Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0
Датчики все одинаковые. два раза менял бампер и ставил их как придется. Комп опрашивает систему упирается в первый неисправный датчик. Попробуй поставить новый ( с к.з) на 9 место.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
Огласите номер переднего датчика, пожалуйста. Поймал камень, а по ВИНу только задний определяется.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
думаю они одинаковые
сомненья гложат. :wacko: В этой теме как раз проскакиевало мнение, что разные. Хотя, с другой стороны нигде не встречал разделения на перед и зад. Без снятия бампера туда добраться можно?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Разные.
Если ждет........ то после выходных опишусь по номерам.
P.S: лежат в гараже передний и задний.
Разные.
спасибо за участие. сегодня поднялся на подъемнике - крайние датчики спереди вполне доступны из-под подкрылка. Теперь знаю что заказывать. :)
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
будьте добры напишите их номер
Изменено пользователем TypucT
Разные.
передний датчик: 5HX08TZZAA
задний датчик: 5HX08SZ0AB
внешнее отличие только в том, что передний под окраску, а задний - хром.
инф. применительна к WH 3.0CRD 2006 года
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Снег на машине тает и стекает на бампер. Бампер холодный и на нем получаются "сосульки". Как только эти сосульки попадают на датчик парктроника - он срабатывает. Внимание вопрос. Как (если возможно) уменьшить чувствительность этих датчиков. Или есть какое нибудь другое решение ?
Мне то до парктроника фиолетово, выключил и всё, но на машинке ещё и жена время от времени ездит. :wub: Пока приходится чуть не каждые полчаса выходить и протирать эти грёбаные датчики.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
А можноотключить один датчик передний правый и чтобы работали остальные?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нет, система работает только целиком. При неисправности хотя бы одного датчика вырубается все, чувствительность не регулируется. ;)
Изменено пользователем Van777
Владельцы Оверлендов, подскажите - глючит парктроник во время движения авто, постоянно срабатывает передний правый, иногда левый при отсутствии какого либо препятствия. Наблюдается это на небольших скоростях и во время остановки и начала движения. Подскажите что может быть, отходят контакты или еще что? Бампер целый. К дилерам нем хочу, т.к. примерно знаю ответ "необходима замена датчика парктроника", поэтому пока хочу сам попробовать разобраться.
заводские парктроники работают до скорости 30 км.ч потом автоматом выключаются и включаются снова при снижении скорости до этого предела.
Если начали срабатывать недавно ( читай с изменением погоды, снег сильный дождь) то это нормально. ничего с этим не поделаешь, снег залепляет датчики и они срабатывают как на препятствие. талая вода тоже ночью подмерзает и вызыват ложное срабатывание. В плохую погоду можно конечно выходить и чистить, но это очень утомительно и делать надо аккуратнее, чтобы не разбить сам датчик. Чтобы не доставали писком , просто выключай их кнопкой в салоне. Да неудобно но ничего не поделаешь. Если начали глючить когда было сухо и тепло , то скорее всего либо проблема в проводке, либо в датчике. Кстати при неисправности датчика или неплотной посадке проводки даже на одном из них отключается вся систем и перед и зад.. в салоне в этом случае загорается кнопка парктроника и система просто вырубается.
После диагностики выянили что глючит 6 датчик справа перед. Сегодня поменяли правый датчик с левым. очистили ошибки и завели авто, опять ошибка на 6 датчик справа. Получается что не в датчике дело 100%. За проводку никто браться не хочет, говорят вообще дело в блоке основном.... :angry:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
У меня тоже такая фигня происходит хоть и редко, но всё же. Но снимать их не обязательно просто кнопку нажимаю отключить парктроник и всё (это касается когда снег сползает) зачам же демантировать
Кто нибудь знает где взять инструкцию-схему по штатному парктронику? показать хоть электрикам пусть разбираются. а то они не могут найти головное устройство.
Автомобиль: JGC (III) WK
Граждане спасайте, значит на моем Overland заглючили передние парктроники, то есть задние срабатывают - жена пыталась меня "давить" система пищит, когда стою спереди ничего не пищит, соответственно индикатор P off горит желтым светом, как и написано в руководстве при зажигании раздается короткий сигнал и на EVIC пишется SERVICE PARK ASSIST SYSTEM понимаю умом, что нужно ехать в сервис к человеку со сканером, но сердцем надеюсь, что может просто глюк - на дворе суровая уральская зима с перепадами температур и снегопадами (хотя протер все датчики вроде чистые-сосулек на них нет)
В теплый гараж, чтоб датчики оттаяли. А потом насухо протереть. Мне помогло, глючить перестали.
спасибо попробую
сотри с них лед и снег..
  • 10 месяцев спустя...
193
Приветствую всех!
заметил такую штуку, что когда паркуюсь параллельно какой-нибудь стене не срабатывают передние боковые (крайние) парктроники.
закрывал их ладонью - тоже никаких эмоций.
но система то в целом работает! читал, что если хоть один не работает, то система перестает работать. А тут все хорошо функционирует, за исключением боковых передних датчиков. Иногда на малой скорости загораются все левые или правые лампочки на пару - тройку сек, и тут же тухнут.
у кого -нибудь было такое? как это лечится?
боковые парктроники работают хорошо.
Может вода или грязь если на пару тройку сек, зимой может и заляпать снегом со льдом хорошо так постоянно будут на малой скорости передние срабатывать я их отключаю если что.
да у меня и летом то же самое было.
да и руку к ним подносишь, а на индикаторе в салоне ничего не происходит.
кстати, передние от боковых чем-нибудь отличаются?
По ходу только сканер поможет. Если не работает хотя бы один из датчиков, отключается вся система, других вариантов нет! Я с ними много наигрался, когда устанавливал кенгурин и пришлось два датчика переносить, отключить хотя бы один невозможно! После кучи экспериментов один датчик сгорел, пришлось покупать новый.
Все датчики (по кругу) абсолютно одинаковые, разницы перед или зад нет. Самостоятельно можно попробовать поменять местами средний с боковым. Хотя сам датчик скорее всего будет исправным, если они точно не работают, то скорее всего будет проблема с мозгами. Они под задним сидением. А тут только сканер.
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
Привет всем.Проблема такая,сегодня помыл машину и перестали работать парктроники.Очень странно,но через 15 минут снова заработали.Затем ехал домой опять писк загорелись спереди четыре красные лампочки и бортовик что-то пишет.
Ребята помогите,пожалуйста
Ну ничего страшного у меня такая фигня тоже бывает. Главное что они работают потом (летом или когда тепло такой фигни не проявляется) ну а зимой бывает толь из-за снега который набивается в пути следования или т.п. Как я понимаю у тебя только передние так себя ведут? Я их обычно отключаю в пути следования и включаю когда парковаться надо. Честно не знаю почему они себя так ведут, может подмерзают или ещё что нибудь, но приходят в норму. Забил на это дело и катаю уже второй зимний сезон пошел.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Под бампером должен быть разъем, соединяющий парктроники со жгутом, скорее всего вода в контактах или окислилось все, первые симптомы что может совсем перестать работать
0 CRD Overland
Спасибо други.Я понял,что после сегоднешей мойки всё стало глючить.Сначало парктроники то работают то нет,теперь ещё и система полного привода,бортовик пишет что-то servis 4wd
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
когда мотор прогревается снег тает и стекает на бампер, прямо по датчикам парктроника. От этого идут ложные срабатывания. Варианта два - или каждый раз чистить датчики от наледи и снега или забить и выключить до весны.
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Distortion
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
