Передний кардан KJ
Данная тема уже была неоднократно освещена, но не носила особой конкретики и аргументации, поэтому не хочется быть равнодушным и постараюсь выдвинуть свою версию.
И ТАК ОДНАЖДЫ я, имея вдохновение решил заглянуть по авто, и обнаружил повреждение заднего пыльника переднего кардана... Дальше приведу последовательность манипуляций:
- вооружаемся ключиками не 10, и начал откручивать енный. На каждом ШРУСе по 6-ть болтов, при этом стоит помнить, что передние идут длинные а задние покороче, и менять их местами нельзя;
- отводим задний ШРУС ит фланца ( вал сыграет на пыльниках) и преподымаем в верх над фланец роздатки, после этого отводим весь вал немного назад и вытягиваем кардан на свет божий....;
- аккуратно розвальцовываем защитные крышки заднего ШРУСА,
- снимаем стопорное кольцо;
- снимаем ШРУС с вала;
-снимаем пыльник, или то, что от него осталось;
-бодрым шагом идем в авто магазин, приобретаем пыльник от *НИВЫ* (внутренний). Не делаем поспешных покупок, внутренние пыльники на *НИВУ* идут как минимум двух вариантов и по форме отличаются радикально, нужен такой как на картинке!!!!!
-старый пыльник аккуратно извлекаем из крышки при помощи отвертки путем развальцовывания;
-с новоприобретенного вырезаем серединку;
-вставляем вырезаную часть в крышку и очень хорошо обжимаем плоскогубцами;
Производим обратную сборку, при этом незабываем, что как сам ШРУС так и его содержимое имеет внутреннюю и внешнюю сторону установки. При разборке ШРУСа для полной чистки необходимо правильно установить как сепаратор так и внутренний паук, а коль чо-то в нем не нравится ставим от ШРУС от москвича 2141, возможные косяки - они тоже идут разные, необходим тот что на 25 шлицов ( бывают еще и на 32 шлица).
В ШРУС набиваем смазку. Под крышки можно промазать немного герметика и легонько обвальцовываем.
Стоит отметить, данный вариант оптимально приближен к заводскому, все остальные не приемлемы, кому интересно можете почитать на форумах про векторы излома и вращательных нагрузках ....
Сожалею что все фото не влазят для подробного описания процедуры колхоза.
  • Ответы 276
  • Просмотры 52,2k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Рецепт №2. Ингредиенты: Обойма от Москвичевского (2141) ШРУСа. Пыльник ШРУСа от ТАЗ 2121. Руки.
  • Вот этот пост почитайте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30798-perednii-kardan-kj/?p=1088631 Да собственно там вся тема про задний пыльник переднего кардана....
  • Мне тоже такая инфа попадалась, но пришел к выводу, что это, вероятно было на ранних выпусках раздатки. На моей 231 насос на валу, разбирал - видел. Ездил без переднего кардана, все нормально. Работае
Разобрал, снял шрус.
Люфт где-то 1 см. По моему это очень много ))) да после последнего выезда в гомна, он хрустеть начал.
По крайней мере второй шрус (со стороны моста), даже не люфтит.
Да, многовато. Хорошего замеса может не выдержать. Но с тем же успехом его не выдержит и "бюджетный неоригинал". Недавно по соседству была тема о переделке переднего кардана на крестовины, кажется. Может, туда посмотреть?
Все пишут Dorman бери - это что замена оригинала? Как он вообще, чем лучше Crowna?
Кто юзал данные вещи, черканите, или может знает кто - что лучше.
мне в территории джип зимой поставили Dorman, как он - пока не скажу, проехал за это время тысячу с копейками, сезон покажет
Ну Crown в других позициях себя плоховасто показывает. Dorman не юзал, не знаю.
Будем юзать...
Заказал дорман.
@Nkryuchk, я же тебе давал ссылку про Dorman - развалится он.
Блин.
Я совсем запутался.
Что в итоге взять, чтоб не колхозить не чего (не пелить, протачивать и т.д.)?
Только оригинальный кардан.
Если бы себе искал кардан сейчас, то присмотрелся бы б/у карданам на Ебее.
На Ебее с прошлого года введен новый вид доставки через курьерскую службу SPSR и сейчас многие продавцы в РФ отправляют.
Для примера: в январе брал себе  на Ебее б/у рейку с пробегом 66000 миль. По цене вышло: рейка 75$ + доставка 125$ = 200$, гораздо дешевле чем в РФ.
Бюджетный вариант - шрус Mapco 16979 при цене в 1800 (сейчас по экзисту не бьется, но поискать можно), менять можно хоть каждый год)
Марсо искал в Москве, не где нет в наличии.
Короче говоря. Наверно буду реанимировать старый, а в это время пока закажу оригинальный кардан. Вот только через ебей не когда не заказывал..
