Посторонний звук при холодном пуске WH 4.7
- Нет пользователей в сети в данный момент.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 21 Запись
- 20 Комментариев
- 30275 Просмотров
Последняя запись от AG,
Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Мощность выросла на 31 л. с.
Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м
Клубный вердикт
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 192160 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 434949 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
Доброго времени суток!
С наступлением холодов возникла проблема в следующем: GC WH 2006г. двигатель 4.7 а/м ночует на улице (отсутствие кап.гаража) за бортом -25 -30 утренний старт вообще без проблем. В период холодного запуска с утра появляется посторонний звук, похож на звук стартера когда передержишь ключ зажигания (но более мягче треск) в тот момент когда двигатель завелся. Звук длится около 3-5 сек потом все ок. При этом в течении дня такого звука нет, только на утреннем старте с низкой температурой за бортом (-20-35). Масло в двигателе 5w30 Motul (синтетика).
Подскажите в чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
