дело в контактах !
Сегодня тестили - кучу умерших китайских датчиков - ну и я свои 3 мертвых принес (задний бампер в сборе менял - 4 шт остались один только живой)
Принцип измерения хоть и прост но не для домашних условий. Проверяли так - если датчик "поет" значит он живой. Объясню.
Завод. Металлургический. Катаем что-то :) Вот это что-то проходит проверку ультра звуком на дефекты. Соответсвенно эта система диагностики требует обслуживания чем определенные люди и занимаются. Принцип проверки - если источник излучает определенную частоту , приемник принимает и осциллограф показывает что все тип топ -значит все тип топ !
На датчики парковки просто подавалось питающее напряжение - не импульс - дата. Правда контакты почти всех так окислились что потребовалось даже разьемы разламывать для  доступа и обработки. Не все хотели петь - требовалось подобрать "фронт" напряжения . В итоге запустили все кроме двух - один китаец - но он просто очень навороченный и стартует именно от определенной последовательности . Второй с амерекоса оказался просто вроде как не ультрзвуковым а электромагнитным.
9 из 11 датчиков живые. Мои тоже ..правда один расковыряли до основания.
Так что - в 99 % проблем с электроникой - это тупо проблема КОММУТАЦИИ
п.2.1 Правил
BMW 330Cic
del link
merge topic
2008 г.
0 CRD
Что сие значит "проблема КОММУТАЦИИ"??? простыми словами поясни пожалуйста.... я извелся с этим парктроником((
Автомобиль: Jeep
Проблема контактов. Разбираем чистим. Иногда даже сами разьемы можно выкинуть - хоть они и "гарантируют герметичность" - напрямую припаять. А загерметизировать можно герметиком. Или по старинке - солидолом.
BMW 330Cic
наука о контактах  :coffe2:
Автомобиль: Jeep
:up:  Это как старые телевизоры советские ремонтировать - стукнешь , контакт появиться и о ЧУДО все работает ! :)))
2008 г.
0 CRD
Истукал так, что теперь подкрашиваю))) Снял передний бампер, жуём жгут проводов парктроника. Пока ничего явного не видим, контакты в норме ...
Короче ищем, отпишусь по результату
7 limited
2005г.
сам модуль проверили?
2008 г.
0 CRD
да, модуль это первое что сделал сразу, электрик сказал все в норме! сегодня жгуты прозванивают и как парни посоветовали все контакты облизывать будем))) вообщем решаем вопрос по шагоао.... отпишу результат
7 limited
2005г.
модуль на своей машине тоже проверили электрики,и в автосервисе и в бош-сервисе, тоже сказали Всё в норме, тоже приговорили или жгут проводов или датчик, но я переставил с др машины модуль и Всё заработало.
2008 г.
0 CRD
Чувствую такая тема и у меня будет! Жгуты, контакты облизали все!) сопротивление датчиков и т.д. все в норме прозванивается.... Пойду таким же путём, есть в моей губернии наш форумчанин Сашка из Орла Эгегеееей отзовись ))))) попрошу может перекидной сделаем попробовать!! Вообщем тема открыта
2008 г.
0 CRD
Парни отписываю по результату! жгут проводов переднего бампера был полностью осмотрен прозвонили каждый провод, датчик на сопротивление все нормально явного ничего нет (проверяем парктроник не работает(((() отчаявшись собираем все на место, и ВОТ МОМЕНТ который сыграл наверное ключевую роль, все штекера перед установкой взбрызгивали НАНО протек вытесняет влагу, блокирует коррозию. Все собрано катаюсь пол дня не работает..... и вдруг неожиданно заработал)))) Вот такие дела!! кто ищет тот всегда найдет
Я тупо ВДшкой все обильно заливаю... похожая хрень с датчиками АБС была недавно - разъединил клемму, все залил так что б текло с нее, соединил и сверху еще забрызгал - все заработало)
поздравляю с решением
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • U F O
    • Latte649
    • Yurgen15
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