Спроси у братьев белорусов. Контакт в ICQ 39220269, Дмитрий. Возит юзаную американщину из РБ в Мск. Наверняка найдёшь хорошее решение.
А это уже переделанный под кресты или я чего не понял?...
Я так понял что это под заказ.
Вот перевод: "НА АУКЦИОН это новый обслуживаемые валы Передние приводные НА 2002-2007 ГГ Jeep Liberty. ЭТИ ВАЛЫ ТАКЖЕ соответствовать 99-09 Jeep Cherokee фронте. Фотографии показывают СТАРЫЙ вал и новым валом, что мы строим.ТОЛЬКО ВАЛ ВЫ Recive наш новый обслуживаемые приводной вал. При этом используется 1310 Серия U-образные соединения. Если вы выиграете АУКЦИОН нам понадобится сварить СВАРКУ ИЗМЕРЕНИЕ отправить вам вал правый ведущий (они имеют разную длину). Он поставляется с фланцами для установки на раздаточную коробку И В переднего дифференциала также имеет монтажное оборудование. (ПРИМЕЧАНИЕ ПО СВОБОДЕ, чтобы установить новый ВАЛ он может потребовать небольшой модификацией НА SHIFTER скобка).
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ позвоните мне по телефону (661) 633-2303 ASK Деймона"
Криво :) но понятно
На фотке рваный пыльник. А как сам шрус?
Так же как и пыльник :) - без смазки и с песком
После 10 месяцев эксплуатации колхозного пыльника удосужился проверить его состояние.
 С пробгом затруднюсь прокоментировать, режим эксплуатации в основном трассовый, в гамулу лазил редко, а вот скорость в основном соблюдал, но бывали моменты давил *половину* спидометра.
 На вид пыльник остался такой-же как и ставил только немного грязноват ( без паутинок и подтеканий, эластичен ).
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня,засопливил пыльник переднего кардана со стороны раздатки,сниму пожалуй пока кардан,пока лето и нужды лезть в говна не предвидится.Где-то попадалось как отремонтировать,да найти не могу.Направьте мысль в нужную сторону,если не трудно,на новый оригинал пока даже не замахиваюсь,по понятной причине.
1. Колхоз из пыльника ШРУСа Москвича: http://jeep.avtograd.ru/liberty/faq/cv_shaft.htm
2. Похожий на родной пыльник на Ебее можно купить: http://www.ebay.com/...0d39abc&vxp=mtr - но он не проверен на совместимость
  А с начала тему прочитать? Первая  страничка.
  Полтора года крутится, по состоянию как был, только пылью покрылся.
Прочитал,но где-то еще попадалось,не найду.Кардан снял,думаю что дальше делать,на Емексе дорман не дает,Марко вообще не пробивается,б/у-кот в мешке(есть опыт с опорами),на новый оригинал смотреть страшно,так что пока думаю.
Кто то пытался ставить наружный пыльник (такой как на ШРУС-ах), разорвет через 50 километров.
Ок,спасибо за участие,наверное придется колхозить,разберу,определюсь в каком состоянии шарнир,оттуда и будем исходить.Спасибо.
Сегодня купил нивовский пыльник,и вколхозил в крышку,пока не собирал,есть сомнение по поводу наружней обоймы,не заметил положение,там проточка есть с одной стороны,и вот куда она должна стоять,внутрь,или наружу?Т/е в сторону вала или в сторону раздатки?Подскажите,если не трудно,а то на завтра собирать план есть,а червячок гложет.
Заколхозил нивовский пыльник,кардан собран и установлен на место,т/к советов не дождался,обратил внимание на места износа и получилось у меня,что проточкой в сторону раздатки.Вроде ничего не цепляет,ходит плавно,вобщем будем посмотреть.
Приветствую,
На днях менял оба шруса на переднем кардане.
Кардан при покупке стоял наоборот.
Предыдущий владелец был допрошен и отпущен- ничего пояснить толком не смог.
При установке решил поставить "как надо" но не тут то было началась вибрация от 35 миль и до 50 примерно.
Переставил как было (наоборот) вибрация стала меньше но есть 40-45миль 4 передача.
Машина старенькая 2003 года с пробегом 180 тмиль но так особо бездорожья не видела - пару царапин на защите.
Теряюсь в догадках:
Погнутый кардан?
На версиях с механикой ставили наоборот?
Изменено пользователем Sobor
@Sobor, у меня механика, установлен так же ,как здесь.
  • C070CC
  • Voldemarych
  • shapo321
  • Alexxx19
  • Fox1971
  • Alex745
  • Baskerville
  • ПВ35
  • Roma2105
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30797 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193682 Просмотра
    • 436057 Просмотров
