Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@slowtraveler Жора, со всем уважением.
Температурные датчики (датчик температуры охлаждающей жидкости, всасываемого воздуха, внешней температуры)- на работу кондиционера оказывают мало влияния. Наиболее хорошо это видно, когда радиатор охлаждения двигателя и конденсер не собраны "пирогом", а разнесены друг от друга и стоят рядом ( например, на Рэме).
А термодатчики салона (датчик испарителя, инфраред сенсор)- мало влияют на управление, так как их сигналы идут в блок климата, а уже от него- в РСМ (прямых сигналов нет).
То, что, если так система работает у Вас- совершенно не значит, что так у всех.
Оба где-то рядом:
1. Принципы работы
2.Датчик давления
3.Управление вентидятором, вариант 1 (стандарт)
4.Управление вентилятором вариант 2 (heavy duty)
Я имел ввиду термодатчики внешней температуры, температура салона и датчик солнечнего излучения...
Андрей, а у Вас вентилятор не включается/в практически вместе с компрессора (конечно если температура ОЖ низкая)?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@slowtraveler езжу дальше, у меня не включается 1я скорость при температуре меньше 99 градусов независимо от режимов и включения кондиционера.
Сейчас температура не успевает подняться выше 102, лето впереди покажет как будет в жару.
Понятно... Не знаю... На все машины до сих пор, включая WK2 (апдейты софта до 2018) вентилятор включался всегда хоть на маленкие обороты при включения компрессора...
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
В мае приближается ТО1, т.к. прошел год
в ноябре делал промежуточную замену масла при пробеге 6800 у офиц.дилера
пробег сейчас 9800, износ масла менее 50% по счетчику
дилер заявляет, что масло менять обязательно при прохождении ТО несмотря на промежуточную замену и износ масла, иначе они не смогут поставить отметку о прохождении ТО, т.к. не все регламентные работы будут выполнены.
Кто-то сталкивался с такой ситуацией? это действительно так? вроде слышал что на джипе ТО по пробегу, а масло по счетчику можно менять
в свете последних подорожаний масла и всего остального, как-то нет желания лишний раз его менять
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я б почаще масло менял, мотор дороже стоит.
Кроилово, ведет к попадалову братан, да и машина у тебя вроде не старая...
Автомобиль: JGC4WK2OL12
21 час назад, AVK сказал:
Только не Шелл Хеликс ультра 5в40.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
В 11.04.2022 в 07:10, Evgeniy.1981 сказал:
@slowtraveler,@Илья_СХ27 @Арсен Сургут вобщем разобрал я вчера этом разъём. Не понравился мне термопредохранитель старый - чёрный был какой-то, по моему он недорабатывал, поэтому замена - перепаял 185с/15А.
Итог: 1-я скорость теперь включается чётко на 99 градусов. Но при положении MIX, или кондиционер всё также если температура низкая например 90 он не крутится и включается только когда она подходит к 99. Дальше нужно наблюдать, но обе скорости сейчас уже точно работают, проверено. Такой наверное алгоритм в мозгах, может у дизелей немного по другому - не знаю.
Добрый день! У меня держит температуру 76°С и слава богу я не озадачивался сколько скоростей у вентилятора, надо работает не надо не работает!
Недавно приехал из командировки МСК там температура примерно15°С вентилятора было не слышно, когда проехал Воронеж t° поднялась примерно до25-27° он так рявкнул, что я аж испугался с непривычки!
Автомобиль: JGC 2014 CRD
Доброго времени суток! Подливал в емкость с охлаждающей жидкостью дистиллированную воду (было на минимуме), случайно немного воды попало в моторный отсек. После завел машину, но почти сразу она заглохла с надписью "низкое давление масла". Проверил уровень масла - все в порядке. Могло ли это случится от того, что пролил куда-то не туда воду? Какая может быть причина случившегося?
В 03.07.2022 в 19:36, Тринклер сказал:
Масло стало закидывать в систему охлаждения, может быть?
