Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А зачем, наклейки переклеил Ecodiesel? Баллон мочевины воткнул? :crazy:
9 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Менял хромированные шильды в круг на серебристые с машины помоложе.
Мой был Евро 5В+ без мочевины и оригинальный шильдик был Екодизель.... :)
В 13.04.2020 в 13:27, Evgeniy.1981 сказал:
Шильдик "экодизель" никакого отношения к Евро-5 и мочевине не имеет.  Такие шильдик после определенного времени  ( примерно с конца 2013 года) стали клеить на все дизеля   ...у меня с завода стоит этот шильдик, машина куплена у офиц.дилера
В 12.04.2020 в 22:46, Zhuk сказал:
Нормально так, основательный подход, тут делов на 4-5тр и 2-3 часа времени, хотя Vietnamez скажет, что это слишком дорого.
я по моему вам и на драйве ответил и тут повторю, больше 3-х тысяч руб отдавать за пленку считаю дорого
Дорестайл Овер,кнопка центрального замка на багажнике,при нажатии ничего не закрывает,при этом при нажатии на кнопки на передних дверях или на кнопку на брелке центральный замок срабатывает.
Вопрос где то в бортовом компе надо активировать кнопку на багажнике или контакты закисли?
Изменено пользователем Мауглище
Автомобиль: Другой
если в момент нажатия, ключик с вами, то сгнила кнопка
29 минут назад, Лунный пчел сказал:
Ясно,буду контакты смотреть тогда.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 2019
Товарищи, привет! Зацените, что сегодня обнаружил в Off Road Pages в Uconnect 8.4: подписи крен и тангаж перепутаны местами)) от Jeep такого не ожидал)
У всех так, или у меня глюк какой?)
Автомобиль: Джони
1 минуту назад, Роман Лисовский сказал:
Мне вот интересно, как это воткнуть в 15 год
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем привет столкнулся с такой проблемой еду в пробке, остановился, нужно немножко проехать в перед, не нажимая газ просто плавно отпускаю тормоз машина начинает двигаться вперед и спустя несколько секунд сзади чувствуется небольшой толчок как будто зад догоняет как удар где-то в трансмиссии. Если тормоз резко отпустить то такого нет. Что это может быть дорогие друзья?
Автомобиль: W166 теперь.
В 02.05.2020 в 10:18, deferre сказал:
Коробка пинается?
7 HEMI Overland
11 минут назад, Алексей Донской сказал:
Коробка пинается?
Нет, не похоже. Как будто за жоу держат а потом отпускают
5 часов назад, deferre сказал:
Супорт подклинивает?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
@deferre Ремкомплект стоит менее двух тысяч.  Я недавно пропатчил оба задних, летом, при более глобальной операции переберу передние. Не затягивайте, можно перегреть.
7 HEMI Overland
У меня есть ремкомплект, но там только резина. Вы меняли и поршня? И я так понимаю при переборке направляшки смазкой не набиваются?
Изменено пользователем deferre
У меня на поршне была выработка, из-за которой слегка закусывало в нажатом состоянии.  Менял.
По направляющим не скажу, в сервисе не поинтересовался.
5 минут назад, Neo сказал:
Парни, а как снять передний подголовник?  WK2, дорест
Снять заднюю спинку кресла, а там видно будет, какую фишку отстегнуть
А спинку за низ потихоньку тянуть
так это просто машины, а тут целый джип с активным подголовником
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Всем привет.
не нашел более подходящего раздела, спрошу здесь. Не ругайте сильно, если не по теме.
Дано: Есть jeep grand cherokee wk2 2014 limited рестайл, белый.
Прежним владельцем на ручках дверей установлены хромированные серебристые накладки.
Так вот, со стороны водителя в этой накладке есть дырочка для кнопки (закрывание дверей), со стороны пассажира такой дырочки нет. Вопрос: у кого такой же авто, там (со стороны пассажира) эта кнопка тоже имеется и она у меня закрыта накладкой или ее там в принципе нет?
Хочу заменить накладки (облезли), размышляю какие заказывать-чтобы 2 из 4 были с дырочками под кнопки или только 1.
Надеюсь там тоже кнопочка есть, не удобно оббегать авто каждый раз к водительской двери дабы его закрыть.
Заранее спасибо за ответы.
2014. CRD 3.0)
6 часов назад, kisa9898 сказал:
это дырочка круглая под ключик  на водительской двери. а прямоугольные под кнопки. на фото же все видно что спрашиваете? кнопки на обоих дверях спереди.
Разные комплекты накладок есть. С двумя дырочками, С одной, вообще без. Спасибо. Вопрос закрыт.
9 часов назад, fpsLexa сказал:
Да, с пассажирской стороны тоже кнопка закрытия/открытия есть.
6 бензин
Всем привет! Ну вот я приобрел себе сегодня своего гранда 2011 года. Форумчане подскажите как в бортовом компьютере посмотреть расход топлива? Интересно, все общелкал не понимаю...
Автомобиль: WK2 бенз
:blink:
кнопочками слева  на руле щелкаешь, выбираешь менюшку расхода (самую верхнюю) и стрелочку направо.
6 бензин
1 час назад, Den_ver сказал:
:blink:
та что FUEL Economy?  а она показывает текущий или средний на 100км?
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
В 29.05.2020 в 18:00, Aledsey_pozdnyakov сказал:
показывает средний с момента сброса или заправки
моментальный расход можно смотреть (как ориентир) по горизонтальной полосе увеличивается заполненность или уменьшается данной полосы (т.е графическое отображение, цифирного нет)
Автомобиль: Kia
Добрый ден! Ребята подскажите за сколько можно брать гранда 2012 года дорест Оверланд  дизель со стуком в двигатели и какой буджет понадобиться потрать на восстановление? Перенаправьте если не туда написал.
Изменено пользователем Mamba122
23 минуты назад, Mamba122 сказал:
Боюсь, что в таком виде Ваш вопрос - недалёк от кофеварки с гаданием на её гуще...
Это всё равно, что придти к врачу с вопросом: У меня что-то отдаёт болью внутри тела. Что это и как лечится?
Хотелось бы как-то побольше информации о «вашей боли». А ещё лучше - результаты диагностики.
А то вам тут ща насыпят кузовок и маленькую тележку: от подушки двигателя и до ремонта коленвала или замены мотора. :)))
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 11.04.2020 в 00:23, Finn75th сказал:
В продолжение истории. Маслонасос заменили, не помогло. Машина опять стоит у дилера с той же проблемой. В понедельник будут ковырять снова.
Хорошенько дело. И у меня стоит трэилхок  у дилера и ждет запчасти. Сказали около двух месяцев будут ехать. Правда с другой проблемой. А у вас сильно похоже что датчик давления масла приехал. Что то походу надо думать о продаже...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Виктор шестаков
    • koria
    • ШВЕD
    • ACD
    • biker
      • 12952
    Roman jgc
    Roman jgc
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
