Вопросы новичков на WK2
antoxa22
@Husseyn Батарейку в брелке давно меняли? Никаких манипуляций с обшивкой багажника недавно не производили?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Батарейку с месяц как поменял. К обшивке не прикасался. Попробую во второй брелок новую батарейку вставить и попробовать. Посмотрим, что получится
Вопрос с перспективой, рано или поздно придется менять авто, на данный момент первый  WH 3.0CRD..  265000 по приборам, 60000 моих..
А на что переходить дизель неремонтопригодный с такой политекой по запчастям, брать бензин, и переводить его на газ, или уходить от марки, или присмотрется  к  Врангелю..
Внешне симпатичен новый Компас, но там смешные моторы, по крайней  мере у нас, малолитражки..
Что скажите..
3.0 бензин, на вторичке у нас нету, рынок забит дизелями, на  25 машин одна на 3.6 бензинка..
3.0 дизель от итальянцев мне ненужен..лучше снова от МВ,   поставели..
Его хотя я немного знаю, на первом  WH,у меня проблемы от возраста и детские болячки, они уже вылечены и проработаны..
1 минуту назад, TISA сказал:
они вообще к вам поставляются? Слишком молодые еще они для перепродажи, их и у нас немного, появятся еще
я не знаю вашу систему налогообложения на машины - если от коней не зависит, то и 3,6 нормальный вариант
К нам  3.0 бензин незавозили, если только с европы  кто привезет..
3.6 значит будем посматривать, да вас почитывать, на предмет детских болезний..
Что проверять, куда смотреть...
Посмотрел тольео 1 бензика с 3.6  на продаже и та из америки, и куча 6.4 и 6.2 одна..выбор на сегодня некакой, у нас засилие дезелей..
@TISA в европе разве есть 3,0 бензин? в германии нет бензина вообще. ну, кроме срт.
еще от диапазона цен зависит, в каком смотришь - может интересные варианты есть.
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Как определить место расположения кнопки датчика бензонасоса,который есть у всех авто мира в салоне, в дизельном дорестайле 2012г. Есть ли он в принципе в таком авто.
28 минут назад, СашкаМ сказал:
Как я понимаю это концевик, работающий при переворачивании авто (или аварии, или даже от попадания в большую яму), который отсекает подачу топлива.
на джипе его быть не может, джип должен ехать, перевернуться пару раз, встать на колеса и продолжить свой путь :lol2:
Про концевик ене знаю. А вот что клемы  На акб отстреливаютсч то такое  дело имеется. У нас думаю нет такого.  Хотя не смотрел  что там в акб  за клемы.
Изменено пользователем kisa9898
@kisa9898 У нас на клемы только счетчик електричества есть :)
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
У меня Детский вопрос. Стыдно, но лучше спрошу. Не могу понять, что за штука на шланге под капотом. Фото с моего 3,6. Поясните, кто знает.
херня какая то.... фото с разных ракурсов бы
В 02.01.2020 в 12:42, Mexaneg сказал:
У меня есть гипотеза,,, :)
это заглушка на системе вентиляции топливного бака, на магистрали от бака до клапана.
Бывает что у этой системы с годами теряется герметичность и в этой связи появляются джеки чаны (0455 и 0456).
Я думаю, этот коннектор с заглушкой вывели для удобства проверки этой магистрали. Ее можно вакуммировать, опрессовывать и через него можно задымливать магистраль для поиска утечек.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2) 3
0 CRD 2013 рестайл
Город: Тамань, Керчь, Ростов, Сальск и др. Не постоянен я.
Уважаемые гуру, подскажите, что за трубка отвалилась (обвёл кружком красным)? Подозреваю, что вакуум, но двигатель работает штатно. 2013, рест, дизель.
В 07.01.2020 в 23:01, Salsk161 сказал:
Насколько я помню из опыта владения дизелем... это вакуумная трубка идет к егр. Там есть заслонка, которая управляемся этим вакуумом, пуская газы через кулер егра или мимо.
На работу мотора влияния и не будет, но вакуум будет сосать пыль и грязь через поломаный коннектор в вакуумную сисиему, а это не есть хорошо!
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Не нашел тему, где обсуждали систему полного привода.  Сегодня в положении "Авто" не смог заехать по снегу  на маленький бордюр, задние колеса категорически отказались, сносило))  В "Снег"  получилось.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
А что колеса отказались - то?
Задние, на бордюр заезжать)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Панченко
    • BoatMan
    • Dimitris
    • meserd
      • 13163
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
