Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Кнопку включения розетки на 110В на передней панели нажимали?
Изменено пользователем Uvex
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
11 часов назад, Uvex сказал:
Помоему дошло, проверю.
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: 2011 JEEP GRAND CHEROKEE WK2 OVERLAND
Привет, не могу найти ни где что за кнопка штатная справа от аварийки похожа на кнопку паузы, даже дилеры не ответили, мануала нет, есть предположение что это связано с прицепом:blink:
Машина ГЧ 2011 приехал со штатов
7 HEMI Overland
Да, я о ней как раз и не знал, вернее забыл, и не мог понять почему же розетка не работает ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 - 2018 г.в.
Здравствуйте!
Сегодня утром заметил такую штуку, ролик тот что самый верхний справа, то крутиться, то останавливается,
и когда снова начинает крутиться издает щелчок
Это так и должно быть или под  замену?
Jeep Grand Cherokee 2018 г.в. двигатель 3 литра, бензин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Муфта компрессора кондиционера. При включенном кондиционере так и должно работать.
Спасибо! А то я уже испугался что опять на станцию ехать нужно....
Недавно масло из под прокладки ГБЦ потекло, меняли по гарантии, пробег 16 тысяч
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 13.09.2019 в 12:13, smu-2 сказал:
Это нормальная работа компрессора кондиционера!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Товарищи, Иркутяне, подскажите, где в Иркутске найти нормальный сервис для Jeep.
Автомобиль: wk2 2014 дизель оверленд
добрый день.
такой глупый вопрос. c 2010 года ездил на WK2 дорестаил бензин, сейчас продал и купил 2015г WK2 дизель overland.
во время движения иногда появляется двойной звуковой сигнал "биип биип". от скорости не зависит, происходит как будто перед дорожными камерами, или перед перекрестками какими то , чаще всего на МКАД и рублевском шоссе в нескольких местах. звук не из магнитолы а из системы. штатная навигация выключена всегда на приборке ничего не загорается в этот момент. звук похож немного на тот который парктроник издает. вот второй месяц ломаю голову что это такое....
@victorrostov Предупреждения на камеры, в настройках Навигации вроде выключить Можно
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
У меня есть проблема, которая, кажется, часто встречается на форумах США. Я чувствую вибрацию в руле на скорости после 120 км / ч, но это не происходит постоянно. Я мог бы чувствовать это в 120 в течение 5 минут, затем не чувствовать это в течение 3 минут, затем чувствовать это в 140 в течение 1 минуты и т.д ...
Большинство людей меняют приводные валы и подшипники, но проблема все еще существует. Вибрация не большая, но вы не можете перестать фокусироваться на ней на шоссе. Рекомендую перебалансировать шины, но многие сообщают, что это не устраняет вибрацию. Существует даже TSB для моделей 2014 года, но проблема чувствуется с 2011 года ...
http://wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2200314.pdf
Вы испытали это и как это исправить?
По последним постам отбалансировать колеса с использованием фланцевых адаптеров для дисков
А вообще надо проверять биение на ступичном узле в таких случаях всегда.
И второй вариант - замена резины.
Какую тормозную жидкость вы наливаете в WK2? Рекомендация для DOT3, но я думаю о заполнении DOT4 и особенно ATE SL 6, которая менее вязкая. Понравится ли это? 1 литра будет достаточно для целой смены?
@baha заменил на прошлом ТО на Bosch DOT4 HP, вопросов нет, литра хватило
7 часов назад, baha сказал:
Залил себе вот эту, она как раз менее вязкая
9 часов назад, baha сказал:
Я перешел на тормозную жидкость TRW Dot4.
Насчет вибраций... на 120км/ч.
У меня этого никогда не наблюдалось за 4 года владения... но тут после шиномонтажа, где мне крутили гайки одного колеса пневмопистолетом началась мелкая вибрация в руль именно на 110-120! Я просто поднял машину домкратом, ослабил это колесо и прикрутил его вручную с плавным натягом и по схеме «звезда». Все вибрации закончились и больше не возвращались!
Изменено пользователем GreenField
Спасибо, я сделаю это.
Еще один вопрос по смене антифриза. Я вижу, что рекомендуемым является MS-9769 (HOAT), который нельзя смешивать с антифризом ОАТ. Я нахожу бренды Mopar и Comma, которые охватывают эту спецификацию.
HOAT используется только с 2011 по 2013 год. Затем они меняются на OAT, и все, как G12, можно заливать. WK2Jeeps также подтверждает это.
Что вы используешь?
Я в свой оригинальный OAT лью последние пару лет вот этот российский антифриз
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/
Первый раз взял потому что ничего приличнее не было в автомагазине, а потом начал его специально покупать
Все отлично, стоит около 200руб за литр
Про несовместимость ОАТ-НОАТ в курсе, систему однажды уже чистил. У меня на 2014мг (август 2013) штатно с завода был залит НОАТ.
После хлопьев и чистки уже сам залил норм ОАТ и езжу на нем уже лет 4-5.
У кого-то были проблемы с опорами двигателя? Я чувствую вибрацию в руле и полу, когда я на холостом ходу на P или D. Я проверю их завтра, но я хочу знать, есть ли известная проблема, или вибрация двигателя просто сильна с завода. Чувствуете ли вы легкую вибрацию на руле во время ожидания на светофоре?
Я знаю, что есть проблемы с монтировками на 5.7, но не знаю, как это с 3.0.
Изменено пользователем baha
проблемы аналогичны... напишите мне в воцап и пришлю Вам занятное кино про подушки... за этот месяц подушки на дизеля в лидерах продаж...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
В 13.09.2019 в 01:50, Антоха86 сказал:
Это что за магнитола у тебя? В моём дорестайле 2012 г.в. другая...
Да напрягается меня штатная грандибола. Ну как так, флэшку не читает :(((  это мне нужно отдельно время выделить, чтобы на жёсткий диск музычку залить. Да и с телефоном чтобы подружить пришлось учительницу английского покатать :))))
Чтоб не катать училок по-англискому (хотя тут еще разобраться надо) надо прочитать тему про мафон в рестайл  дорестайл на форуме. Подумать. Решить надо оно или нет. А то будешь училок по-китайскому катать, да не по одной, а пачками по две-три сразу.
Спасибо! Интересное чтиво. Пару страниц почитал, завтра продолжу.
Ещё вопрос любителя профессионалам: перестал открываться багажник с брелка :((( с кнопки в салоне и с ручки самой двери багажника открывает, а с брелка не хочет. Даже не реагирует поворотниками. Может в этом чуде технике есть какая-нибудь функция по воскрешению брелка?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Timon64rus
    • alex1812
    • xmo97
    • 18254_1510079770
    • Vasiliy190
    • madmx
    • Shpotela
    • Ni VеR
    • 12344321
    • Voldemarych
    • Greenders200
    • serzh81
    • Distortion
      • 12945
