ГУР на WK
Приветствую вас, надеюсь на помощь. Стало закусывать руль, тяжелее крутиться, посмотрел жидкость, а там грязно-серая жижа. Промыл, поменял, залил ms-10838. Все гуд, но через неделю опять начало закусывать руль. Заглянул, а там опять грязно-серая масса. Опять промыл, опять залил. Прошло две недели и жидкость опять серая, но не клинит руль. И что еще, при каждом открытии бачка такое впечатление, что это шампанское, аж стреляет, непонятно вакум или на оборот переизбыток. Вот как-то так, подскажите, посоветуйте плизз.
а жижа не уходит?
а как промывал?
Слил всю жидкость из бочка насосам, залил новую, покрутил рулем минуты две, слил, и так раза четыре, в общем литр.
Жидкость не уходит, не где не сочится, не бежит, все сухо.
У меня тоже серая жижа и тоже шампанское :crazy: Помоему это нормально, правда ничего не закусывает и крутится нормально.
Стрелять пробка не должна, бак должен дышать смотрите пробку забился сапун, но хуже если насос полетел, если масло быстро грязнится да еще и кипит то не работает клапан.
вот с клапаном сто пудово беда - давление должен избыточное скидывать.
а по поводу жижи - на рендж ровере была проблема с рейкой (но у них это болячка), жижу меняли так же как и вы желали - шприцом из бачка высасываем, доливаем, заводим, крутим раз 5-6 вправо/влево, далее снова процедуру повторяем. И так 3-4 литра прогоняли. Но у ренджа в бачке есть сетка, она засоряется, снимали бачок и мыли сетку - как у гранда - не в курсе.
у меня вот шланг идущий от помпы к радиатору потный хорошо - вот есть предположение что внутри отслоился, но пока холодно никак не доберусь до него. тоже руль периодами тугой становится , но его быстро отпускает.
Клапан, если я правильно понял, на крышке? Если в ней умер клапан, а крышку, я так думаю, одну не купишь , то может в ней маленькую дыру просверлить. Давления там быть не должно, может прокатит? Но на цвет жижи ,а это судя по всему металическая пудра-стружка, это повлиять не как не может. Остается - трындец насосу???
У меня тоже не постоянно руль тяжело крутиться, я по особой, понятной только ему схеме.
Ребята, токая ситуация у меня! Заказал жидкость мопар мс 10838, ждал неделю пока привезут и пришло время выбрать её, дома непосредственно перед тем как заливать заметели что цифры не совпадают, мне заказали мопар мс 5931 место мопар мс 10838!!! :wizard: теперь вот думаем что делать с этим добром!!? можно ли её долить в гур место этой мопар мс 10838(так как снова ждать ещё неделю не хочется <_< )???
Мне про эту жикость (ms-5931)
говорили, что она для реанимации ГУРа, в ней присадки смягчающие, но на сколько это точно....
Небольшое давление там есть,а грязная жидкость указывает на износ чего-то,а это уже к спецам. Или ездить пока колом не встанет( а если на скорости и в повороте?).
В системе какое-то засорение. Рейку не снимали? Кондиционеры/стоп.течи не заливали/на герметик не сажали?
Рейку не снимал, стоп-течи не заливал. Прошел месяц и опять надо жижу менять, но хоть не клинит.
Может предыдущий хозяин что- то не то залил? Но я столько раз уже промывал...
@Gleb-st,таким методом вам много жижи надо, там в системе вроде 1,6-1,8 литра, и новая жижа на вид прозрачная как вода. Лучше снять обратку на бочок, опустить в пустую емкость и лучше прозрачную. Откачать с бачка, залить новую, НЕ заводя двигатель медленно повернуть руль в одну сторону, проверить уровень в бачке,  при необходимости долить жижу. И так повторять, пока с обратки не пойдет чистая жижа. Одеваем шланг обратки на бочок, доливаем масло, заводим, крутим, устанавливаем уровень. И на все две банки.
Изменено пользователем kee
На днях менял масло в гуре. Менял посредством откачивания с бочка гидроусилителя (откачал старое залил новое, крутим рулем и повторно скачиваем и заливаем новое). Израсходовав половину литра, понял что не очень функционально, так как грязь продолжала поступать израсходуется много масла. В последующем сняли шланг на радиаторе охлаждения ГУР (нашел наиболее простой доступ) и вот от туда и повалила грязь с вязкой жижей. В итоге на замену вышло около 1,5-1.8 литра масла. После дневной эксплуатации масло осталось практически неизменно-светлым. Режим работы ГУР так же в норме. Масло Mopar  "PSF MS-10838
При открытии крышки бочка ГУР, присутствует эффект "Шампанское" пытался чистить крышку, но как то не очень помогло, заказал новую. Вот номер крышки ГУРцена вопроса 801 руб. номер  05143 614AA
Изменено пользователем Andrej19
@Andrej19,  а вы уверены, что не должно быть эффекта "шампанского", у меня аналогично после поездки и снятии крышки, чувствуется наличие легкого давления, ну не как в бутылке шампанского, а  скажем, как в банке пива. Отверстие чистил, дуется легко, но конструктивно, на мой взгляд так и должно. Поставите новую крышку, отпишите, пожалуйста, результат.
