Проблемы со штатными парктрониками
2008 г.
0 CRD
 благодарю! и Вам не хварать
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Народ!! Кто нибудь знает нумерацию парктроников? Сканер пишет ошибки по N8. Вопрос только, где он?
2008 г.
0 CRD
Отсчёт с крайнего левого переднего и по часовой! У меня тоже показывал 8, купил новый, показал 3,5
Писал ранее - пропало со съёмок бамперов, все разъёмы залили нано-протек (вытеснитель влаги), блок коррозии, прозвонили провода все до единого и заработал))
п.4.3.2 Правил - Предупреждение.
Автомобиль: Commander 4
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Замучил парктроник. Сам датчик менял, не помогло, брал с переднего бампера, заведомо исправный. рядом есть одна фишка, размотал ее, из датчика один провод идет на эту фишку, два других идет в глубь заднего бампера. Подскажите, какие фишки в первую очередь надо смотреть. Когда ошибку сбрасываешь, передний начинает работать, но только скорость наберешь немного и все.
Ошибки B123B, B123D
Я так понимаю надо бамер задний снимать?
10 это же за водителем крайний?
2008 г.
0 CRD
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Победил парктроник, оказалась проблема в самом разьеме десятого датчика, так все контачик, а вставляешь когда в бампер перестает. Отрезал фишку, вставил в датчик пины и залил герметиком, примотал к проводке  и вуаля - все заработало.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Заменил передний датчик вчера . Естесно со снятием бампера...4 клипсы работающие как клепка по 620р.х4, сам датчик - 11500( Мопар, родной). Делал у ОД(мальчишки знакомые). На клипсы подвинулись по 250, датчик по приходу - 8000. Все заработало. Родной при парковке гдето прижал, он развалился в своем корпусе и молчал на тесте.
зы: в очередной раз просто в шоке от запчастей любимого Мопара, будь он не ладен! Гипотетически 12х11500= 138000 одни только дачтики... Я хренею , дорогая редакция ...Ну а про 2480 р. за 4 расходные клипсы...это за гранью разума!
зы2: а такие нам подойдут?     http://www.ebay.com/itm/141693549057?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Изменено пользователем FLOT
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Неоригинал датчики стоят по 2,5 рубля, в чес смысл покупать оригинал, если работают они одинаково...
Изменено пользователем nos710
На WK2 датчики за такие деньги работают не всегда, практически не работают.
Вот по 4500-4900 неоригинал более стабилен.
@nos710,
Смысла никакого, эт понятно. Но что делать если бампер сняли и какашка выкатилась? В соседнем ларьке они не продаются, приходится тему закрывать на месте. Я на диагностику поехал, а попал на ремонт сразу. Предложили с битого Чирка за 3000р, я не стал заморачиваться. Мало того , что не новый + еще и с машины сняли с тюкнутой. Может ваще с тотала...нафих надо...!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Вот и ко мне постучалась беда с датчиками. Единственное НО, - в сухую погоду работают без притензий, а вот в дождь (лужи, мойка и т.д.) пока машина не высохнет проблема с передним (по-моему левым).  Малой кровью удастся обойтись? (герметизация например чего-нибудь).
@Vladiry,
сними парктроник, у меня при такой проблеме он у основания лопнул, где клемма
@Vladiry
там понимаешь какая хрень, внутри корпуса плата стоит примерно в центре, а все остальное пространство залито мастикой, из платы торчат 3 штыря, которые выходят в клемму, где они герметично изолированы от внешнего мира, что бы по ним на плату не просочилась вода.
так вот когда место клеммы лопается по основанию, водичка туда и просачивается, и что то (я когда разобрал его , у меня сопротивление smd вывалилось оттуда) там отгнивает... короче самый дешевый способ купить датчик фирмы АТ (Заказной номер выкладывали выше)
но для начала можно и герметиком попробовать, попытка не пытка, но перед этим забрызгать через щели очистосом для плат, клемм, и дать просохнуть хорошенько
Изменено пользователем Avtor
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
народ,а может чего то не вкуриваю....нахрена все эти манипуляйии с датчиками , отцепляем от кан шины ставим полностью другую систему по кругу за гораздо меньшие деньги и вся любовь....я вот уже два месяца без парков езжу и ничего, камера кажет, глюков никаких, только лампа горит отключенных парков на дисплее тоже никаких сообщений  при том, что сканер показал неисправность седьмого, отвалился пятый(в руках рассыпался и  где гарантия , что после замены и пятого и седьмого всё будет гут....тем болеее вчера звонил в академию датчик мляяяя 10 000 руб.
