Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
On 2018-04-23 at 9:40 AM, АлександЕр_РНД said:
добрый день!
подскажите на фишку подключения к датчику парктроника какая распиновка приходит, как её прозвонить?
так с помощью  PrtSc лучше видно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
это  схема jeep wk? Я имелл ввиду на самом датчике 3 контакта какие параметры они должны выдавать при прозвонке?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
2 часа назад, АлександЕр_РНД сказал:
или блок
Если чего,то блок есть
да , ето WK 2007 года, на датчике питание и шим на сигнале
 похоже что блок с ума сходит. сегодня стою в пробке парктроник то заработает, то нет и так до пока до работы не доехал. Буду снимать блок разбирать смотреть может конденсат или гниль.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да не в блоке дело вы  о чем?))) чтоб блок сдох должен мамонт где-то сдохнуть. Какой то из датчиков мандит, при неисправности хотя бы одного отключается вся система. Сканер нормальный подключи и считай ошибку по конкретному датчику. Парткроники на джипе это вообще больная извечная тема, они постоянно епут мозги.
5 часов назад, АлександЕр_РНД сказал:
Блок парктроников под задним сидением, там нет конденсата или гнили.
Изменено пользователем nos710
15 минут назад, nos710 сказал:
я был у дилера электрик знакомый проовал считать какой датчик мандит, но не выдает система такую информацию. Неделю назад поменял один датчик,  парктроник с правой стороны глючил, поменял датчики местами и в итоге опять ни хрена не работает.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
59 минут назад, АлександЕр_РНД сказал:
почем?
5000
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
други подскажите плиз старому слепому...
дисплей задний можно перенести вперед на панель или на зеркало?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Проводку нарастить не проблема.  Но он зеркальный,  слева будет право,  справа- лево.  В чем смысл?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CDI 2008 WH
здравствуйте. подскажите пожалуйста , этот датчик производства BOSCH   номер 5HX08SZ0AB   является ультразвуковым или электромагнитным?
Если моя машина стоит целый день жопой к солнцу, на минуту - две начинает дуреть парктроники, потом всё работает ок. Диагностика ругается на 10 датчик. Разъемы почищены и смазаны.  Замарачиватся или забить?
Автомобиль: 2008/WH 5.7
2 часа назад, Naujokas сказал:
поставь передом к солнцу!
W124/300E
6 часов назад, den-port сказал:
Тогда торпедо греется :(
В 23.04.2018 в 09:40, АлександЕр_РНД сказал:
На разъеме написано 1-2-3
1 - сигнальный выход датчика (индивидуальный к блоку парктроников)
2 - масса (групповой провод, обвязка в жгуте)
3 - "+" питания датчиков (групповой провод, обвязка в жгуте)
В 17.05.2018 в 17:05, АлександЕр_РНД сказал:
Если прозванивать голый датчик, то там покажет большие сопротивления - сотни кОм и выше.
В режиме замера емкости, тестер покажет примерно по 50мкФ на пинах 1-2 и 2-3.
Обломил тут разъем на переднем датчике
и решил заглянуть в "кишки", чисто из любопытства:
Непонятная микруха "мозг" (номера ее не гуглятся) с обвязкой, пъезодатчик уходит в "пипку".
Вроде все цело, при постукивании пальцем по "пипке" на выводах пъезодатчика генерится до 50мВ напруги :D
При подаче 12В на 2-3, дыма нет, тишина, на 1-2 также намеряется 12В.
Маркировка 20ти пинового чипа, 3 строчки:
30673
0750/08
P8841.1
Буду пробовать подпаяться к бывшим выводам разъема и подсовывать машине...
В 27.06.2018 в 16:08, shurilla сказал:
Не прокатило, датчик молчит - при "пальпации" не цокает :(
Поехал на ближнюю разборку, взял б/у датчики от гм/опель (тот же бош, с другим номером) - подсунул, все работают.
Выбрал один, остальные сдал обратно.
Поэтому считаю, что на перед рестайла вполне подходят датчики от General Motors с номерами 12787793, 93172012, 6238242 - б/у в 2 раза дешевле крайслеровских, т.к. на разборках их много
заморочился - поменял (имел запасной передний, только покрасил)  - пошли дожди, не могу проверить  :D
Только вчера сказал, что ошибок в машине нет, так вот сегодня парктроник выдал ошибку по лаунчу, что время сигнала PTS7 меньше нормы.
Я так понимаю, это крайний правый задний?
Есть пара датчиков, но с разными номерами. Попробую завтра снять накладку на бампере (не сломать) и заменить.
А по факту, с нашей редкой жарой, возможно именно подсдох тот, что больше всего стоял на солнце...
Изменено пользователем Roman76
Нету на машине датчика номер семь.  Вот такое  палево!
2 часа назад, Roman76 сказал:
Да.
1 час назад, Giraffe сказал:
С чего это?
Шутить изволите?
Там 10шт. этих датчиков, а седьмого нет из-за какого-то палева ?:D
2 часа назад, Giraffe сказал:
Это как?!
Так я и написал,  что 7й потерялся. ?.
Надо менять.
А это аот у меня потому, что я запаску не вожу с собой?
А как избывится?
Автомобиль: в подписи
Никак. Или датчик-обманку изготовить и прописать дилерским сканером в запаску.
Обманка - нигде, не принято у нас её делать, просто забивают на надпись. А так чисто инженерно - небольшой металлический баллончик с датчиком внутри, прикрепить так чтоб снизу легко до соска добраться было. Ну или пластик - но тогда не забыть массу датчика подцепить.
WH SRT8 2008 Был
у меня на 06г комп ничего про запаску не писал которую я выкинул
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • ilya1895205
    • luber1301
    • андрей 2013
    • dibanoff
    • Serj052
    • SmithZhas
