Grand Cherokee WK2 2014 LAREDO
Всех приветствую , предлагаю поделиться опытом тех кто установил на ларедо камеру заднего вида ,активировал штатный автозапуск ,изучил тех возможность установки навигации в штатный большой монитор ну и тд .Надеюсь это будет полезно кому нибудь .Читать сотни страниц достаточно тяжко .
Не путайте людей! Все отключается очень просто. У меня тоже Ларедо,5дюймов.
Заходите в меню доп.настройки -кнопка на магнитоле (вроде more)
Там есть всякие настройки : по свету фар, включение фар при закрытии авто и тп, дак вот там в меню ниже есть и в тч выкл автоподогрев сидений
Изучайте матчасть!
Изменено пользователем Denчик
Изучайте матчасть!
как у вас с русским языком и блютузом?
С русским нет проблем, блютуз еще не победил.
Не пробовал или не получается?
Не пробовал. Думаю все же отдаться офдилеру вместе с фарами.
Но за вашу подсказку спасиб!
Да не боись, я 5 раз так делал.
Добрый день!
А комплектации Ларедо со светлым тряпочным салоном в РФ поставляют?
Изменено пользователем Dunr
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
ОД говорят, что с июня 2014 года Ларедо в Россию больше вообще не будут поставляться! ;)
Изучайте матчасть!
У меня Лоредо 2013 г рестал, 8 дюимовый экран всю менюшку перекопал не нашел, у знакомого Лимитед 2014 года  созвонился с ним он мне диктует где у него отключается, а у меня этои строчки нет :(
  • 3 года спустя...
Всем привет.машина гранд чероки 2014 года,проблема с включением фар ходовые огни не выключаются выключаю а они горят только на авто выключаются.комп ошибки не показывает что делать ?
Дневные ходовые включаются при переводе ручки в драйв и не выключаются. Либо ближний свет.
15 минут назад, Игорян сказал:
Так я вырубаю машину и они горят
Дверь открываю пищит пока на авто не поставлю
Раньше на О ставил все выключалась
А противо туманки не включаешь случайно нажатием?
Нет у меня на О горят они тоже хотя должны выключаться
Если я нажимаю выключить противо туманки выключаются и габариты тоже выключаются но когда я открываю дверь на заглушиной машине то загораются габариты
  • mak
  • Макс2020
  • LonesomeDove
    • 29131 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188543 Просмотра
    • 432409 Просмотров
