Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Добрый день. Я планирую поменять Гранд Витару на ГЧ (дизель, кмпл лимитед).
Что посоветуете, новый отработанный дорестайл или новый, возможно сыроватый рестайл. м.б. эта тема обсуждалась ранее?
спасибо
