Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
@BIZON500,
На дорестайле - нет
Потому и спрашиваю - есть блочки, которые шину дорестайла понимают??????
Автомобиль: WK2 3.0TD 2014MY
Просьба подсказать, к кому обратиться для правильной установки комплекта 82213884 и внесения изменений ( "прописывают через крайслер и  привязывают к VINу т.е. будет считаться как заводская опция")? + ориентир цены.
Понятно, что открыть опцию камеры можно у Константина.
В конце лета узнавал про камеру у трех ОД - ни один не предложил оригинального комплекта.
Неоригинальную камеру с динамическими линиями предложил один, по цене выше даже современного уровня цен на оригинальный комплект + предполагаемая установка.
Комплект доставили быстро - 2 недели.
667
Только к Лунный пчёл, он поможет - http://jeep4x4club.ru/user/7687-lunnyi-pchyol/
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
у меня глазок сияет как яйца у кота!
ничего не запескоструено совсем.
пробег 85 тыс.
Может они разные на рестайле/дорестайле?
пластик на глазке камеры помутнел
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30501-zapotela-kamera-zadnego-vida/?p=781626
2 155
пробег 85 тыс.
Просто потому, что у тебя омыватель стоит, а если глазок протирать пальцем или салфеткой по грязи, то он отшлифуется.  :D
Такая же история происходит с фарами, если их тряпкой протирать прямо по песку и грязи.
2-3 года и стекло становится матовым.
2 155
Что, и даже палец ? :)
27
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
У меня омыватель стоит, попробовал ногтем поковырять, и как ни странно это оказалась хорошо вьевшейся грязью
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Господа, приветствую!
У нас на дорестайл идет 56054 059AD или 56054 059AС?
В разных источниках выдает разное! ((
Спасибо
@Abramoff
последние буквы обозначают дату выпуска, на них нет смысла смотреть.
Последние буквы могут быть другими - это нормально.
:read:
Гость grandcherokee2014
Так и не понял - в Ларедо 14 г., с большим моником, разъем для подключения камеры в крышке багажника стоит или к голове тянуть надо?
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
@grandcherokee2014, Тянуть к голове, а в ентой самой голове потом через ОД надо ещё функцию "камеры заднего вида" активировать. Я брал Mopar-овский KIT камеры, в комплекте все провода и накладка задней двери, в которую она собственно и встроена.
1 151
Не слышал ли кто кто о прошивках, способных разлочить заднюю камеру, чтобы ее можно было включать даже при движении вперед (ну то есть не только при выбранной задней скорости)?
Все сторонние решения с проводами (Uconnect 8 Lockpick в гугле) обеспечивают эту возможность как побочный бонус, но это дорого и не хочется разбирать морду.
К тому же это должно решаться чисто софт методами.
Ответ производителя Локпика на тему "будет ли это у меня работать":
As long as your JGC/Cherokee has the 8.4" Media System, is an Automatic Transmission, and does HAVE a factory-installed rear camera then it's compatible with our UConnect Air V2
Автомобиль: JEEP GC
Суть проблемы в следующем. GJ 2014 Рестайл. Появилась "рябь" из мелких белых полос на изображении камеры заднего вида. Может как увеличиваться так и уменьшаться. В электрику вмешательства не было. У кого были такие проблемы?
п.2.1 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee Limited
2011
Доброго дня, Форумчане!
Подскажите пожалуйста, если знаете, в чем может быть проблема.
Периодически стало исчезать изображение с камеры заднего вида. Сначала изображение есть, а потом раз и черный экран. Пока в конечном итоге вообще не исчезло. Теперь всегда черный экран при включенной задней передаче. Съездил к дилеру. После диагностики сообщили, окисление контактов в связи с разгерметизацией камеры. Сказали, либо замена либо ремонт (типа можно там что-то перепаять). Потом решил сам разобрать и найти эти окисленные контакты. Разобрал, снял камеру никаких окисленных контактов не обнаружил. Решил на разборе купить такую же, дабы проверить и если что вернуть. Купил, поставил, эффект тот же. Конечно возможен вариант, что и она не исправна, но как-то закрадываются сомнения по этому поводу. Если есть идеи, напишите пожалуйста. Может что-то еще проверить нужно. Заранее спасибо!
2011
Больше похоже, что под Вас голову просто списали, а потом кому-то продали из-под прилавка. :D
Если б голова была, наверное так и написали голова, а тут бред какой-то про разгерметизацию камеру и к тому же возможность ее ремонта (причем не официально :D ). Больше похоже на то, что какой-то секретик знают и хотят бабла по-легкому срубить, либо вообще не проводили никакой диагностики, а курили бамбук два часа.
Изменено пользователем Egorka
Автомобиль: Jeep Gch WK2 рест
Подскажите, у меня голова 5", есть ли какая возможность поставить камеру з. вида?
Или просто парктроник?
178
Исходя из содержания подписи, Вам сюда http://www.club-nissan.ru/
А по существу - читайте форум! Вариантов достаточно. Выбор за Вами (исходя из желаний и размера кошелька).
Изменено пользователем dibanoff
Упс,  я продал Пафик и купил джип 2 недели назад. Поменял профиль...
Изменено пользователем dkoson
178
Начните чтение с раздела FAQ там почти все расписано.
Можете зайти в раздел Партнеры Москва.  Например компания ВИДЕОСИСТЕМЫ-Москва предложит почти все возможные на сегодняшний день варианты решения вопроса (не сочтите за рекламу).
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Позвонил дилеру насчет установки камеры заднего вида. Дилер сказал, что парковочные линии поворачиваться не будут. Это говорит о том, что дилер ставит не оригинальные камеры? Или в оригинальных линии тоже не двигаются?
198
На китайце без доработок не будут, на родной камере будут.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
А можно узнать номер оригинального комплекта камеры на рестайл? На форуме много разных вариантов было, какой правильный?
198
@ikn2, номер не подскажу, но знаю что партнер клуба Бета-Авто предлагает МОПАР комплект за 30 0000 с хвостиком. Это камера и задняя планка с логотипом JEEP на 5-ю дверь, куда она устанавливается. Вообщем полный комплект для установки.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Насколько я понимаю, номер камеры найти не сложно: Камера - 68137943AD; жгут проводки к камере - 68225287AA.
А как эту камеру установить, ведь нужна еще пластиковая планка, куда камера вставляется? Ее номер я найти не смог.
На ebay раскопал комплект с номером 82213884AC . Как думаете, такой подойдет на рестайлинг? Если его установить, парковочные линии будут поворачиваться?
22
Автомобиль: NET
Судя по количеству проводов будут.Выше,пост 286,как раз про него.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Там не показана работающая камера, поэтому про линии не ясно.
22
Автомобиль: NET
На фото 6 проводов.Синий как раз за поворот отвечает.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 269 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • serg102
    • dodin
    • Kochevnik
    2. Графит
      • 7
      • 1368
