Вопросы новичков на WK2
antoxa22
А как реагирует АСС на внезапные препятствия? Вы едете на расслабоне, авто видит где тормознуть, где поехать.... А тут бах!! Не уступили тебе дорогу, выехал лисипедист, или мотайка, или КРАЗ ИЛИ КОРОВА....
Автомобиль: JGC WK2 SRT8 6.4 HEMI
1 минуту назад, slowtraveler сказал:
Мой бый фейслифт... Включал через 'востановить скорость', а не новое включение..
Вот что сказано у меня в инструкции...
Наверно у вас до-фейслифт? Или плохой перевод? Вот что было написано для моего...
Срабатывает даже если АСС не включен вообще (конечно если не отключил систему аварийного торможения)...
Появляется красная надпись на дисплее BRAKE.... Пугающая сигнализация через динамики, в комбинации с торможением....
В практике точно в такой момент (не уступили дорогу) система сработала быстрее меня - пока перемещал ногу на тормоз, (а у меня реакция к счастью быстрая) - машина уже тормозила...
11 минут назад, slowtraveler сказал:
Не знаю, что значит фейслифт, вот моя морда, это фейслифт? Кнопки на руле, кстати, тоже такие же, как в вашей инструкции
Изменено пользователем Altair5632
Автомобиль: W166 теперь.
Может фейслифт это рестайл в переводе 😁, а если серьезно, я не против новых систем безопасности в машине, мы стареем, а технологии совершенствуются и стаж вождения может когда нибудь подвести...
1 час назад, Алексей Донской сказал:
В общем, как я понял, никто такую задачу по апгрейду ACC перед собой не ставил, что ж, попробую сгонять к дилеру, как будет время. Посмотрим, что скажут они)
Извиняюсь - так точно - рестаил... (Facelift)... У Altair5632 видимо такой...
A все таки - попробовали ли 'своими руками' как работает??
Можеть быть все таки АСС работает как в американская инструкция?
Сомневаюсь, что есть другой вариант - на 99.9% уверен, что и у Вас АСС работает как надо... Просто надо перед нажатие кнопки RESume,  надо отпустить тормоз чтоб система начала работать.....
Изменено пользователем slowtraveler
38 минут назад, slowtraveler сказал:
Нет, пробовали по всякому, все как и указано в моей инструкции, машина не дает ни включить, ни восстановить круиз контроль на скорости ниже 30 км/ч.
включается на 30 км/ч, отключается на 24 км/ч, и, чтобы снова восстановить, нужно разогнаться до 30 км/ч
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Не работает обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Где пред найти на это дело?
В 08.10.2020 в 17:10, deferre сказал:
наверное в блоке предохранителей, посмотрев на крышке какой именно
Вот не лень ведь умничать))) Нет, чтобы  взять и подсказать. Ну или просто промолчать...
7 HEMI Overland
15 часов назад, DEKO сказал:
А это такой тип троллинга. Не будем обращать внимания.
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Всем привет! подскажите, а у рестайлов перестало открываться стекло на задней двери? Такая функция удобная была.. или я не могу найти как открывается. Там, где ручка открывания задней двери, есть 2 кнопки. 1 - открывает дверь. Вторая, поменьше, вроде никак не работает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В каком режиме климата не работает кондиционер? Странно как то, что в авто, что просто в ручном  срабатывает, хотя на стекло не включаю обдув, на ул +6, зачем сушить воздух...?
Изменено пользователем Amelnik
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Amelnik в режимах «стекло» и «стекло-ноги» работает принудительно. Не забывайте ещё про рециркуляцию: если ей пользоваться без кондея, стёкла через время запотеют.
2015
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
Это логично, но включен режим "в ноги", кондиционер срабатывает, он ноги сушит?))
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Amelnik я вам про рециркуляцию зачем написал? Включена или нет? Давайте полные исходные данные, лучше пошагово.
Автомобиль: Джип гранд черроки 3.0 дизель 2013г.в.
Добрый день! Поменял радиатор (потек) на НОУ-НЕЙМ. машина в пробках стала греться, хотя в сервесе вроде выгнали все пробки)) спустя две недели в  расширительном бачке обнаружил масло. приговорили блок маслянного стакана. поменяли. машина продолжает греться. что может быть?
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Зачем на разъемах и других элементах в моторном отсеке, есть пометки краской разных цветов?
Автомобиль: 0.9
В 10.11.2020 в 15:50, Gelios79 сказал:
сравни с тем радиатором что стоял ранее, возможно новый оказался тоньше
Спасибо. Радиатор в норме. Под замену ушла помпа и все нормализовалось. До кучи зацепило блок масляного стакана, масло появилось в тосоле. Поменял на бу. Полет нормальный
маслоохладитель на бэу?
з.ы. куда катится этот мир...
даже при таком раскладе, менять одно гуано на другое....  смело.... очень смело....
3 часа назад, Inga сказал:
он на дизеле дорогой видимо
Не очень, 45-50т.р. Бу визуально практически новый 5200.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • sergeykabysh1986
    • Nordicus
    • alex1812
    • Gosudar
    • Rusich
    • brat-kondrat
    • URRI 39
      • 12953
    sergeykabysh1986
    sergeykabysh1986
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
