Проблемы со штатными парктрониками
14 часов назад, Вит79 сказал:
... Загорелась надпись  park assist disabled...
А кнопку отключения парктронов понажимать? У меня такая надпись, если кнопкой выключаю, чтоб не пищали на стену, например.
W124/300E
12 часов назад, Giraffe сказал:
Сканером почитать не пробовали?
@Giraffe @shurilla , парни!
А сканер может не увидеть блок, если его просто нет?
Или отключен?
Есть где нибудь реестр блоков?
7 минут назад, E_Gun сказал:
..его просто нет?
Или отключен?
Тут я х.з. по идее, должны быть ошибки типа " потеря связи с таким-то блоком  " Не?
На рестайле, например, если завести авто с отключенными разъемами ксеноновых фар, то потом ланчем придется удалять ошибки из истории многих блоков машины.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если блок заявлен в сетке,  но его нет- остальные блоки должны ябедничать ошибками на потерю связи с ним.
А если блока нет в сетке,  но по факту он есть- будет ошибка что кто-то неустановленный обнаружен :D
Автомобиль: Jeep grand cheeroke
Нажимая кнопку парктроников, никаких изменений нет. Диагностика говорит никаких ошибок нет.
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 09.08.2018 в 10:53, nos710 сказал:
Я ставил вот этот блок 05026016AB  когда бахнул передние партроники/ С ним работают только задние и ошибок нет.
Нарыл ради эксперимента такой блок, поставил ну и как ожидал от хруслера чуда не произошло. Задние без передних не работают, горит парк ассист и лампочка на кнопке. Сейчас стоит родной такой:P80819-192758.thumb.jpg.c1ea62e6ae9ad955d75fb7ad6f806a9c.jpg трактор дорестайл 07 года. Буду рад любым советам)
Кстати в блок втыкаются два разъема, может один (к передним парктроникам) не надо было втыкать? Но тогда нафига он там?)
Всем привет, заморочился включением только заднего парктроника на зиму. Нашел еще один блок  05026016AB, на пол секунды загорелись крайние лампы и опять в ошибку service park assist. Попасть на два мертвых блока подряд считаю нереальным. У меня на два парктроника блок 05026017AE, логично предположить, что только задний будет номер 05026016AE, кросс номера которого 05026016AA; 05026016AB; 05026016AC; 05026016AD. Но на сайте мопаровских з/ч  05026016AE стоит до 2008 включительно, но не выше, а это уже рестайл. Короче ничего не пойму. Подскажите какие блоки шли на дорест, получается они взаимозаменяемые с ранним рестайлом? По вину можно блок посмотреть?
40 минут назад, Alex_84 сказал:
Инфа с элькатс:
05026017AE -  ParkSense FT/RR Park Assist System  UP TO 08/27/07
05026017AF -  ParkSense FT/RR Park Assist System  AFTER 08/27/07
05026016AD -  ParkSense Rear Park Assist System
47 минут назад, Alex_84 сказал:
Да, но по своему вы 146% увидите:
22 минуты назад, shurilla сказал:
Инфа с элькатс
05026016AA а про такой номер там ничего нет? просто у меня по вину модельный год: 2007, дата производства: 08.11.2006 и 2ой блок 05026016AD не пашет. Или хитрость опять какая с этим хруслером, прописать, допилить что-то надо в мозгах:wacko:
23 минуты назад, shurilla сказал:
вы 146% увидите
логично, думал может 0,001 %, что стоит не родной блок. Хотя не, когда сидушку первый раз откручивал болты еле еле шли + мусор салонный под ней, вроде не снимали с рождения.
9 минут назад, Alex_84 сказал:
05026016AA
AA - Park Assist, Rear Sensors  c 2005г. wk и wh
далее, если грубо:
AB  - c 2006г wk и wh
AC -  c 2007г wh и 2006-2007 wk  и xk
AD - c 2008г wh и 2007 wk
AE - c 2008г wk  и xk
В 07.08.2018 в 14:54, Naujokas сказал:
заехал к ребятам кто устанавливает парктроники и одолжил каплю на один датчик - у них и так целая полка красок под разные бампера, и за все уже клиенты заплатили :D
Серебряный маркер за 50 рублей решает все :D
Заодно подкрашивает то, что необходимо по хрому...
