Вопросы новичков на WK2
antoxa22
редуктор обычный...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
3 минуты назад, up6 сказал:
редуктор обычный...
Благодарю
19 часов назад, Полисандр сказал:
или обычный
BuildSheetServlet.pdf
195MM FRONT AXLE
195MM REAR AXLE
QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
3.45 REAR AXLE RATIO
CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE      (ЗАДНИЙ МОСТ С ОБЫЧНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ)
Здравствуйте!Jeep wk2 3.0 CRD 2012 год. Владею авто с февраля. Вопрос такой, недавно поменял масло в двигателе, ездил все было хорошо. Тут сегодня после 5 дневного простоя завожу авто и на секунду загорелась масленка и тут же погасла. В течение дня больше такого не повторялось.Уровень масла в норме. К чему готовиться и куда смотреть. Через две недели планировали ехать  на юг. Неужели маслоохладитель?
ну если неизвестна его история и выглядит не свежим, то стоит задуматься
Машину брали у друзей на пробеге 109 тыс. Хоть и год выпуска 2012,покупалась в конце 2013 го. Ездили на ней совсем мало, больше стояла. Маслоохладитель не менялся. Этот эпизод с масленкой сегодня был впервые. Даже не знаю куда обращаться, это как то в профильных сервисах диагностируется?
1 141
В сервисе конечно диагностируется: и визуально потливость теплообменника, и ошибки могли сохраниться, и посмотрят на само масло и на ОЖ
46 минут назад, Vladimir Y сказал:
 вот тут я бы крепко задумался, ибо техника должна ездить...
Завтра запишусь в сервис
10 минут назад, xmo97 сказал:
Масло менял недавно, антифриз вместе с помпой месяца 3 назад
До этого делал диагностику, после покупки ошибок не показывало, с момента покупки (февраля) проехал 8 тыс км. проблем не было. Вообще после покупки все тех жидкости и масла сменил.
1 141
14 часов назад, Vladimir Y сказал:
Так вот они и посмотрят нет ли одного в другом или наоборот
Пытаюсь дозвониться в клубный сервис
758
Проверить конечно можно, но сигнализация можно на секунду засветиться и при нормальный запуск двигателя - если долго стоял надо масло накачать по всему двигателю (особо если клапан масла не задержал)..  А ето отнимает секунда - две (а иногда 3) 'прокрутка двигателя' пока давление поднимиться в норму... Так-что значек сможеть выскочить но надо чтоб погас сразу после запуска..
На 2014 'с завода' иногда промелкал значек при запуск, и конечно - сразу после того не появлялся больше.. И ето вполне нормально - чтоб давление повисилось, надо чтоб помпа увеличила объем подаваемое масло (обороты двигателя вошли в норму), а масленная магистраль выгонить воздух (пока воздуха есть - давление не получиш :) ) ... А воздух при простое - сможно попасть.
40 минут назад, slowtraveler сказал:
Я Вас понял, спасибо.
Только что, Vladimir Y сказал:
Я Вас понял, спасибо. Было единожды, после простоя и погасла сразу после запуска двигателя, на секунду загорелась, пискнула и погасла. Потом не повторялась в течение дня и после ночи простоя тоже.
Автомобиль: wk2
В 25.01.2023 в 12:49, Slava52 сказал:
Не отключается Parksense, при нажатии кнопки отключить, оно отключается и через секунду само включается, ошибок никаких не висит, парктроник работает нормально, можно как то это поправить альфой, или нужно перепрошивать блок который за это отвечает?
Привет! У меня такая же ситуация, началась после замены радиатора... Подскажи, проблему решил? Тоже пришлось менять блок управления парктрониками?
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
15 часов назад, Lider сказал:
Не решил, подкидывал новый блок, все тоже самое,  у нас в городе не нашел кто бы это пофиксил.
Альфой только выключил автоторможение на заднем ходе.
