Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: Другой
Тогда ждём типм, кстати, он же у нас без од не программируется
Так в Ростове ОД есть, возможно и справятся, у меня кстати валялся где то ТИПМ от Нитро. Только что с ним не вспомню
Автомобиль: Dodge Nitro
У меня тоже валяется еще один, проблемы такие же были...
Сегодня звонил ОД, стОит конечно это дело не дешево - 5000р... Хозяин того типм, который у меня валяется (точнее у электронщика, который ищет причину..) в прошлом году за прописку блока 2000 р в Москве отдавал, а тут 5 тыщ зарядили...
Видимо новая для них работа, там надо реконфигурацию сделать.
Автомобиль: Другой
подключить все разъёмы.
подключить акб.
включить зажигание
выполнить Restore vechicle configuration.
надеюсь, машина не затоталена в америке, а то влипнут ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
Иван, приветствую.
Рекол р09 - это оно же? Реле бензонасоса. У меня авто 12 года, но вроде как уже 13-го и звонил в 2 дилера, сказали, что пока есть только информационное письмо от производителя, а решение разрабатывается, типа надо ждать - к осени сделают.
Рекол р09 - это
новый, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31664-otzyvnye-kampanii-recall-na-jeep-wk2/?p=1066213
Реле бензонасоса это, кажется, recall P54.
Да вроде европейский авто)
Автомобиль: Другой
Иван, приветствую.
пока ждём
Тогда вперед и с песней
Прописал, пока полет нормальный, только некоторый лампочки на приборке с запозданием загараются и гаснут, в остальном вроде норм
Тут немного другая история, на ранних Нитро с реле насоса косяков я не припомню
Автомобиль: Сломался
Старкейс вещь правильная (как с конвеера алгоритм работы будет БН) только разьём не перепутать бы куда припаиваться :rolleyes:  Без коррупции и там не обходится :smile18:
По-моему у меня со всеми реле, которые там есть проблема была))
Автомобиль: WK2 5
Здравствуйте! Похоже и я столкнулся с этой проблемой.
Машина не подводила более трех лет, пробег 80 тысяч, и сегодня утром просто отказалась заводиться, пробовал и кнопкой, и ключом. Пару раз схватывала и сразу глохла(((
Ближайший диллер 500 км, на эвакуаторе ехать совсем не хочется. Подскажите, что делать?
Стучитесь в личку к Лунному Пчёлу, иногда он бывает добр к людям (ноне медовуха у него поспела) :rolleyes:
Автомобиль: WK2 5
Машина стала периодически заводиться и даже ехать!!! Сегодня звонил в мэйджер на цветочный 4, моя машинка попала под отзывную компанию, обещали поставить реле на бензонасос бесплатно, плюс еще какие то 2 отзывные компании, так что попробую своим ходом доехать!!!
Автомобиль: Dodge Nitro 2.8 CRD
Доброго всем времени суток! Может быть и мне сможете помочь? Заранее благодарю!
Моя история такова: Купил барашка дизель 2007 г.в. примерно год назад, изначально долго заводился и ужасно вонял, предыдущий хозяин сказал что 1 форсунка под замену, так как до этого заменил 3 шт. Заехал к дизелистам, на стенде померяли,сказали что 3 идеальны, одна под замену(я был рядом). Вообщем заказал Бошевскую, поставили, у официалов прописал их, заменил топливный, и воздушные фильтра. После если постоит долго даже летом при заводке приходилось крутит стартером 7-10 сек и заводился с клубом белого дыма, если стоит не долго заводится быстрее. Совсем недавно при езде выскочила ошибка Р0088 - высокое давление в топливной системе, почитав в нете решено было почистить клапан регулировки давления в рампе, при снятии не выставили метку и провернули его, пришлось покупать новый. Пришел, поставили машина вообще не заводится. При этом перестал слышен звук ТННД с бака, открутили трубку с ТНВД на рампе - сухая, на фильтрах тоже почти сухие. Решено снять бак проверить насос и заодно почистить. Все было относительно чистое, насос при подключении напрямую качает отлично. Проверили клемму на насосе ТННД - при зажигании дает 5-6 вольт на секунду и пропадает питание. Подключили напрямую, подсоединили к системе, насос качает топливо и через обратку загоняет обратно в бак, но авто не заводится и в рампу не попадает.
Возникает вопрос: либо электроника глушит полностию систему и какой датчик это делает либо не качает ТНВД но тогда почему нет питания на насосе в баке.
Звеняйте за многабукв!
Автомобиль: Другой
Когда сняли регулятор не рейке, на его фильтрике грязь была? Поднимите блок предохранителей, в одном из больших разъёчиков увидите жирный синий провод с рыженькой полоской, ткните на его контакт лампочкой на 60ватт относительно минуса. Если горит ярко, то гуд, если тускло, то это ваша тема.
если нужна помощь, давайте переходить в личку.
При снятии не видел сеточки, просто продуш ВД-шкой в трех дырочках по бокам, уже потом на новом клапане увидел маленькую сеточку/пимпочку на конце фильтра. Завтра буду смотреть предохранители, позже отпишусь. А помощь очень нужна. Дальше буду писать в личку. СПС.
Автомобиль: гранд чероки 2011
*проблема была один к одному -- отсутствие запуска с перовго раза после стоянки (от трех до 20 стартов :)), с понижением температуры проблема усиливалась, поменяли свечи, возд. фильтр, устранили возможность последствия  заправки плохого бензина на трассе, проверили комп. диагностикой ошибки через OBD2 интерфейс( с другом купили 2 шт для пробы на экспрессе ELM 327 Bluetooth OBD2  -- http://ru.aliexpress.com/item/2015-High-Quality-3-Years-Warranty-Super-Mini-ELM-327-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Works-On/942877382.html) -- ошибок нет, индицируются сложно переводимые проблемы с vacuum pump ,а именно: проблема TID $28 $00 Phase 2 0.020” cruise leak check vacuum bleed-up and max leak threshold.
** сделав все , как порекомедовано в данной теме за 20 мин. подготовки реле с концами дома + 20 мин работы на улице -- все заработало -- заводится с первого раза при -3 С :)
** НЮАНС (!)  -- у меня провод был скорее "темно-коричневым (почти черным) с белым", а не просто "коричневым с белым" -- поэтому идентификация этого провода сопровождалась большими сомнениями :)
Спасибо!
Изменено пользователем Евгений Томский
Автомобиль: jeep grand cherokee
Добрый день!
У меня проблема
Машина не заводится, стартер работает, вроде схватывает через раз и без газа сразу тухнет. Автомобиль Grand Cherokee WK2. Компьютер ошибок не показал. Около месяца такая проблема. Ранее после 5-10 попыток автомобиль завдоился, сегодня ночью случилось -10 у нас и все, завести авто не можем. Посоветуйте, пжл, что делать?
@mtvt, Апнул для Вас тему "TIPM WK2 или мексикан.....".
В посте №1 найдёте старкейс (инструкция на английском), сделаете в гараже сами часов за 5-6 и будет всё ОК на всю оставшуюся, причём как с конвеера!!!...
Если запутаетесь - к Лунному Пчёлу постучитесь или задавайте вопросы...
Вечером побольше времени...
link
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • slivin
    • МаксимЯкут
    • cableman
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