И что хорошо, что на оверлэнде хром матовый
Изменено пользователем Roman76
Здравствуйте, Подскажите  пожалуйста ,какие парктроники подойдут ?
1J8HCE8M47Y515585
5hx08trmaa - у меня вот такой код , но он  особо не распространен смотрю
Почитал почитал и понимаю что столкнулся с такой же бедой.
При активации кнопки Р, пищит и горит всеми огнями левый передний парктроник, как будто упёрся в забор.
Вот не пойму откуда начинать копать? датчик, или что глубже?
Подскажите кто в курсе вновь прибывшему в ваши ряды.
авто 2006 года , 3.0 CRD
6 часов назад, kotmks сказал:
датчик,
90-95% датчик или его разъем.
С крайними передними все просто -легко  доступны если отогнуть подкрылок (сняв 2 клипсы)
Или снизу , с ямы,например.
Поэтому , проверки ради, можете просто махнуть крайние датчики местами.
Осмотрите внешне контакты датчиков и разъемов, можно слегонца пропшикать силиконкой, вдшкой и т.п.
Аккуратнее с нежными разъемами, при снятии ломануть можно легко.
22 часа назад, shurilla сказал:
Спасибо большое. Попробую. )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
у меня такая же проблема только с правой стороной. сканер говорит что 6 датчик, недавно его заменил но проблема не ушла, думаю разъем сгнил.
Автомобиль: 2010 3.0 CRD WK SLimited
Добрый день. Подскажите по датчикам парктроника. Гранд Чероки 10 год 3.0 WK европеец. Сломались 2 датчика передних. В каталоге есть номер 1EW63TZZAA и есть 1EW63AXRAA(все бьются как датчик парковки). Есть ли разница перед-зад? И нужно ли после замены что-то прописывать, или поменял и все?
4 часа назад, Svisi сказал:
На перед отлично подходят от гм\опель (тоже бошевские), проверено лично:
и на зад:
Так что можно на разборке пробовать "подсовывать".
  • 4 месяца спустя...
666
Искал, искал с айфона, нихрена найти не могу...
Поменял передний бампер,  парктроник заглючил... весь и зад и перед, в общем не работает - комп пишет ошибку, лампа на включателе горит.... Куда копать в первую очередь? Сижу туплю...
перенос сообщения в соотв.топик
35 минут назад, EmerA сказал:
Проверить передние датчики, проводку и разъемы к ним.
Поломка любого из 10 датчиков ведет к краху всей системы.
Если зад не трогали, где-то спереди неконтакт походу.
Если сканера нет, то я делал так:
-поворачиваем ключ на 2 щелчка, но не заводим (зажгутся и потухнут всякие лампочки на приборке)
-зажимаем тормоз и коробас в "D"
-выходим из авто и щупаем нежно пальцем каждый датчик - тот кто не "цокает" не рабочий его и копать подробнее.
@shurilla  спасибо, ща попробую....
1 час назад, shurilla сказал:
Чё то я передние вообще не чувствую что цокают..., попробовал задние, цокают..
W124/300E
Проводку смотри, разъем.
Особенно проводку, в зонах разветвления, "плюс", бывает, отгнивает.
Да пролазил как смог...., яма нужна, на работе залезу посмотрю
W124/300E
12 минут назад, EmerA сказал:
Ну, и дурацкий вопрос.
Понимаю, что разъемы на датчики с ключиками, но не перепутал ли ты каким нибудь образом их порядок при установке?
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • flyinghollander
    • vrv377
    • Gosudar
    • ACD
    • Monar4
    • Bublik112
    • dibanoff
    • biker
    • Saigakov
    • Вадим К
    • Voldemarych
    • mamazuzu
    • SergiusXP
    • ЮКо
    • Solist
    • SoloYV
    • brat-kondrat
    • edouard
      • 12936
    Alex77777777
    Alex77777777
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