от немного воды в моторный отсек точно ничего не должно быть, причина в чём-то ином
я неоднократно мыл двигатель из шланга (без давления), до этого заливая всё химией, и ничего
при этом ничего не закрывал, всё просто стекало вниз там где придётся
Изменено пользователем xmo97
В подкапотном пространстве должно быть много гидроизолированных элементов, деталей, агрегатов, потому туда вся срань в виде воды и снега летит, не говоря уже о преодолении небольших рек вброд.
Автомобиль: jeep
Привет! Коллеги, подскажите) простой вопрос, который второй день у меня не решается)
Jeep wk2 2016, мотор 3,6 90к пробег. Всю жизнь лили Shell HELIX ULTRA SN PLUS 0W-20.
Сейчас прозвон по официальным дилерам ввел просто в ступор, ссылаясь на то, что Shell закончился, кто-то льет Lukoil Genesis, кто-то предлагает BIZoil, прозвучало еще несколько брендов, не выговорить. Позвонил в крайслер, там сказали что у них по документам по прежнему Shell. Это касается и гарантийных машин.
Кто сейчас менял масло и на что согласился?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2(рес)
Здраствуйте у меня вопрос к знающим,у меня jeep Grand Cherokee wk2(рестайл) 3.0 дизель.У меня выскочил предупреждение о смене скорейшего смене масла
1.Что нужно в первую очередь купить
2.какое масло нужно купить и сколько литров масла нужно для мотора?
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
1 час назад, Slashman сказал:
Заправочный объем моторного масла - 7.7л. Масло должно иметь допуск MS-10902. 5w40.
Также нужен масляный фильтр.
Салонный,воздушный и топливные фильтры согласно регламента.
Изменено пользователем WK337
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Slashman нужно прочитать тему про дизель и скорее продать эту машину....
В 18.07.2022 в 02:39, Evgeniy.1981 сказал:
И по статистике всё равно дизелей больше продавалось до того момента, пока их не перестали завозить в Россию.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Парни, привет.
Брякает подвеска.
Пружины поменял на новые.. шаровые смотрел, менял.. втулки верхних рычагов смотрел.. рейку смотрел, подтянул..
Может линки? Вроде не болтаются .. как их проверить правильно?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Artem_123 сними их, сними с них пыльники, набей литолом.
Потом переверни и езди дальше.
Я так сделал, уже 15 тыщ проехал и им пофиг, дальше езжу.
Новые лежат оригинал, уже заждались замены :lol2:
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Artem_123 дак может линки и брякают. Открути по одному концу например от стаба и подергай их. Сразу станет понятно.
Литолом естественно набивать если пыльники ещё целые, если нет - там песок и втулки уже сильно разбиты. Неоригинал не ставить - барахло.
Перевернуть - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! потому что больше разбивается по-моему конец к ступице и начинает греметь...
ЛАЙФХАК - с ютюба.
Кстати в новые тоже добавлен литол по пол чайной ложки где-то наверное, ждут...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) дизель
Доброе утро! Встал вопрос о необходимости перевозки двух металлических трубок небольшого диаметра, но длинной 3 метра. Подскажите пожалуйста, смогу ли я перевезти их в салоне? Хватит ли длинны салона?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Форточку в багажнике откройте если что, и подложите чё нить под груз я так вожу
Форточка??? в багажнике есть форточка7777
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Но, окно
Стеклопакет
В 18.09.2022 в 17:45, Evgeniy.1981 сказал:
ЛАЙФХАК - с ютюба.
Короче, линки живее всех живых, пробег уже за 200... Кстати смазка в них от литола отличается...
Всему виной сайленты верхних рычагов... Вот так.
у меня 2013 года рестайлинг.... а где посмотреть, есть ли у меня такая форточка 😬?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Братан, багажник должен быть закрыт, центральный замок разблокирован. Потом жми на резиновую кнопку.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • ромус
    • Max Logray
    • URRI 39
    • Eyavin
    • CERGEY1112
    • Влад1990
    • sever-rk
    • Alex71
    • Dust
    • catwasya
    • Kofman
    • Voldemarych
    • Villian
    • diman416
    • vyalkov
    • Дмитрий димитрий
    • Nicowk
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