Результат отпишу обязательно (срок доставки крышки три недели). А по давлению в бочке ГУРа я сравниваю с др.марками автомобилей что были до Jeep, хотя может не совсем корректное сравнение.
  • 6 лет спустя...
В 25.02.2014 в 08:18, Andrej19 сказал:
Ну и какой результат то? Спустя 7 лет наверное уже есть какие либо соображения))
Изменено пользователем SlavN
:lol: С Новым годом! Надо было раньше спрашивать,наверно из за "эффекта шампанского" ответа и не было,а тем более после Н.Г.!
:lol:
  • GARRI S
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28979 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 293 Записи
    • 188347 Просмотров
    Потёки не в одной точке, а по кругу
    Jeep Compass (MP) 2020 года с пробегом около 180 тысяч км приехал повторно, и масло на этот раз шло сразу отовсюду. Мокрыми были корпус MultiAir, вакуумный насос, передняя крышка, передний сальник коленвала и поддон.
    Развести источники по отдельности почти не получалось, масло растекалось по большой площади. Вместе с владельцем решили не менять прокладки по одной, а перетряхнуть мотор целиком.
    Почему задубели уплотнения и посыпался демпферный шкив
    Прокладки клапанной крышки, сальники и уплотнения к такому пробегу теряют эластичность, резина твердеет и перестаёт держать масло. MultiAir добавляет своё: это гидравлический модуль, который управляет впускными клапанами маслом под давлением, и его уплотнения тоже требовали внимания.
    Вторая находка — шкив коленвала. Демпферный шкив собран из двух металлических половин с прослойкой резины, которая гасит крутильные колебания коленвала, чтобы вибрация не уходила на приводной ремень и навесное. Когда мотор долго потеет, масло попадает на шкив и постепенно разъедает эту прослойку. Резина уже полезла наружу и местами отрывалась руками, в таком виде демпфер разрушился бы окончательно и шкив начал бы бить. Как это выглядит вблизи, показали на видео.
    Приводная система тоже отходила своё. Натяжитель ослаб, ролики гудят и болтаются, поэтому их меняли комплектом вместе с ремнём.
    Переборка без снятия головки блока
    По объёму работ вышла фактически переборка мотора, только головку блока не снимали. Разобрали верх и низ, отмыли каждую деталь.
    Переднюю крышку и корпус MultiAir вернули на новые уплотнения, поддон переклеили, клапанную крышку поставили с новыми резинками. Демпферный шкив ушёл в замену вместе с ремнём, натяжителем и роликами.
    Отдельно повозились с вакуумным насосом. Оригинальных прокладок на него в каталоге нет, узел предлагают только в сборе, поэтому мы в ТРС-Моторс подбирали уплотнения по размеру и перепробовали несколько вариантов, менять механически исправный насос причин не было.
    Раз мотор уже был раскрыт, поменяли оба аккумулятора, которые не держали заряд, и стойки стабилизатора. На момент съёмки машина в финальной сборке, осталось закрыть верх и убедиться, что после запуска сухо.
    Запах горелого масла после стоянки и гул ремня на холодную
    Раньше всего появляются лёгкие потёки на поддоне или в районе передней крышки, а после стоянки под капотом чувствуется запах горелого масла.
    Если течь тянуть долго, уровень начинает медленно уходить, а масло добирается до приводного ремня и демпферного шкива. Тогда к прокладкам добавляется ещё и вся приводная система.
    Свист или гул со стороны ремня на холодную указывает на натяжитель и ролики. За 150 тысяч их стоит осматривать хотя бы раз в год.
    Мотор 2.4 MultiAir с 2014 года ставили не только на Compass, но и на Jeep Cherokee KL и Renegade, поэтому и потёки, и история с демпферным шкивом встречаются на всём семействе. Когда масляные следы появились сразу в нескольких местах, точечная замена одной прокладки чаще всего нерентабельна, дешевле закрыть все проблемные места разом, чем возвращаться с каждой новой течью.
    • 432285 Просмотров
