Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: WJ 4
Лампочка дала вполне предсказуемый (по результатам замера тестером) результат - плавное разгорание с полнакала до максимума в процессе запуска. Заменили бензин (полностью сливали с бака), заменили свечи (пробег 47ткм).
Было бы это на виджее - я бы по симптомам сказал что уплотнительное колечко на бензонасосе не держит, и топливо в бак слвается пока стоит...
Проявляется именно после нескольких часов стоянки...
Изменено пользователем OFFicer
Автомобиль: Другой
Как может лампа гореть в полнакала, после реле? Причём тут свечи или бензин? Проблема в реле, внутрях блока предохранителей.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Не спорь с Иваном.
Вежливо постучись в личку,получи инструкции,купи все что нужно и через час(это с запасом) ты забудешь о проблеме!
Автомобиль: WK2
2011
3.6L
Здравствуйте, коллеги!
Возможно,что кто-то сталкивался с подобным и имеет опыт уже:
Пару дней назад поставил на парковку машину (WK2,2011,3.6). пришел забирать - завидится и через 2 секунды глохнет...Так раз 5,потом и заводится перестала. Через пол часа приехал с эвакуатором, но.... машина легко завелась сама :) У официала сделали диагностику, они говорят что глючит временами блок иммобилайзера (wireless ignition module) + блок на руле.Запросили Chrysler,те говорят менять типа надо. Вобщем, техники на сервисе перепрошили модуль,говорят,что может помочь.И, вообще, говорят,что может и не случиться больше,а может и.... Как повезет одним словом.  Менять не мало денег это все стоит, может кто-то сталкивался и знает как лечить и как часто такие глюки могут случаться?
P.S.: у меня такое первый раз случилось.
Спасибо!
Может иммобилайзер,а может и нет.
Почитай здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30152-immobilaizer-ili-gljuk-benzonasosa/
Автомобиль: Другой
Судя по опыту и симптомам, замена иммо.
Если машина не на гарантии, то блокиратор руля можно и не менять, только один иммо.
Также можете установить мопаркомплект автозапуска, он дешевле плюс автозапуск.
Старый блокиратор ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем.
Кто од?
Автомобиль: WK2
2011
3.6L
Спасибо за информацию! А вы уже сталкивались с этой проблемой или слышалио ней, т.е. есть риски попасть наситуацию неприятную? Исходя из написанного, я так понял, что блокиратор руля вообще снять надо при установке автозапуска или иммобилайзера? Диллер по обслуживанию Major.
Спасибо!
Автомобиль: Другой
Спасибо!
если при установке нового иммо не прописан в него блокиратор, то и ставить его не надо. Самое главное, выкинуть старый из тачки.
Возможные проблемы: рано или поздно не заведёшься вообще.http://jeep4x4club.ru/user/11035-barko/
Ему напиши, мож остался ещё комплект автозапуска.
Изменено пользователем Лунтик
Автомобиль: WK2
2011
3.6L
@SerB, у диллера перепрошили иммобилайзер тогда, хотя в нем и была уже последняя версия софта. Сказали, что может софт криво когда-то загрузился. Собственно вопрос по перепрошивке, которую вам сделали - после этого не было проблем? дело в том, что сервисники ОД отправили инфо с моего иммобилайзера (глюки) в представительство Chrysler, а те уже сказали однозначно нужна замена. У ДО дали парт-номера дла замены: K68105739AA (wireless ignition module, он же иммо) и K1HE80DX9AH (модуль рулевой колонки). Я таких партийников не нашел в тынете, хотя ОД утверждал, что это самые последние модельки :( Вы не в курсе этих моментов?
Автомобиль: WK2
2011
3.6L
, поскольку я не силен в авто-технике пока, то хочу уточнить - а прописать в иммо имеющийся блокиратор руля нельзя? Или, скажем, поставить сейчас только новй иммо, а в будущем прописать в него уже блокиратор?
