Шланги топливных фильтров CRD
Я месяц катался. Оригинальные пришли быстро, но руки не доходили. Все было в норме, не сопливилось, не слетало и т. д. Колхоз колхозу рознь, хотя в пряморукости Avtor'а я не сомневаюсь.
Завтра найду номера тех оригинальных шлангов, которые я ставил.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Обрезал я длинный шланг (A6420781681) на 2 см (по бывшее утолщение на топливном фильтре), купил оригинальный хомут в место универсального, того что стоял , надел шланг (длинны хватило) затянул им и все ок :)
Еще один нюанс . Номера A6420781681 , я так и не смог найти . По фото из интернета, номер A6420701681 полностью идентичен , но лучше проверить ...
Изменено пользователем Ser_gun
BMW 330Cic
Коснулось и меня, потёк вчера шланг, а завтра утром ехать по европейским столицам.
Только оригинал? Или что-то модно купить проще и быстрее?
И какие правильные нумера на рест, дайте ориентир пожалуйста.
667
@ruby12  блин Юр, ща не помню уже..., но на время возьми Gates бензо-масло стойкие. Диаметр по оригиналу посмотри. Хомуты не перетягивай, лишнее это...
GATES кусок 8мм и кусок 10мм пока ставь (ну или один какой-то который потек), завтра найду номера по мерсу. Недорого стоят
297
Обрезать не судьба ?
628
BMW 330Cic
@Ser_gun уже все, обрезаны по самое здрасти
В пластике фигурный A6420700281 = 68003484AA
Мелкий г-образный A6420781281
Эти я себе ставил в 14-м году - все подошло как здрасти
533
Привествую, в свое время тоже заменил все шланги, поставил как на фото, все встало как  надо..
297
Почему 3 шланга ? Их же 2 ?
533
 2 в обвязке фильтра, 3  с тнвд  связан..
Менял все..
297
Обычно просто текут те которые на фильтре .
533
Менял все..
Машине более 10 лет, все имет свои сроки, обслужил и забыл..тему шлангов..
Хороший подход. Обстоятельный. Особенно когда дело касается мелочевки. А то любят у нас некоторые на масле в раздатку 100р сэкономить раз в 5 лет
628
BMW 330Cic
25+8$? Однако у вас и запросы)))
Всём привет из Тираны
Изменено пользователем ruby12
628
BMW 330Cic
@СашкаМ цена за два шланга по твоим номерам
Автомобиль: 300С CRD
Парни подскажите, а два шланга от магистрали, которые сбоку движка, имеют свои номера или от фильтра подходят? Заранее благодярю!
Все, нашел, они под номером 15,21. Супер схемку нарыл. https://avtochast.ru/mercedes/ccv/?region=1&catalog=63H&model=461.344&group=07&subgroup=110&p=2&smodel=642.975
Да, и номера у них свои A6420781981, A6420782081 соответственно.
Автомобиль: джип
А подскажите номер шланга обратки который под машиной к баку идёт?
Автомобиль: гранд валхак
Подскажите пожалуйста!!!Шланги по схеме выше..под номером 15 и 21 это и есть шланги подачи и обратки которые идут сбоку двигателя и уходят вниз под пепеборку моторного отсека...а там уже соединяются с топливными трубками от бака?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Frizz Они.
Автомобиль: джип
05143955АА это и есть трубка обратки?
  • 4 месяца спустя...
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 27.08.2018 в 09:50, TISA сказал:
          Сергей, подскажи какое количество хомутов каждого номера нужно при замене всех (трёх) шлангов. И какой инструмент (если есть номер то это здорово) нужен для установки и снятия хомутов.
533
Отвечу..В хомутах я разочеровался, часть выбросил, недержали  потекли  , откозался я от них использовал , NORMA, или другие хорошие.
Поэтому точное количество нескажу..
Или я неумею  их готовить..
57
В 22.05.2017 в 21:54, ZMei сказал:
На правильном хомуте нет никакого усилия затяжки - на штатном хомуте защелка, а не винт. Призываю пользоваться именно родными хомутами и шланги прослужат долго.
         Сергей, подскажи как у тебя чувствуют себя оригинальные хомуты?
И какой инструмент использовал для их монтажа (если делал сам)?
Изменено пользователем Alex745
533
Точно не помню, но на  неродных хомутах стоит сам фильтр, остальные  помоему фирма.Стоят.. не текут..
Инструмент куплен позже, на тот момент с помощью пассатиж замкнул..
533
У меня куплена такая приспособа..Выручает..
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Gloric
    • Voldemarych
    • alexeysh
    • Я Геннадий
    • Stargazer
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
