Климат не греет на правой стороне WK2
Eduard_02
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Походу через это каждый проходит)))) Бывает еще и не по одному разу.....
Автомобиль: Гранд Чероки WK2
Читай с 1 по 19 пост. И все встанет по своим местам) Нужно менять пластмассовую шестерню. Номер детали в посте 19 указан. Меня сам лично. Все гуд... УДАЧИ...
Роман, подскажите пожалуйста, желательно пошагово, как теперь эту деталь заменить? Как там что снять/разобрать и поставить на место? Мануала-то нет, если я правильно понял.
И мне, если возможно. Спасибо
real-aldan@mail.ru
real-aldan@mail.ru
Отправил!
@Roman123
предлагаю залить краткий мануал в файлохранилище - http://jeep4x4club.ru/files/category/12-grand-cherokee-wk2-2011/ - и запостить ссыль сюда. :scenic:
Отправил!
Роман, если не сложно, вышлите и мне,пожалуйста, на почту roman.bobryshev@bat-rb.ru. Заранее большое спасибо
Не в курсе сколько обходится замена обоих заслонок в автосервисе?
Отправил! По ходу точно нужно свой мануал писать))))
Дак Вас заслонки интересуют или шестеренки? И зачем обе? Если шестеренки, то сама она стоит копейки, а вот замена да же и не знаю. Сервисы разные бывают. Думаю от 500-1000 руб. это реальная цена за замену шестеренки....
Надо поискать, лежала одна. Перевод на карту сбера и поедет куда скажете
Про эту деталь разговор: 68214880АА? Нашлась? Отправили уже? Если нет, то бишь имеется в наличии, готов хоть сейчас оплатить и указать адрес :)
380 рублей, но отправить быстро, думаю не успею.
Автомобиль: нет
Здравствуйте, подскажите, что может быть!? Со стороны пассажира печка дует холодным воздухом, и с ног и с обоих вентиляторов, на видимо черпает с улице(догадка), со стороны водителя воздух горячий! Что может быть? Как лечить? Спасибо!
Тема объединена.
Устное предупреждение.
Nordicus
п.2.1 Правил
Читай с 1 по 19 пост. И все встанет по своим местам) Нужно менять пластмассовую шестерню. Номер детали в посте 19 указан. Менял сам лично. Все гуд... УДАЧИ...
Порядок замены:
1. Для начала нужно снять бардачок со стороны пассажира. Открываешь его полностью. Затем с правой стороны (которая к двери) есть веревочка. Она прикреплена к пластмассовому ушку. Снимать веревку нужно вместе с ухом, потянув его немного в противоположную сторону от веревки. С внутренней стороны бардачка видно будет. Когда вытащил, то смело отпускай. Она как бы заматывается, но далеко не замотается. Затем с левой и с правой стороны увидишь два фиксатора. Нужно здавить бардачок с левой и справой стороны, что бы они прошли наружу.
2. Сиденье нужно отодвинуть по максимуму назад, что бы удобнее было.
3. Когда снимешь бардачок, то там увидишь защиту. Ее тоже нужно открутить. Все болты видно, но кроме двух. они спрятаны в резинках, которые служат для плотного примыкания бардачок. Там вреде бы отвертка под многогранник. Когда открутишь смело снимай. Она не очень хорошо от туда вылезает.
4. Затем с левой стороны в глубинке увидишь тот самый привод заслонки. Он прикреплен на двух саморезах под отвертку многогранник. Откручивать не очень удобно, пришлось повозиться, так как не хотелось снимать трубку подачи воздуха на ноги, во избежание поломки не нужного))) Совет когда открутишь сними клему, так как будет удобней ставить шестеренку.
5. Ну затем снимаешь старую, ставишь новую.
6. Затем все в обратном порядке, только есть момент. Когда обратно ставишь привод с новой шестеренкой придется повозиться, что бы попасть в посадочное место на встречной шестерне...
Времени должно занять от 30 минут до часа.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 2011г.
Добрый день.
Мини мануал по смене заслонки со стороны пассажира есть.! Большое спасибо.
Подскажите, а со стороны водителя кто нибудь сталкивался с аналогичной заменой заслонки?
Может кто помочь информацией?
Может, гораздо более неудобно, лучше снять коленную подушку, в остальном аналогично
Может и лучше! Но мне и так в принципе нормально было)
ну я же не знаю Ваших возможностей, может быть Вы гвозди пальцами загибаете
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Блин, такая ж фигня началась.
Подскажите, куда в Москве подъехать можно криворуким, ленивым и жадным ? :)))
Про эту защиту и болты идет речь?
А то когда я полез, эту не стал снимать. Снял только обшивку над ногами. Заглянул туда снизу и нифигашечки не увидел что дальше откручивать :)
Изменено пользователем Тимур Амиго
Вот еще одно фото. Вид снизу после снятия войлочной обшивки. Я правильно стрелкой указал на нужную коробочку, которую надо отвернуть? В которой шестерню менять?
Да, эти 3 болта и в верхней части в резинках, куда упирается бордачек при закрывании....
По фотке не очень пойму, но по моему не та.... Если смотреть на бардачок, то по левую руку в верхней части. Под нижнюю часть не надо лазить, где стоит мотор печки....
Автомобиль: Glk
Место отчету в "Своими руками", здесь потеряется со временем...
А еще было бы здорово вынести отчеты по ВК2 в раздел о ВК2... Я так некоторое время и не знал, что имеется раздел, где есть отчеты.
попозже попробуем вынести
:huh:
Ап чом речь?  :shades:
Автомобиль: Glk
Речь о разделе "своими руками", я например в основном в ветку вк2 посещаю...некоторое время и не знал что есть такой раздел, пока мой отчет туда не перекинули :)
Ясенно.
Это тогда Генерала AG надо просить...
Автомобиль: Glk
Ну модераторы ближе к большому начальнику, чем мы, простые смертные :) Может донесете мольбы?)))
Поскольку не я один столкнулся с данной проблемой, решил обобщить информацию и наглядно показать и рассказать, как ее решал.
Мастерски сделано) А нет желания проделать тоже самое с водительской стороны и написать инструкцию?))) А то у меня как раз в водительской стороны дует кипяток и не знаю куда гнать автомобиль =(
с водительской стороны все веселее -:))) там много чего мешает
Автомобиль: W166 теперь.
Я так же по номеру на сайте заказал шестеренку(если можно её так назвать) и точно час работы или даже меньше и все в порядке.Кстати,не догадался сфоткать новую детальку,она немного отличается от оригинала.Попробую объяснить на словах.На новой шестеренке на внутреннем посадочном месте три зуба (там зубчатая посадка) объеденины в один,а на валу,соответственно,посадочное место с таким же промежутком.Это как метка для совмещения и калибровка по-этому не нужна.Я удивился,но на оригинале такого не было.
С водительской стороны у меня проблем нет (тьфу-тфьу-тфьу), поэтому не вижу смысла туда лазить.
Вот если появятся проблемы и придется их решать, тогда и будет отчет :)
  • Nordicus изменил название на Климат не греет на правой стороне WK2
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Влад14
    • HHaMMMeRR
    • M3x
    • a.oryol
    • D-i-s
      • 6070
