Не работает ABS и молчит!
ABS почему-то не сработывает. А лампочка не горит. Если бы была проблема в датчике-то наверняка бы загорелась. Так?
Может ли АБС связна с датчиками давления в шинах? У меня на дисках их нет.
так, от датчиков шин не зависит
А она вообще есть? А то не на всех KJ присутствует штатно. Диагностику при включении зажигания нормально проходит?
тоже вариант... ВИН выложите...
1j4ql58516w118965
1j4ql58516w118965
У тебя ошибка в 4-м символе, должно быть так: 1J4GL58516W118965
АБС есть: BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
Может предыдущий владелец сломал этот светодиод в приборке. А может он и сгорел.
Ищи сканер, который видит ABS и делай диагностику. Если ABS не работает - сканер покажет ошибки.
А может просто не было повода для включения ABS?
Я ж неспроста спросил: при включении зажигания самодиагностика проходит? Ну, то есть, лампа "ABS" должна загореться и потухнуть. Кстати, могли неисправную сканером выключить или поставить бодик от безАБСной машины.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
AБС присутствует
Да, верно. Сорри, ошибся в символе. :)
Да, спасибо! Попробую найти сканер для проверки.
Хотя возникли сейчас подозрения, что возможно правда - повода не было для срабатывания.
Дело в том, что за рулем был мой приятель, который и сообщил об этой проблеме. Обычно я ему в оценке технич.части доверяю, т.к. он в автосервисе работал. правда в основном с дизельными двигателями)) может он перепутал что..
Доберусь до машины - проверю )
Ответьте уже на вопрос про индикацию! Загорается ли лампочка при включении зажигания? Если нет- тогда надо сделать самодиагностику приборки и убедиться, что индикатор вообще жив. Делается так: зажимаем кнопку сброса пробега и включаем зажигание. Убеждаемся, что индикатор работает(не работает), дальше будем думать. До этого момента можно не суетиться. Система могла быть просто выключена (встречал такое на автомобилях D-C) из-за неисправности или тупо по желанию владельца, которому она мешала(и такие встречаются, даже у нас на форуме).
У меня была проблемма противоположная постоянно горела лампочка АБС и АЭСП !!!!!! провера показывала неисправность датчика АБС заменил три датчика не помогло !!!! Потом забил на всё и ездил так пока не оборвало косу проводки " Наматало на кардан и порвало в клочья" заказал новую касу поменял проблемма ушла....!!!!!!! Вот так.!!!!!! :secret:
Отвечаю!
Сегодня сам наконец то сел за руль.
При включении зажигания лампочка А сБС загоралась. Т.е. я так понимаю и датчик и лампочка в порядке. Работу самой системы к сожалению проверить сегодня не смог по следующим причинам:
-поездка была по городу и чистой и ээ.. безопасной дороги не было.
-а еще я никогда раньше не ездил с АБС и это мой первый выезд на Моем джипе )
Поэтому оч.прошу! строго не судить за промашки и глупости :)
пп АБС:
у меня остаются 2 предположения:
1) Что приятель, который перегонял машину - не "добился" повода срабатывания ABS, и ему показалось что она не сработала.
2)что он еще перепутал, т.к. у меня горит датчик AirBag.
может быть оба предположения верны)
и получается что я напрасно напряг вас "головоломкой".
Но буду благодарен вам в соседних темах ) про большой расход топлива на компьютере и наверное других)
добиться срабатывания несложно даже во дворе (убедившись, что впереди никого нет)- дать газу с места и резко тормознуть. Если в педаль застучит- знач работает. Вообще, если самодиагностика проходит нормально и ошибка не вылезает- то система должна работать без проблем.
  • 6 месяцев спустя...
@Поручик Ржевский,
а есть KJ в комплектации без абс?
я сильно тормозил - в педаль не стучит, вроде как абс нет, и при диагностике лампа нигде не горит - если она только не заглушена.
а нет ли фото приборной доски со всеми горящими лампочками - понять где должен быть абс если он вообще есть на Liberty 2002 4х4 3.7 АТ
[а нет ли фото приборной доски со всеми горящими лампочками - понять где должен быть абс если он вообще есть на Liberty 2002 4х4 3.7 АТ
Проще взглянуть на свой передний кулак . Если в ступице сверху-спереди стоит датчик (провод от него прищелкнут к тормозному шлангу) - АБС есть . Вот тут (в пост №101) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30638-podshipnik-stupici-perednii/page-6 есть видео , на котором видно как отщелкивают провод датчика .
Или по ВИНу, на машинах оборудованных ABS есть опция: BRY:  Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
Приборная панель:
@Данил,
Есть. Могу показать))
  • Санек181
  • Nelli
  • brat-kondrat
    • 28916 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188233 Просмотра
    • 432231 Просмотр
