Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited
Всем доброго дня.
С недавних пор стал обладателем
Jeep grand cherokee wk2 дизель 2012 г.в.
Заметил масляную потливость в месте на фото.
Подскажите пожалуйста, насколько это критично и как лечится.
Заранее благодарен!!!
это классика - маслоохладитель... пока это потеет, но с холодами может начать и подтекать... решение - замена охладителя
1 час назад, up6 сказал:
Спасибо за ответ !
Получается сам маслоохладитель течёт?
Замена прокладки не решит проблему?
И каков бюджет попадалова?
прокладки нет... от слова совсем... по цене ответил в личку
58
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
12 часов назад, Inga сказал:
@DoctorAnest проверте только галочку в меню, без нее не работает. у меня к примеру она отключена - на равнине живу
Точно. Как я сам не сообразил. А дилер сказал ведите на диагностику...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Overland
Всем привет! Подскажите как сбросить коробку (8-ст.) до заводских настроек? Заранее спасибо.
54
Автомобиль: VW CR7
18 часов назад, Dimon-98 сказал:
Полный сброс и обучение самому никак, только у дилера или специалиста, имеющего соответствующее ПО.
Частично сброс адаптации можно скинуть клему аккумулятора на 10 минут.
Изменено пользователем vector-a
Понял спасибо!
159
Автомобиль: wk2
В 15.09.2018 в 16:00, Dimon-98 сказал:
А зачем? Коробка весьма быстро адаптируемся, за 200-300 км...
Когда машина была новая, не гонял особо! Сейчас пробег 15000, начинаю нормально на гашетку жать- чувствую коробка подтупливает ( запаздывает с переключениями), ощущение: машина не едет, вот поэтому и хочу автомат обнулить! P.S. До этого был KIA MOHAVE дизельный с этой же коробкой- ехал огого ...
438
при том что у мохава паспортный разгон хуже...
763
Вроде Мохаве не с той коробке?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 22.09.2018 в 07:45, Dimon-98 сказал:
Выезжаешь на свободную дорогу и, 3-4 раза, при разгоне - «педаль в пол»! Коробас измениться!)
438
да и в городе адаптируется, и в пол нажимать необязательно даже
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
9 часов назад, vs. сказал:
С чего она адаптируется, если в городе тошнить от светофора к светофору? Нихрена она не адаптируется, так и будет тупить, если привыкла к спокойной езде. А три кикдауна подряд - переучат коробку тут же. Кто не верит - пусть попробует.
763
Машина адаптируется к обычный стиль езды... С другом были одинаковые машины (другая марка)... Забираю его машина - ленивая, тупая и т.д...
Через 100км стала резвая и все дошло до 'правильная реакция'...
Через неделю возвращаю другу его машина и забираю своя, на которая он ездил в то время - ощущение как забирал его машина - тупит, ленивая....
Конечно поехал на ней несколько километров и все возвратилось в нормалная норма...
Но есть и другое - к новой машине привыкаеш и так получается, что тебе всегда мощность и динамика не хватают :) Хочется ехать резевее...
438
5 часов назад, Сергей771 сказал:
женщина говорит, что я как проеду на машине - та лучше после этого едет... вот так и адаптируется ;) кик-даун не использую. не надо только начинать, что она мне льстит.. )
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
Больше года сижу мониторю рынок WK2 2010-2013 г 5.7. Все тачки Overland и на пневме. Они вообще были на обычной подвеске? 5.7 после 13 года вообще был? Где-то можно почитать про комплектации в различные года?
628
BMW 330Cic
@Daniel Jackson ты не первый, вот тут почитай))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
Всем привет!
Вопрос к знатокам.
Недавно обнаружил, что круиз контроль выше 162 км/ч не держит.
Ехал по М-11 до Новгорода, а там сам Бог велел ехать быстрее 162,  и дорога позволяет установить скорость и катиться, но оказалось, что круиз контроль сбрасывает скорость до 162 и держит не выше. Это ограничение как отключить можно?
А кто нибудь в курсе почему звук магнитолы не увеличивается с набором скорости? Опция включена в настройках ГУ.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Тоже заметил. Удивительно.
58
2013
рестайл
12 часов назад, otto сказал:
+1
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Все только спрашивают, но ответов мало.
Все же спрошу.
Кто знает, возможно ли отрегулировать двери чтобы они закрывались по человечески и чтобы не надо было ими бахать как на жигулях?
Покупал в Рольфе. Там сразу сказали, что ничего не поделать.
Типа американцы все такие... забей.
64
Автомобиль: Jeep GC
Передняя правая отвратительно закрывается, с завода. Иногда помогает какой-нибудь спрей в замок.
111
0 diesel wk2
Простите, вы на G-klasse пробовали двери на четкость и легкость закрытия? Тот еще аттракцион. И ничего, ездит народ, гордится Гелендвагеном, хоть и телега телегой.
6 2014
В 24 октября 2018 г. в 22:20, Николай Южный сказал:
Все же спрошу.
Мне в свое время в Авалюксе это выдавали за преимущество джипа - типа он так хорошо собран и детали герметично подогнаны, что воздуху просто некуда деваться из машины (когда 3 двери закрыты и требуется закрыть четвертую) и создается эффект вакуума.. ))
119
В 25.10.2018 в 20:00, Neo сказал:
Особо никак, периодически замки проливай жидкой смазкой, и ещё момент который я заметил, из 4 открытых дверей 3 закрываются легко и мягко, любые 3, четвёртая закрывается с усилием, НО, если приоткрыто какое-нибудь окно, то и четвёртая закрывается тоже легко, вот так!
Ну это вполне логично. Внутри создается избыточное давление при резком закрытии. А если одна из дверей приоткрыта, или же стекло немного опущено, то все двери будут закрываться с одинаковым усилием.
Насколько помню, то в мерсах S-class давно была опция. При закрытии одной двери, стекла немного припускаются автоматически. Иначе у тех, кто остался в салоне, появляется дискомфорт. По ушам бьет избыточное давление.
После закрытия двери, стекла возвращаются в исходное положение.  Позже, с появлением доводчиков дверей, от нее отказались.
Так что правильно все сказали в Авалюксе
Изменено пользователем Николай Южный
9 минут назад, Николай Южный сказал:
В своё время именно на мерседесе была создана группа по исключению ненужных опций в машинах. Чтобы глючило меньше :)
254
Не замечал такого. Может панорама и ее дренаж выпускает лишний воздух, она же не герметична?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Melnikoff
    • Евгений - vrn
    • diman416
    • МедведЪ
    • Intrepid
    • Assa7
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 52841
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
