Шланги топливных фильтров CRD
Автомобиль: Commander CRD 2008
Спасибо . Понял.
57
    Подскажите кто знает, номерок A642070028164 если я правильно понимаю пришёл на замену номеру A6420700281?
Если да то в чём отличие?  Только в цене?
57
Вот пришла такая штука. Тоже самое что и A6420700281 но на 1₽ дешевле.
533
Будем знать..
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 16.03.2021 в 07:42, Alex745 сказал:
         Сергей, подскажи как у тебя чувствуют себя оригинальные хомуты?
И какой инструмент использовал для их монтажа (если делал сам)?
Все в порядке со шлангами.
533
Если вопрос мне, то все на месте и служит верой и правдой...
57
      Ребята, вопросы были Вам обоим :) .
Спасибо за внимание! Потеплело и запах дизеля исчез. Отложу замену шлангов до осени (сделаю замену заодно  с топливным фильтром).
  • 4 месяца спустя...
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
День добрый!  Появился давно устойчивый запах горячей салярки. Поменял все трубки на оригинал, не помогло. Фильтра менял и резинки , не помогло. Итог, поставил топливный фильтр без датчика воды(снял датчик). Запах исчез, машина прибавила в мощи процентов 40. При разгоне машина перестала думать. Разгон шикарный . Расход упал, по трассе до 8.5л
1 466
2 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Как то слишком сказочно...
47
3 часа назад, shurilla сказал:
По мере утечки топлива потихонечку моща ушла. Она  вернулась на свои первоначальные параметры. Я наверное не правильно выразился по поводу возросшей мощности.  Я пол года боролся с утечкой. И привык к её разгону. ТНВД не могло создать нормальное давление и по этому  машина очень медленно ускорялась(тупила). Сейчас отличный разгон и расход уменьшился.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Я так понял, что проблема была в течи по резиновому колечку-прокладке на топливном фильтре. Верно?
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
4 часа назад, shurilla сказал:
Ну тык если она в постоянной аварии ехала, то почему бы и не поехать))
1 466
Ok, я то думал что просто слегка сопливило.
Это уже далеко не первый владелец, который избавился от датчика воды. У меня, например, пока не было такого - всегда после замены ТФ ставили колечки из комплекта и все  сухо.
А вот шланг короткий меняли пару лет назад - начал лохматиться и потеть.
108
У меня в -35 выдавило колечко. Переставили и всё перестало течь и капать. Но провалов и потерь мощности не было. Просто запах и периодически лужа под капотом.
47
Лужи не было, колечки ставил и оригинал и из комплекта. Менял каждые 7-10 тысяч . Запах был . Купил фильтр без датчика.
Фишку просто отсоединил. На панели чек не горит. Но машина стала совсем другая. Я списывал на ее задумчивость после замены лямбы. А оказалось из за фильтра (не герметичность датчика воды)  Резинки задолбался менять. Все пропускали.
На фильтре было топливо.
47
А как понять что двигатель в аварии?
140
15 минут назад, РОМЗЕС сказал:
Потеря мощности, турбина не крутится, передача только третья. Как правило молния горит. Иногда бывает без молнии ограничения.
47
Все было в норме, ни чего не загоралось.
47
При подсоединении компа ОБД  Он видит отключение датчика наличии воды в фильтре.
81
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Нигде точного ответа в теме не нашёл. Подскажите, пожалуйста, какой номер этого шланга для заказа A6420783481 или A6420781281?
533
A6420783481 Mercedes трубка топливная, от фильтра к насосу
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
59 минут назад, edouard сказал:
Хз какой там номер. В автомагазин, метр гейтсовского шланга, если память не изменяет диаметром 12. Два года езжу - все великолепно. Цена вопроса - что-то в районе 500 рублей за метр шланга
140
1 час назад, edouard сказал:
Я просто нашёл гараже пару метров топливных шлангов, в любом автомагазин должны продаваться похожие, меняю при каждой замене фильтра(ну может не каждый, а по настроению) и не парюсь насчёт того что их хомуты продавливают и тд. Имхо искать оригинал долго и дорого, а автомагазин с таким же шлангом вот, под боком)
Там ещё хомуты есть оригинальные A0069971890 и A0049972090, но у меня норма с винтиком)
Изменено пользователем Stror
81
@TISA Премного благодарен!!!
@Akpo6at13  @Stror  Спасибо за совет и возможность сэкономить. Но я лучше поставлю оригинал и забуду на долгий срок. Родные отпахали 250 000 км. Gates фирма хорошая, не спорю, но лучше перестрахуюсь.
Изменено пользователем edouard
411
7 часов назад, edouard сказал:
Хозяин - барин)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK1
Jeep Grand Cherokee wk1 3.0 дизель
ищу возвратные трубки
k68022031AA
K05175807AA
подскажите , может у кого есть в наличии на продажу
 либо заказать за адекватные сумму и сроки
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Temirkala аналогов что то не вижу. Меньше 8500 не нашел.
533
€ 35,23 | A6420701332 подходит для Mercedes Benz G-CLASS ML320 ML350 топлива переполнения шланг возвратный шланг дизель инжектор утечки линии
https://a.aliexpress.com/_mswaUbD
@олегТТ Спасибо за внимание
Это за обе интересующие детали 8500 ?И есть ли в наличии ? Либо ждать 30-40 суток?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • ivv
    • Golubev Vladimir
    • Gr.Eb-r
    • Сергей Фед.
    • Сергей888
    • brat-kondrat
    • Сергей245
    • пэнкроф
    • UNIN
    • Илья Н
    • Травматолог
    • Володимир 80
      Комплектации