И еще, возможно вы знаете какие парт-номера Mopar нужны для замены иммо? Я чуть выше в посте указал какие мне дали у ОД. Заранее спасибо!
Автомобиль: Другой
Иммо, блокиратор , это на вашей машине детали разового монтажа. К новому иммо, старый блокиратор не припишите. Потом новый доставить можно, но нахер не надо. Я номера не скажу, первое нельзя, второе сейчас не пробью. Номера похожи на правду.
@savur,Я столкнулся схватил такой же проблемой. Ситуации были один в один, два раза в течении дней десяти. Как только я купил машину. Мне тогда Лунтик перепрошивал иммобилайзер.
это тебе Розетка делал, а не я ;)
Автомобиль: WK2
2011
3.6L
А у вас можно сделать работы по замене иммобилайзера? Сколько будет стоить? Я так понимаю, что и ключи перепрограммировать нужно тоже заново?
Автомобиль: Другой
У меня нельзя, под моим контролем можно. По ценам не скажу, узнаю, отве чу в личку. З
П.с. заодно могу и автозапуск активиоовать ;)
Надо по форуму поспрашать про мопаркомплект с автозапуском, убъёте трёх зайцев. У когото был, точно. Вам он подойдёт, если от 2011-2013годов вк2
Автомобиль: WK2
2011
3.6L
Спасибо! У меня за сегодня накопились вопросы относительно этого всего, а именно:
1.я правильно понимаю,что в мопарокомплект автозапуска входит сам иммо? Если да, то как узнать какой у него артикул? Я боюсь ситцации,что там может оказаться точно такой,как у меня сейчас,тогда будет шило на мыло...
2.если купить мопарокомплект автозапчасти, то больше ничего не не надо докупать для пользования автозапуском? На каком расстоянии от машины будет работать обычный ключ с запрограммированной кнопкой автозапуска?
3. Можно ли использовать мопарокомплект просто как иммо?
Автомобиль: Другой
Сколько менял иммо, проблемы уходили.
Дальность, около 100 метров.
Можно из мопар комплекта купить только иммо.
В комплекте, идёт точно другой блок.
Автомобиль: WK2
А никто не имел опыта замены именно неисправного реле ?
Колхоз делать пока не хочется, а глюк все прогрессирует.
Вот здесь оно на схеме представлено: http://www.jk-forum.com/forums/jk-electrical-lighting-sound-systems-13/fuel-pump-relay-274779/
Изменено пользователем neyva
Иван не рекомендует разбирать блок,наверно есть какойто гемор со сборкой.
Иван, проясни плиз.
Автомобиль: Другой
Стоимость блока и сроки доставки нового. Если руки прямые, попробовать можно.
Автомобиль: Другой
Я разбирал, собственно ничего сложного, если аккуратно.
Автомобиль: WK2
2011
3.6L
Вопрос решили заменой иммобилайзера. По совету друзей приобрел комплект автозапуска, куда уже входит и иммобилайзер (было дешевле, чем просто один иммо).
Автомобиль: Grand
А мне подскажите решение данной проблеммы пожалуйста. В сё один в один как здесь описывают. Уже насос сменил :-(
Автомобиль: Другой
Позолоти Испанцу ручку, расскажу, как обойти глюк :)
Автомобиль: Другой
Я безработный, мне жить на что.то надо, по.человечески
Блок около45000 стоит, доставка 3недели, так ещё у од только ставить.
Автомобиль: Grand
, Безработный на черке ездиешь???? приколол. Ладно, сам разберусь. Нет там ни чего сложного. Вообще что в америкосе может быть сложного? три провода на перекосяк. Так ещё и сделано кривыми ручками. Три года тачке, а она вся разваливается, хотя как и всё америкосское.
Автомобиль: Другой
Так у нас полстраны безработных миллиардеров. У меня от jeep, только майка, ручка кпп, кепка, кружка и бессонница.
См. Личку.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • zohanzol
    • sgdrl137
    • masterk
    • Vitbb
    • Роник
    • Тем Ал
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
