Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем доброго!
проблемы и напастья мои продолжаются.
учуял запах саляры в салоне, пошел снял кожух двигателя, смотрю на фильтр, а он весь в саляре. Ну думаю наверно не закрутил клапан, проверяю - мертво закручен. Ну думаю шланги прохудились - проверяю - ни намека на трещинки, шланги сухие. Думаю - дай проверю как притянут датчик воды к корпусу фильтра (там 2 маленьких болтика) - первый гуд, второ - прокручивается, по ходу резьюа на корпусе датчика сорвана.
Как думаете, может саляра сочиться из-за не плотно затянутого одного болтика? да и вообще как можно решить эту проблему - только заменой датчика? или сколхозить можно что то?
что то подъустал я от набегов негатива по машине(((