Изменено пользователем Slava52
158
Автомобиль: wk2
3 часа назад, Slava52 сказал:
Вот блин... Спасибо. Если решу - отпишусь.
Всем доброго дня. Посоветуйте грамотного автоэлектрика в Москве или Московской области по Jeep/Chrysler для установки дополнительного оборудования на WK2
а что поставить то хотите ???
1. Более молодое головное устройство с Андроид авто
2. Адаптивный круиз
3. Bliss
фух... мощно... а какой автомобиль у вас ???
если пункт 1  еще можно сделать эстетично, то 2-3 это уже лютый колхоз, ибо установить штатные системы на авто, где их нет, невозможно...
Не хочу что бы казалось что я цепляюсь к вашим словам, но, проверьте, это скромные доработки.
И абсолютно точно не вижу здесь признаков колхоза.
Колхоз - ставить сторонние устройства, не предусмотренные производителем либо ставить не аккуратно с кучей соплей по автомобилю.
Например, у меня есть контакт специалиста - электрика по Фордам.
Очень недешевый, но супер граммотный специалист к нему не пробиться - расписан на два месяца вперед.
Он успешно, и неотличимо от заводской установки, доустанавливает: адаптивный круиз,  Bliss, магнитолы, камеры, датчики, парктроники, электро салон, омыватели, ксенон, систему считывания знаков, автопарковщик, автосвет и тд.
Все без колхоза, потому что делает аккуратно, без соплей и ставит только родное, марки Форд.
Мне он машину жены так прокачал (поставил ксенон, омыватели, камеру, передние парктроники, подключил кожаный салон, Bliss будем позже ставить) - все что является доступными опциями от Форд, но для других комплектаций.
Уверен что есть такие специалисты-электрики и по Jeep/Chrysler.
Если кто-то владеет контактом специалиста и поделится со мной, буду очень благодарен.
Изменено пользователем Jeepman_new
вообще не переживайте... все нормально, тем более, что с недавних пор, я являюсь пользователем Форда в обличии Линкольна... Я, конечно, не знаю, ваших финансовых возможностей, но, для начала, изучите архитектуру систем активного круиза и контроля слепых зон на JEEP/DODGE/CHRYSLER, приценитесь к ее компонентам. В частности к переднему радару, датчикам слепых зон. Сколько они стоят посмотрите.  Я, всю сознательную жизнь с этим брендом и был удивлен, что оригинальный радиатор на Линкольн Корсар стоит $150, а оригинальный водяной насос $35 - мотор 2,0 турбо. Что подключить ПТФ на него можно докупив пучок проводки бампера и заменив выключатель на приборке... Но с активным круизом гранда так не выйдет, начиная с радара и другого лобового стекла/модуля рулевой колонки, кнопок руля и интеграции этого всего в архитектуру...
Телефон дать не проблема, пишите в воцап и пообщаемся. Но, исходя из моего, пока еще скромного опыта, Линкольн/Форд это немного другой уровень цен...
В 15.07.2025 в 00:01, Jeep4x4club Parts сказал:
В клубном сервисе помогли? Удалось записатьcя на диагностику?
Проконсультировали по телефону
Всем добрый день.
Кто нибудь может подсказать как снять крутилку с  этого блока?
Отметил стрелочкой
по моему, никак, ну или сломать...
4 часа назад, up6 сказал:
Ломать не наш метод.
а зачем тогда вообще ее трогать ???
5 минут назад, up6 сказал:
Вами движет любопытство или желание помочь?
Меня интересует как ее снять, предложение сломать мне не подходит
5 634
нам интересно, зачем её снимать?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • AS8
    • fankvardi
    • Roger
    • александр14728
    • ZAGAN
    • Евген119
    • МедведЪ
    • ArtGal
    • 2rog
    • Андрей_77_77
    • diman416
    • shon73
    • kuts.
    • sten740
    • svp
    • Greenders200
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
