Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,4k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
штатный звук, конечно, оставляет желать лучшего. но бывает и хуже, и часто - можно этим утешаться )
в штатной магнитоле можно активировать чтение видео-форматов с флешки?
В штатной магнитоле есть ли возможность просматривать папки на флешке? До этого была ауди, там показывались папки какие есть с музыкой и можно было их по отдельности запускать (правда папки должны быть не больше 1гига иначе ни видела). На гранде не нашел нечто подобное вся музыка тупо в списке.
Могу сказать только про дорестайл. Если флэшку вставить в USB в подлокотнике, то проигрывать начнет все подряд. Если на флэшке несколько папок с MP3, то они смешаются, и увидеть их по отдельности не получится. Если вставить в USB в голову, то возможно только скопировать музыку на внутренний жесткий диск головы. Какие папки копировать - можно выбрать. На жестком диске появятся плэйлисты с названием как у папок на флэшке. Т.е. плэйлист = папке на флэшке. Если папки на флэшке содержат вложенные папки, то они все смешаются в одну корневую папку (плэйлист).
На рестайле в нижнем левом углу в режиме "медиа" есть кнопка "просмотр". Попробуйте её нажать. :up:
Нет.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28772-prosmotr-video-na-uconnect-84/
Да нашел и вправду есть)
Доброго всем времени суток!
Дорогие товарищи, возможно немного не в тему, но все же, подскажите толковый автосервис, желательно, специализирующийся на на марке в ЗАО или ЮЗАО Мск.
Изучил уже, наверное, свыше сотни постов тем, в т.ч. партнеров клуба, но так и не смог ничего найти (((
Хочется подобрать качественный специализированный сервис не далеко от дома и завести там "мед книжку" на индейца...
Изменено пользователем Sniper_Petrov
Привет сосед!
Да что то нет у нас ни кого кроме Ирбиса, я тоже искал. Партнеры грамотные все "за полярным кругом" обосновались.
Господа, подскажите пож. Не могу найти, где настраивается клавиатура для возможности поиска по телефонной книге в машине. Тел яблофон, авто 2016 года выпуска...
Вопрос тем, кто сталкивался. На двух колесах в гайках появились отверстия, как на фото. Ума не приложу, из-за чего может быть такой эффект?
Pxt9u8im03E
OazwtGmT1Yw
Пардон, если уже было. Поиском не нашел.
колеса давно снимали?
Совсем недавно на сервис ездил, все колеса снимали. А что?
Изменено пользователем ikn2
такое бывает, когда вместо глубокой высокой головки для откручивания, используют низкую... она своей стенкой упирается в гайку и продавливает ее
а если еще и вал пистолета слегка торчит через квадрат, то он как фрезой пропиливает выпуклость
Понял. Спасибо.
Дорого новые гайки стоят?
500/600 за штуку... мопар, недавно ребята от ЛР выкладывали номерки, вроде подходят
И замены нет, только оригинал (((
Есть, но потом последует вопрос про шпильки, которые убьют китайские гайки
Вот отличная замена LAND ROVER LR 001381, сделаны лучше нашего оригинала (вращается конус) и стоят дешевле в 3 раза. Один нюанс - под штатные нужен ключ на 22, а под эти - 21. Вот еще замены с Роверовского форума: "...Может кому интересно будет.
Абсолютно аналогичные гайки используются у форда для крепления литых дисков на моделях S-MAX/GALAXY. 1 в 1. 100% не отличит никто от родной фриловской. А стОит дешевле.
Номер по FEBI 26287, по SWAG 50 92 6287, оригинал FORD 1 676 176.
У нас они дешевле чем родные, и доставка день в день. Брал по ФЕБИ. Как ни старался, от оригинала ЛР отличить нереально. Сделаны супер-пупер. Так что у кого проблемы с родными гайки на фриле - настоятельно рекомендую.
Сегодня как раз приобрел одну гайку. Ибо одна их моих как бы это сказать - разбухла. И Стандартный размер на 21 на неё не налазит. Да и заклинила - не прокручивается конус отдельно от гайки.
Да, размер резьбы 14х34х1,5..."
подскажите толковый автосервис, желательно, специализирующийся на на марке в ЗАО или ЮЗАО Мск. Изучил уже, наверное, свыше сотни постов тем, в т.ч. партнеров клуба, но так и не смог ничего найти
@Sniper_Petrov,
По мелочи езжу в Территорию Джип, по крупности или в ЭрСи-Сервис, или приходиццо за "полярный круг" на Ярославку ездидь ... :)
Вот я тоже пока к "Территории" склоняюсь...
Нашел еще Астахов-сервис на Нагатинской, известно о таком что-нибудь?
У меня в этот раз по мелочи конечно, но, повторюсь, хотелось бы "прописаться" в хорошем месте, раз уж с локацией не повезло
п.4.9
В Астахове больше десяти лет ремонтирую все свои джипы. Рекомендую.
Астахов - это легенда из конфы auto.ru.
Легенда с каким знаком?
Себе поставил два года назад и больше не парюсь с креплением ни зимой ни летом :hi: (ни сколько не реклама) :secret:  https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/titanovye_kolesnye_gayki_vt14_m12h15_45mm_otkryt_658052103
ПыСы   Андрей (UP6) сорри если вмешался в бизнес-процесс :P  я не со зла :up:
Да, помню Ваши гайки Игорь - зачет сто процентов.
Доброе утро Друзья. Вроде по форуму лазил искал, но не нашел. Если что ткните пальцем. Вопрос в следующем, как перекрыть поток воздуха на втором ряду у пассажиров? Грубо говоря, отключить сзади климат.
@VladikR, решение не найдено :-(  Перекрываем одеялом. Хотел на лето скотчем заклеить нижние дефлекторы, но могут остаться следы.
Вот здесь еще обсуждалось http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18647-osobennosti-klimata-dlja-zadnih-passazhirov/
Добрый день, столкнулся с такой проблемой при дожде на боковых зеркалах, море капелек воды и становится плохой обзор, есть может какое то средство от них?) И второй вопрос обогрев зеркал включается параллельно с обогревом заднего или автоматически??
  • Rusich
  • Roma060
  • Денис 50
  • Олег 1о
  • Voligors
  • Эдалб
  • ПВ35
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30335 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192478 Просмотров
    • 435166 Просмотров
