Передний кардан KJ
YJeep
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А ты свой имеющийся пробовал промыть? Ну или разобрал хотя бы?
Моноприводную городскую машинку ещё можно эксплуатировать на хреновеньком неоригинале с хорошей смазкой. А вот на бездорожье, под хорошей нагрузкой, могут быть сложности. Причем, как обычно, в самом неожиданном месте.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Разобрал, снял шрус.
Люфт где-то 1 см. По моему это очень много ))) да после последнего выезда в гомна, он хрустеть начал.
По крайней мере второй шрус (со стороны моста), даже не люфтит.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да, многовато. Хорошего замеса может не выдержать. Но с тем же успехом его не выдержит и "бюджетный неоригинал". Недавно по соседству была тема о переделке переднего кардана на крестовины, кажется. Может, туда посмотреть?
7 Renegad 2003
Все пишут Dorman бери - это что замена оригинала? Как он вообще, чем лучше Crowna?
Кто юзал данные вещи, черканите, или может знает кто - что лучше.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
мне в территории джип зимой поставили Dorman, как он - пока не скажу, проехал за это время тысячу с копейками, сезон покажет
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну Crown в других позициях себя плоховасто показывает. Dorman не юзал, не знаю.
7 Renegad 2003
Будем юзать...
Заказал дорман.
950
@Nkryuchk, я же тебе давал ссылку про Dorman - развалится он.
7 Renegad 2003
Блин.
Я совсем запутался.
Что в итоге взять, чтоб не колхозить не чего (не пелить, протачивать и т.д.)?
950
Только оригинальный кардан.
Если бы себе искал кардан сейчас, то присмотрелся бы б/у карданам на Ебее.
На Ебее с прошлого года введен новый вид доставки через курьерскую службу SPSR и сейчас многие продавцы в РФ отправляют.
Для примера: в январе брал себе  на Ебее б/у рейку с пробегом 66000 миль. По цене вышло: рейка 75$ + доставка 125$ = 200$, гораздо дешевле чем в РФ.
107
3.7
2003
Бюджетный вариант - шрус Mapco 16979 при цене в 1800 (сейчас по экзисту не бьется, но поискать можно), менять можно хоть каждый год)
950
7 Renegad 2003
Марсо искал в Москве, не где нет в наличии.
Короче говоря. Наверно буду реанимировать старый, а в это время пока закажу оригинальный кардан. Вот только через ебей не когда не заказывал..
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Спроси у братьев белорусов. Контакт в ICQ 39220269, Дмитрий. Возит юзаную американщину из РБ в Мск. Наверняка найдёшь хорошее решение.
3.7
2003
А это уже переделанный под кресты или я чего не понял?...
950
Я так понял что это под заказ.
Вот перевод: "НА АУКЦИОН это новый обслуживаемые валы Передние приводные НА 2002-2007 ГГ Jeep Liberty. ЭТИ ВАЛЫ ТАКЖЕ соответствовать 99-09 Jeep Cherokee фронте. Фотографии показывают СТАРЫЙ вал и новым валом, что мы строим.ТОЛЬКО ВАЛ ВЫ Recive наш новый обслуживаемые приводной вал. При этом используется 1310 Серия U-образные соединения. Если вы выиграете АУКЦИОН нам понадобится сварить СВАРКУ ИЗМЕРЕНИЕ отправить вам вал правый ведущий (они имеют разную длину). Он поставляется с фланцами для установки на раздаточную коробку И В переднего дифференциала также имеет монтажное оборудование. (ПРИМЕЧАНИЕ ПО СВОБОДЕ, чтобы установить новый ВАЛ он может потребовать небольшой модификацией НА SHIFTER скобка).
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ позвоните мне по телефону (661) 633-2303 ASK Деймона"
Криво :) но понятно
54
На фотке рваный пыльник. А как сам шрус?
950
Так же как и пыльник :) - без смазки и с песком
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
После 10 месяцев эксплуатации колхозного пыльника удосужился проверить его состояние.
111
5 crd
limited
2002г
 С пробгом затруднюсь прокоментировать, режим эксплуатации в основном трассовый, в гамулу лазил редко, а вот скорость в основном соблюдал, но бывали моменты давил *половину* спидометра.
 На вид пыльник остался такой-же как и ставил только немного грязноват ( без паутинок и подтеканий, эластичен ).
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Всем доброго дня,засопливил пыльник переднего кардана со стороны раздатки,сниму пожалуй пока кардан,пока лето и нужды лезть в говна не предвидится.Где-то попадалось как отремонтировать,да найти не могу.Направьте мысль в нужную сторону,если не трудно,на новый оригинал пока даже не замахиваюсь,по понятной причине.
950
1. Колхоз из пыльника ШРУСа Москвича: http://jeep.avtograd.ru/liberty/faq/cv_shaft.htm
2. Похожий на родной пыльник на Ебее можно купить: http://www.ebay.com/...0d39abc&vxp=mtr - но он не проверен на совместимость
111
5 crd
limited
2002г
  А с начала тему прочитать? Первая  страничка.
  Полтора года крутится, по состоянию как был, только пылью покрылся.
30
Прочитал,но где-то еще попадалось,не найду.Кардан снял,думаю что дальше делать,на Емексе дорман не дает,Марко вообще не пробивается,б/у-кот в мешке(есть опыт с опорами),на новый оригинал смотреть страшно,так что пока думаю.
111
5 crd
limited
2002г
Кто то пытался ставить наружный пыльник (такой как на ШРУС-ах), разорвет через 50 километров.
30
Ок,спасибо за участие,наверное придется колхозить,разберу,определюсь в каком состоянии шарнир,оттуда и будем исходить.Спасибо.
Сегодня купил нивовский пыльник,и вколхозил в крышку,пока не собирал,есть сомнение по поводу наружней обоймы,не заметил положение,там проточка есть с одной стороны,и вот куда она должна стоять,внутрь,или наружу?Т/е в сторону вала или в сторону раздатки?Подскажите,если не трудно,а то на завтра собирать план есть,а червячок гложет.
30
Заколхозил нивовский пыльник,кардан собран и установлен на место,т/к советов не дождался,обратил внимание на места износа и получилось у меня,что проточкой в сторону раздатки.Вроде ничего не цепляет,ходит плавно,вобщем будем посмотреть.
Автомобиль: JKUS 2018
Приветствую,
На днях менял оба шруса на переднем кардане.
Кардан при покупке стоял наоборот.
Предыдущий владелец был допрошен и отпущен- ничего пояснить толком не смог.
При установке решил поставить "как надо" но не тут то было началась вибрация от 35 миль и до 50 примерно.
Переставил как было (наоборот) вибрация стала меньше но есть 40-45миль 4 передача.
Машина старенькая 2003 года с пробегом 180 тмиль но так особо бездорожья не видела - пару царапин на защите.
Теряюсь в догадках:
Погнутый кардан?
На версиях с механикой ставили наоборот?
Изменено пользователем Sobor
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 455 гостей (Посмотреть всех)
    • Федор 71
    • Игорь Волохоа
    • wm
    2. Графит
      • 5019
