Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,8k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
@Finn75th они втирают вам дичь. При любом подключении сканера требуйте распечатку ошибок.
Спасибо большое. Я так и думал. Распечатку мне не дали, отмазались, что не делали, а сейчас все ошибки уже стерты. Есть у меня подозрение, что реальная проблема была в низком уровне масла. Видимо, при предпродажной подготовке не проверили даже это. В Автополе больше ни ногой. Сервис их уже задолбал, если честно. Попробую в Форис скататься.
@Finn75th в таком случае отказывайтесь оплачивать диагностику. Она должна быть подтверждена либо сканом ошибок, либо файлом со сканера – у него есть возможность сохранять их в pdf. Прописанные от руки в заказ-наряд коды это не диагностика.
На Гранде есть ТО-0? В мануале не помню такого.
Нууууу.... как обычно, началось нудение..... )))) .... масло и давление в шинах проверять перед каждой поездкой и на привалах, протяжку всей ходовой не забудь сделать после первой тысячи, надо быть водило, а не прокладкой между сиденьем и рулём... Бубубу бубубу бубуб...
Блин, во-первых человек только ПРЕДПОЛОЖИЛ, что ушло масло. Во-вторых 21 век на дворе и время волжских ТАЗов, к счастью, давно прошло. Ну и в-третьих, когда человек просит помощи и консультации, гудеть и поучать - последнее дело, считаю!
Привет асам и великим профессионалам руля и педалей! :)) И удачных дорог! :)
5 часов назад, ДимонХа сказал:
В мануале нет. Делают по желанию владельца.
Я делал после первых 1,5 тыс.
Но можно и не делать.
С гарантии за это точно не снимут :)
В 03.02.2020 в 10:39, Finn75th сказал:
В субботу на Trailhawk 3,6 вылетел джекичан на пробеге в 1000 км. Вылетел во время обгона с одновременным падением мощности. Сообщение об ошибке мигнуло, даже заметить не успел, что там. Через несколько секунд мощность восстановилась, но чек остался гореть.
Вчера скатался к дилеру, заодно сделал ТО-0. Про чек они мне рассказали какую-то странную историю про то, что в сохраненных ошибках был только просроченный сервисный интервал и чек мог загореться из-за него. Ошибки сбросили, чек погас, но до сих пор гложут опасения. Реально на WK2 возможно загорание чека при превышении сервисного интервала?
Гадать без кода ошибки последнее дело.  Ездите дальше и не парьтесь,  если ошибка больше не выскакивает.  Появится, можно съездить, например к партнерам клуба считать ошибку.
Спасибо. Так и буду делать. Пока все тихо и спокойно.
1 час назад, Finn75th сказал:
Какой бензин залит?Возможно связано и с этим..либо плохой залит, либо был плохой(смешался)..а вообще лучше первые тысячи 3 тапочку то не сильно давить.
5 минут назад, Алексей90 сказал:
Shell, 95й
Только что, Finn75th сказал:
Shell, 95й
В Москве, частенько после него чеки горят..
8 минут назад, Алексей90 сказал:
Хм. Не ожидал. Чаще всего на всех предыдущих машинах там и заправлялся. Ок. Значит поменяю заправку от греха подальше.
1 минуту назад, Finn75th сказал:
Есть вариант и со смешиванием..кто знает что туда лили пока а/м стоял у дилера-ехал-плыл.
Да я от салона отъехать не смог, когда забирал. :)) Заглох сразу. Они гоняли сервисников как раз на Shell ближайший за бензином.
Ну и прокатал я к тому моменту уже два бака.
Изменено пользователем Finn75th
48 минут назад, Алексей90 сказал:
Я аккуратно обкатывал, в спорте за городом начал давать просраться  после 7т , после городской тошниловки. Присадку лью обязательно типа TBE Castrol, можно Винс или Ликви, Кастрол прекратил поставки. Заправка обычно Роснефть
Может вопрос покажется странным, но не могу понять что за маленький динамик у правой ноги водителя? С пассажирской стороны его нет.  В букварях я про него так ничего не нашел... на моем предудущем лиме его не было. Фото прилагаю.
не ГланЗЗ случаем?
2 часа назад, kisa9898 сказал:
система активного шумопадавления
Уверен или догадки?
Откуда инфа? В мануале написано шумоподавление из всех колонок идет в противоходе...
Гадать то я и сам могу.
Я не цыганка. такие динамики и в таком месте только шумоподавление. а что инструкция молчит?
scale_1200
21 минуту назад, kisa9898 сказал:
scale_1200
Мне общая картинка системы шумоподавления из интернета не нужна.
Я конкретно спросил про этот динамик на гранде!
12 часов назад, kisa9898 сказал:
я конкретно ответил. не нравится мой ответ то для вас нашел ответ пчела пост 6 . найти схему гранда?
И что там читать?
Там Иван пишет про отдельный маленкий динамик? Нет, он пишет про динамики в дверях и саб. 4 микрофона есть.
Может этот динамик и относится к ANC... а может и нет.
Вот и хочу понять! В ваших комментах и сносках нет ни одного упоминания об этом динамике.
Короче, схему гранда надо смотреть. Все остальное это догадки.
роман был не прав. :D это динамик системы эра глонас. связь с диспетчером при ее активации через него. Инфа проверена !!!
@GreenField жмахнуть кнопку глонаса и послушать откуда "але" будет))
Вот у меня были предпосылки к этому, но схему глонасса я так и не нашел. Желания тыкать кнопку вызова для проверки у меня не возникло.
Сергей, спасибо за попытки меня убедить в обратном! :)
Но заметь, что я не повелся! )))
2 часа назад, Boosel сказал:
Выяснили уже по проверенной инфе от Kisa9898!
Оттуда «але» и будет! :)
46 минут назад, GreenField сказал:
Рома я сам виноват слепой. Я думал сначала что это дверь пассажирская. Вот и ушел ложным следом.
23 минуты назад, kisa9898 сказал:
Все нормально, Сусанин! :)
В продолжение истории. Чек загорелся снова, после пробега в 250 км. Поеду сегодня в Форис.
Что удалось понять:
1. Чек загорается при попытке резко добавить газу на скорости свыше 100 км/ч.
2. Успел заметить, что за ошибка выскакивает на приборке: "Недостаточное давление масла". При этом, на "Offroad page" давление 2,2 бар.
3. Уровень масла в норме.
4. Машина начинает тупить на первых четырех передачах. Т.е., более высокая передача включается, а тяга сильно падает. После того, как машина постояла заглушенной, проблема пропадает и тупить она перестает. Но чек продолжает гореть.
вангую за датчик давления масла или маслонасос !!!
В 10.02.2020 в 09:21, Finn75th сказал:
Что удалось понять:
давление масла при повышении оборотов меняется?
В 10.02.2020 в 13:31, up6 сказал:
датчик обычно клинит на каком-то значении, при этом вылетает постоянная ошибка, но можно допустить, что датчик только начал умирать.
  • sshPashko
  • Николай Южный
  • Alexxx19
  • Whale
  • Dubitskiy_Oleg
  • Andrey Kulakov
  • AS8
  • Hovik Ayvazyan
  • serg102
  • sa_devaev
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30815 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193710 Просмотров
    • 436075 Просмотров