4.7L
то есть основной вопрос , можно ли систему сделать полностью автономной не привязываясь к нашей кан шине, новая проводка, новые датчики и новый контролер соответственно дисплей на торпеде тоже новый
Автомобиль: гранд чероки
передний датчик: 5HX08TZZAA
задний датчик: 5HX08SZ0AB Подскажите эти номера парктроника на ГЧ 2008 Оверленд ТД 218 лс подходят, а то передний левый датчик глючит периодически, камень попал в него...., орет просто так, либо нормально работает, короче менять нужно
Оригинал PDC датчик парк 5HX08SZ0AB 0263003281 PDC ДАТЧИК ПАРКОВКИ РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЗАДНИЙ
http://s.aliexpress.com/QnqmUFNB
Привет решил написать.
Сегодня востановил систему помощи при парковки,брал по сылке выше.
Все заработало ,без танцев с бубном..
Можно брать..
WH SRT8 2008 Был
Это называется колхоз, поэтому так никто не хочет делать.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
4.7L
Для тех кому нужен новый парктроник, а оригинал дорого.
Когда я долбанул передний бампер то закоцался один парктроник, покупать бу не хотелось так как они часто мертвые. Стал искать замену, путем чтения забугорных форумаов и сравнения картинок на ибее, был найден вот такой датчик фирмы AT партномер AT10051.
Один в один как родной, встает в штатное место, разъемы совпадают. Отлично работает. Ценник в экзисте 1,5к. Если этот номер забить в экзисте выдает еще дешевые аналоги, но надо гуглить и искать их конкретные фотки, так как экзист часто врет.
Поставил такой, всё подходит и работает не хуже штатных, а точнее также, цена в экзисте 1900 руб,  срок поставки два дня. И кстати поменял пятый датчик, всё работает, но сканер показывает неисправность седьмого, колдовство.
2008 г.
0 CRD
@Олег Джан,
а как понял что 5?
WH SRT8 2008 Был
ну вот видишь и не надо ничего колхозить.
4.7L
@Олег Джан,
а как понял что 5?
Пятый развалился в руках, когда его за разъем подергали, а сканнер показывает седьмой, считаю, как тут подсказали от водителя по часовой стрелке
2008 г.
0 CRD
@Олег Джан
так же было ошибка по седьмому, разобрали полностью бампер задний, жгуты осмотрели, контакты залили нано присадкой какой то и все заработало само)))
в твоем случае бампер снимали? а то слышал что достаточно снять полоску одну где датчики сидят..
4.7L
@Олег Джан
Нее, не снимали, и планку снять не смогли побоялись крепление сломать, меняли датчик пятый, а он с краю, умудрились как то так
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
И я, поменял седьмой датчик, но всё равно – не работает. Плюнул, пока. Может, клемы скинуть?
BMW 330Cic
Поделюсь, это у меня первая машина с парктроником. Пока это больше геморрой, чем удобство. Работало так, час работает, три дня при каждой остановке пищит.
Сегодня было время, мы с товарищем сняли передний бампер, сняли все парктроники, все вычислили, все пролили очистителем контактов, защелкнули до щелчка все разъёмы. И чудо, все работает.
Так что господа, в первую очередь наука о контактах.
наука о контактах
Именно:
2008 г.
0 CRD
Други поменял себе пару датчиков (AT10051 AT
Датчик парковки ) покупал по 1800 руб. Все подошло все работает.
P.S. перед установкой брызгнул по рабочим поверхностям из баллончика краской (матово-алюминевый цвет) что бы были в тон с остальными
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Latte649
    • U F O
    • Yurgen15
    • avtovlg
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
